что нужно, чтобы преобразовать ток из розетки 220В в автомобильные ток 12В с возможность регулировать Амперы 2...7А?
25.07.2008 в 01:19:55
25.07.2008 в 02:44:06
Kloun написал : 220 ---> 12
Соответствующий трансформатор.
Далее вопрос- какая точность? Зарядное устройство для автомобилей чем не устраивает ? ( у него правда напряжение в 18V, но можно поставить балласт).
Насколько важна регулировка ?
25.07.2008 в 11:59:18
регулировать Амперы. А нафига??? Обычно регулируют вольты
25.07.2008 в 13:29:17
Простейшее зарядное устройство - трансформатор 220->14..18В, выпрямитель, балластный реостат, измерительные приборы - вольтметр+амперметр. В современных зарядных устройствах несложные схемы полностью автоматизируют процесс и защищают от аварийных режимов и неправильного включения. При зарядке в стационарных условиях регулировать нужно именно ток, а критерий зарядки аккумулятора - достижение напряжения на нем, равного 1.44*количество банок.Зарядный ток равен 1/10 от емкости аккумулятора, а время зарядки - 14 часов. Получается, что КПД аккумулятора при зарядке составляет 10/14=0.7. В автомобилях на аккумуляторы действительно подают напряжение, чтобы достичь максимально быстрой его зарядки и готовности к следующему пуску. Кроме того, упрощается электросхема автомобиля. Но за это приходится расплачиваться ресурсом аккумулятора.
25.07.2008 в 17:03:13
Взводатор написал : При зарядке в стационарных условиях регулировать нужно именно ток, а критерий зарядки аккумулятора
а где Вы видите что он спрашивал именно про зарядник для аккумуляторов?
25.07.2008 в 17:12:16
Взводатор написал : а критерий зарядки аккумулятора - достижение напряжения на нем, равного 1.44*количество банок.
На банке номинал 2,1В, их 6... итого 12,6В... ;)
25.07.2008 в 17:15:59
;) Сдается мне у Вас банки "не той системы", а точнее двух разных.
27.07.2008 в 22:02:24
я плохо сформулировал вопрос, правильная формулировка вопроса хочу приспособить к мебели моторчик от автомобиля (от стеклоподъёмника или стеклоочистителя). что надо сделать, чтобы, подав в тумбочке 220 из розетки была возможность запускать указанное устройство. про амперы я написал, т.к. не знаю, какой туда надо ампераж, а дополнительно хотелось бы иметь возможность измерять скорость вращения моторчика.
27.07.2008 в 22:23:07
Димер->трансформатор 220/12->диодный мост-> нагрузка.
27.07.2008 в 22:28:33
2Kloun Купите в магазине блок питания AC/DC на 12В.
Есть корпусные типа АП6121 с вилкой
Есть корпусные на дин-рейку типа DR-4512
При желании заняться техн. творчеством - бескопусные типа PS65-12
27.07.2008 в 22:33:10
leonard написал : Димер->трансформатор 220/12
Горят диммеры. Наверное, не предназначены они для работы с трансом, там отсечка дает такое дикое напряжение на первичной обмотке отранса, что диммер нагревается (на минимальном напряжении) и сгорает чтоли или х.з. - перестает работать. Сжег парочку, удивился, дорогие собаки (Легран серии Отео), так что имейте ввиду.
