У Makita 5704R и спереди и сзади барашек
Платформу прогнуть, наверное, можно, но я не слон все-таки :D А так - никуда она не гуляет :p
16.02.2006 в 08:24:26
20.02.2006 в 07:40:59
Я пользуюсь Metabo KS 54 технические характеристики:
Потребляемая мощность 1010 Вт
Регулировка глубины пропила 0 – 54 мм
Диаметр пильного диска 160 мм
Вращающий момент 4 Нм
Число оборотов без нагрузки 6000 мин-1
Число оборотов при номинальной нагрузке 4200 мин-1
Скорость резания при номинальной нагрузке 35 м/с
Вес машины 3,4 кг
Долго выбирал и пока доволен. Все регулировки оченьудобны. Пилит точно. За год работы из недостатков выявился только один. Винт барашек фиксирующий параллельный упор откручивался при работе без упора, а в затянутом состоянии царапал доску. Поставил пружинку и проблема пропала.
Ценник в Питере 4200 - 4600 р.
20.02.2006 в 07:43:57
Вес машины 3,4 кг
22.02.2006 в 16:50:32
PSK Купил Bosch 55CE (230$ в Польше). Нет отверстий для стационарного крепления. При поперечном пилении диском 160X20 16 CONSTRUC (входит в комплект поставки) доски толщиной 45мм заметно уводит в сторону. Опорная плита хлипковатая (наверное пила рассчитана на работу с направляющей, выступ которой входит в продольный паз опорной плиты +30$). Попробую поменять диск на Speedline Wood 160х20 18, в нем одинакового размера зубья твердосплавного пильного диска составляют последовательность из двух переменных зубьев (для быстрого пиления) и одного плоского зуба (для удаления опилок), или на 160Х20 24 OPTILINE . Может поможет увеличение числа зубов? А пока покупкой я недоволен.
22.02.2006 в 17:21:29
Постоянный клиент 2 месяца назад приобрёл для овральной работы KINZO Пила циркулярная 25С759 1800Вт, отзывы самые наилучшие, пережила оврал и падение с третьего этажа (после чего вырубился лаз. указатель).
22.02.2006 в 17:22:14
Да забыл ! Цена 5600руб.
02.03.2006 в 14:44:57
Купил сегодня Makita-5704R. Выбирал между ней и Metabo KS 54, т.к. других пил в этой ценовой категории не было. Несмотря на то, что Metabo легче и выглядит как-то более профессионально, взял Макиту (хотя диск в 190 особо нужен не был), т.к. у Метабо был ярко выраженный люфт платформы (сама платформа жесткая). Думаю, что это проблема конкретного экземпляра, но ждать другой как-то разхотелось. К тому же Макита с двигателем 1200Вт работает несколько тише и ровнее Метабо. Да и стоит Макита на 400 рублей дешевле, чем Метабо.
03.03.2006 в 21:08:15
Тише, громче,,... - это все относительно! Макитта уважаема, Впечатления какие? Может Уже хоца чего другово?
25.09.2008 в 22:56:12
prorok написал : Макитта уважаема,
ИМХО не стоит зацикливаться на фирме, надо искать и подбирать инструмент под свои задачи, свои возможности, чтобы радовала глаз и руки :) была бы удобной. А такие девайся для каждого свои, для кого-то Метабы, для кого-то Мафелы :confused:
alex_k написал : просто искать нужно было hitachi С 7 MFA смотрел я эту машинку месяц назад понравилась жесткое основание с фиксацией в двух точках
Разве у этой семерки крепление платформы в ДВУХ точках?
26.09.2008 в 09:27:55
А я хочу нечто маленькое и предельно легкое. Взор пал на крошечную погружную Мафель KSP40 с гибкой шиной. Для ламината, паркета, паркетной доски, мебельных щитов ничего удобнее я не видел.
in my humble opinion
26.09.2008 в 09:56:11
2Kvost вот видишь.... можно же по русски написать чего хочеться! Удобная штука.
