inasup
inasup
24.07.2008 в 02:07:58
Доброе время суток. Почитав форум понял, что надо использовать 2х2,5 или 3х2.5 кабель. по сему вопрос, какой подойдет под внутренюю проводку ? просто проштробить и замазать. розетки внутренние уже стоят в стенах (буду выковыривать, потому, что оказалось гавно редкосное) при вынимание штепселя, разетки искрят все. купили "гуси" :( и еще вопрос розетки к проводке для плиты прикрутить можно или нужно обязательно в цепь, от старой проводки розеток ?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
24.07.2008 в 10:51:55
Кабель ВВГнг, ВВГнг-П (плоский), ВВГнг-LS или чужеземный NYM 3х2,5. Обычные розетки на кабель плиты ставить никак нельзя. Лучше проложить новые дополнительные розеточные кабели.
Александр Ро
Александр Ро
24.07.2008 в 11:06:12
evgenygrig написал : Обычные розетки на кабель плиты ставить никак нельзя.
Если очень хочется, то можно. С дополнительным боксом и автоматом в точке ответвления.
inasup
inasup
24.07.2008 в 11:30:16
а если сечение будет больше не 2.5 , а 4 чем грозит ?
avmal
avmal
24.07.2008 в 12:53:33
inasup написал : а если сечение будет больше не 2.5 , а 4 чем грозит ?
Тем, что вы розетку не сможете подключить.
Викторыч
Викторыч
Томск
25.07.2008 в 09:48:22
evgenygrig написал : Кабель ВВГнг, ВВГнг-П (плоский), ВВГнг-LS или чужеземный NYM 3х2,5.
И на зачем нг да еще LS, если
inasup написал : просто проштробить и замазать.
inasup
inasup
25.07.2008 в 16:48:01
мне нужно просто проштробить стену под кабель, уложить его и замазать штукатуркой
NYM выдержит ?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
25.07.2008 в 16:51:46
NYM выдержит? Что он должен выдержать? С изоляцией от штукатурки ничего не будет.
FAV
FAV
25.07.2008 в 19:52:45
И немного в развитии темы. А если всё то же самое, но без штробления, а проложить провода в кабель канале и сделать наружные розетки (один фиг они все под мебелью)? Или будет не комильфо в смысле безопасности? Спасибо. ПысПыс: Кстати, а есть приличные наружные розетки и если да, то каких фирм?
avmal
avmal
25.07.2008 в 21:09:37
FAV написал : А если всё то же самое, но без штробления, а проложить провода в кабель канале и сделать наружные розетки (один фиг они все под мебелью)?
Если делаете для себя, то вопрос мне кажется излишним. По крайней мере, я еще не встречал человека, который бы добровольно себе делал наружную проводку в городской квартире. Если только из лени ... Но это разговор другой.
FAV
FAV
25.07.2008 в 23:16:04
2avmal
Вероятно я один из тех, которых Вы не встречали :) А в чём с точки зрения электрика принципиальная разница между штробой и укладкой провода в плинтусе? Я не ёрничаю, я действительно хочу это узнать. Для меня весьма удобно нижнее расположение розеток, а не как принято в каких-то стандартах (около 30 см от уровня пола, если не ошибаюсь). Так зачем заниматься лишним ковырянием стен? Спасибо. ПысПыс: Естественно, придётся штробить стену для кухонной вытяжки и розеток над рабочими поверхностями. Это даже я осознаю :)
