cvc
cvc
Воронеж
24.07.2008 в 08:53:39
Из-за экономии строителей на межквартирных стенах боюсь делать штробу в боковых(смежных с соседями) стенах комнаты - стена из непонятной субстанции типа гипсобетона ,звонкой и звукопрозрачной( и походу толшиной 7 см (дом старый 91 года). Розетки хочу разместить на фасадной капитальной кирпичной стене, а NYM 3х2.5 пробросить по потолку(снизу будет подвесной или натяжной потолок).
Можно ли про правилам делать проводку по потолку, нужно ли ее прятать в гофру? Можно ли проводку делать внутри плиты перекрытия - как свет и нужно ли там ее прятать в гофру? Нужно ли в штробу в кирпиче укладывать гофру - или это только для удобства замены провода? Можно ли в одной гофре вести 2 провода NYM или для каждого свою гофру?
Еще не весь форум осилил - но вроде понял что не советуют делать распаячные коробки. Но если очень хочется - можно ли в них провода соединять зажимами WAGO или только паять?
По внешнему виду нравятся розетки Легранд ANAM - но у них зажим провода не винтовой, а по типу зажимов WAGO - это надежно или лучше купить розетки с болтиками? Эти же розетки маркированы как 15А 220В - значит я не могу их использовать при 16А автомате в щитке на эту линию?
Почему во всех схемах проводки на форуме сначала идет УЗО а потом группа автоматов и розетки, а в мастер-классе журнаа Потребитель - сначала автоматы а потом УЗО?
Зарание спасибо за ответ
sergey_sav
sergey_sav
24.07.2008 в 11:16:57
  • Можно проводку делать по потолку, допустимо кабелем без гофры.
  • Можно в каналах плит и без гофры.
  • Нормативы требуют сменяемость проводки (:confused: ), но допускается непосредственная прокладка кабеля в штрабе.
  • Представьте какой диаметр гофры получится при укладке нескольких кабелей NYM в одну трубу...:eek:
  • Соединения в распаячных коробках можно делать сваркой, пайкой, сжимами, любым не запрещённым способом.
Valeryko
Valeryko
Подольск
24.07.2008 в 12:12:26
cvc написал : NYM 3х2.5 пробросить по потолку(снизу будет подвесной или натяжной потолок).
sergey_sav написал :
"АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР N 7/2004 от 02.04.2004 «О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках» .... за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X; " http://www.news.elteh.ru/arh/2004/27/14.php
sergey_sav
sergey_sav
24.07.2008 в 12:36:44
Valeryko написал : за подвесными потолками и в пустотах перегородок
Про подвесной потолок, честно говоря, упустил... В каналах плит допустимо, можно открыть ГОСТ 50571.15 и почитать о способах прокладки в пустотах строительных конструкций.
Valeryko
Valeryko
Подольск
24.07.2008 в 12:52:40
sergey_sav написал : Про подвесной потолок, честно говоря, упустил...
-Я имел в виду, что ЕСЛИ НиМ не имеет индекса "нг-LS" -то только в гофре/коробе (именно поэтому уже появился и он с таким индексом)
avmal
avmal
24.07.2008 в 13:03:43
cvc написал : в мастер-классе журнаа Потребитель - сначала автоматы а потом УЗО?
Этого не может быть, поскольку одно УЗО после нескольких автоматов ни один "мастер-класс" подключить не сможет.
cvc написал : По внешнему виду нравятся розетки Легранд ANAM
Корейская Франция?
cvc написал : понял что не советуют делать распаячные коробки. Но если очень хочется - можно ли в них провода соединять зажимами WAGO или только паять?
Если очень хочется, то можно хоть все стены утыкать распаечными коробками и соединять всем, чем не запрещено.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
24.07.2008 в 13:26:02
avmal написал : можно хоть все стены утыкать распаечными коробками
Можно, осознавая, что любое промежуточное соединение понижает надежность. Поэтому желательно применять радиальные (веерные) схемы подключения. Что касается пружинных клемм WAGO и розеток - с правильно вставленным проводом не требуют обслуживания, но не любят перегрузок. Кстати, поэтому мне всё больше нравятся рычажковые WAGO 222 с зажимом CAGE CLAMP - у них лучше прижим и выше допустимые токовые нагрузки.
avmal
avmal
24.07.2008 в 13:57:13
evgenygrig написал : мне всё больше нравятся рычажковые WAGO 222 с зажимом CAGE CLAMP - у них лучше прижим и выше допустимые токовые нагрузки.
Мне они всю жизнь нравились:) , только места больше занимают, чем порой требуется.
cvc
cvc
Воронеж
24.07.2008 в 19:26:50
C розеткой - каюсь, обманул - попутали бесы-продавцы некорректным ценником. Anam по интернету - корейская фирма, торгующая в России с 94 года. Очень понравился форм-фактор - 4 розетки в компактном квадратном корпусе (меньше штробить), можно комбинировать 2 евро+2 наши, но смущает 15А/250В и самозажимные контакты(
http://www.retail-group.ru/pic/Anam/wide/1.JPG
Про проводку - мне или вести провода в каналах плиты - тогда провод можно любой или по потолку, но только ВВГнм-LS или, как я понял, в природе уже существует NYMнг-LS - без пластиковой гофры и металических труб если потолок гипсокартонный или подвесной типа Армстронг. По интернету натяжные потолки ПВХ и тканевые Clipso имеют горючесть или Г2 или Г1(((
Про УЗО в мастер-классе Все для стройки и ремонта №29 2007 год 108 страница PDF тут http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/29-2007p108-113.pdf - 2,5М идет автомат затем УЗО и стиралка, в такой же последовательности плита. Свет в ванной без УЗО ((
masl
masl
Воронеж
24.07.2008 в 21:37:59
Продавцы были правы, сейчас эта продукция идет как "анам-легранд". Те которые только анам из старых запасов. В АВС-электро распродажа анам-легранд какой-то серии с более прямыми линиями, чем вайд (и цвет пластика белый). Анам вайд я использовал при ремонте квартиры в 1998 году. Проблем с анамом не было. Сейчас делаю ремонт в другой квартире - ставлю ту же серию. Старая серия шла на металлических рамках, сейчас на пластиковых, что мне нравится меньше.
avmal
avmal
24.07.2008 в 22:17:05
cvc написал : сначала идет УЗО а потом группа автоматов
cvc написал : идет автомат затем УЗО
Разницу в написанном чувствуете?
