mihamaster
mihamaster
29.07.2008 в 18:24:51
Под плитку шпаклевать не нужно,потому,что НЕЛЬЗЯ :nо: :)
mio
mio
29.07.2008 в 18:37:47
mihamaster написал : Под плитку шпаклевать не нужно,потому,что НЕЛЬЗЯ
Значит под фартук оставляю чистую штукатурку.
Грэй
Грэй
29.07.2008 в 19:01:38
:applause:
а мы шпаклюем не под плитку, а под окраску, или просто так - нам так захотелось. а теперь, Михамастер, поищите плиточный клей, на котором написано: "поверхность должна быть очищена от шпаклёвки" :p
Грэй
Грэй
29.07.2008 в 19:35:53
2Космонавт
Ужасные последствия химических реакций между гипсом и цементом сильно преувеличены. Скорость химического разрушения соединения гипса с цементом сравнима со скоростью разрушения египетских пирамид. При ремонте следует обращать внимание не на химию, а на физику процессов.
...Действительно, не наносят гипс на свежий(сырой, не затвердевший) цемент, и наоборот, цемент на свежий гипс - из за разных усадочных свойств. Химия здесь ни причём. На затвердевшую, уже прошедшую усадку любую минеральную основу можно наносить любой строительный материал. К сожалению, многие мастера в личной практике забывают об основных правилах: основание должно быть чистым, сухим и прочным (какая тут химия?). Особенно важно последнее: основание должно быть прочным.
В советских гостах прописано, что основание должно быть прочнее, чем покрытие. Но практика показала и показывает, что наоборот тоже работает, лишь бы основание не было слабее покрытия в 2-3 раза. Аминь.
mihamaster
mihamaster
29.07.2008 в 21:08:22
Грэй написал : основание должно быть прочным
А шпаклевка менее прочная,чем штукатурка?Поэтому нельзя :p А??Как я лихо вывернулся!!! А вообще я имел в виду,что если класть плитку,незачем шпаклевать.Ну,ни к чему это.Лишний разделительный слой,лишняя работа.А если и шпаклевка неводостойкая,то и лишний"геморрой". Я правильно сказал?.
mihamaster
mihamaster
29.07.2008 в 21:22:34
Уважаемый Грэй.Каково ваше личное мнение по поводу: Имеется санузел из гипсолита.Я собираюсь штукатурить стены "Ротбандом".Какие конкретно грунтовки могли бы вы рекомендовать под штукатурку и под плитку.Я обходился до сих пор "Старателями" и "Юнисом".Есть ли особый смысл в нанесении гидроизоляции на гипс под плитку или того же "Бетоконтакта"??
Грэй
Грэй
30.07.2008 в 07:16:35
mihamaster написал : Я правильно сказал?.
согласен :)
mihamaster написал : Есть ли особый смысл в нанесении гидроизоляции на гипс под плитку или того же "Бетоконтакта"??
не вижу смысла.
mihamaster написал : Какие конкретно грунтовки могли бы вы рекомендовать под штукатурку и под плитку.
любые кроме ГГП и кроме разбавленного обойного клея. Впрочем, последний я применял не без успеха.
mihamaster
mihamaster
30.07.2008 в 12:55:13
Спасибо за ответ.Я решил остановить выбор на "Церезит СТ-17".Сейчас поеду на рынок для обзора. И еще вы сказали
Грэй написал : любые кроме ГГП
Простите за назойливость.А почему?? Ну и вопрос"до кучи".Надо ли перед нанесением"Бетоконтакта" на бетонную стену под гипсовую штукатурку пройтись обычной грунтовкой,типа для обеспыливания. Будет лучше,хуже или никак??
Космонавт
Космонавт
Ростов-на-Дону
30.07.2008 в 16:05:42
Так никто и не ответил на вопрос: в цементно-известковой штукатурке известь какую роль играет пластификатора или вяжущего. Нигде толком нет ответа и в интернет-публикациях. На всех строительных сайтах одна статья из журнала примерно 70-х годов и эту статью все друг у друга передирают не упоминая о том, что 21 век на дворе и новые технологии. грустно. Может на такой вопрос дадите ответ, уважаемые спецы:технология оштукатуривания стены так же включает в себя несколько этапов (грунтовка жидким раствором + накрывка + финиш) или всё упростилось до двух слоёв, а грунтовочный слой выполняется нанесением бетоконтакта?
mirock
mirock
Днепропетровск
30.07.2008 в 17:36:16
Исвесть совмещает в себе обе роли. Она и вяжущее и сама по себе пластична
Грэй
Грэй
30.07.2008 в 20:45:46
QUOTE=mihamaster]Надо ли перед нанесением"Бетоконтакта" на бетонную стену под гипсовую штукатурку пройтись обычной грунтовкой,типа для обеспыливания. Будет лучше,хуже или никак??[/QUOTE]
Будет лучше на душе, но бетонная стена этого не оценит. Плиточному клею на это также плевать.
mihamaster написал : любые кроме ГГП
потому что ГГП плохо связывает пыль - она (ГГП) сразу лезет внутрь стены, чтобы укрепить её изнутри. Для обычной гипсолитой стены этого не нужно, а нужен праймер - обеспылить и укрепить верхний слой толщиной в 1 мм.
