Elden
Elden
Донецк
27.07.2008 в 09:58:25
2Kvost Справится ли Makita 4000C с проломным буром 55мм х 1000мм. Какой бур предпочтительнее - видел BOSCH у него много мелких зубчиков на плоском основании и HITACHI он напоминает коронку - 4 или 6 зубцов по периметру. Материал который предстоит бурить - пояс фундамента толщиной 600 мм, с одной стороны пояс вскрыт и видно расположение армировки.
kvost
kvost
27.07.2008 в 10:55:06
Elden написал : Справится ли Makita 4000C с проломным буром 55мм х 1000мм.
Да.
Elden написал : Какой бур предпочтительнее - видел BOSCH у него много мелких зубчиков на плоском основании и HITACHI он напоминает коронку - 4 или 6 зубцов по периметру.
Хитачи = ДреБо. Имхо, намного лучше.
in my humble opinion
Elden
Elden
Донецк
27.07.2008 в 20:31:41
Спасибо
Serg
Serg
28.07.2008 в 01:09:14
Kvost написал : т.к. макс. диаметр проломного бура равен 80мм.
Ну тогда только обсверливать.
Kotelev
Kotelev
Брест
28.07.2008 в 22:41:37
Сегодня просверлил по периметру. Попробовал наивно :) отбить 6-ти кг кувалдой (а вдруг?). "А вдруг" не получилось - завтра буду сверлить "внутренности" и вынимать по кускам. Надеюсь, до выходных сделаю (стену планирую поштукатурить).
ivainc
ivainc
Мурманск
28.07.2008 в 23:26:16
Я тоже чуть не схватился за перфоратор, но вовремя остыл и даже съездил по магазинам и поспрошал. Собственно в магазинах работают только сопливые студенты и говорить с ними бесполезно. В ассортименте есть разные коронки, но до 83мм. Причем ест даже с алмазным напылением, не только с резцами. Цены вполне доступны. Но на 100мм говорят, бывают крайне редко. И тут в одном магазинчике (частное предприятие) мне согласились помочь. Ребята грамотные, сверлят бетон за 3500руб./метр. Диаметр на цену не влияет. Работают каким-то хитрым промышленным станком, пытались конструкцию объяснить и показать, но это у них плохо получилось. Все что я понял: станок на колесиках, весит примерно 20 кг, его длина примерно 1 метр, че-то напоминает гидравлический поршень ))), может сделать отверстие идеально ровное диаметром 110мм в бетонной стене более метра (показывали высверленный образец, края цилиндра идеально гладкие - я был поражен!!!). Есть ограничение: от потолка, где вент гофр пойдет нужно будет отступить около 20см, т. к. у станка есть некая ручка, которая помешает его установить совсем под потолок. Второе ограничение: сам станок должен стоять (видимо из-за большой массы). Это непросто обеспечить под потолком, но я варианты уже прикинул. Станок сверлит сам: его не надо прижимать, давить и т. д. К стене он специально не крепится. Как такое может быть - недоумеваю... Короче, чем-то минипушку напоминает. ))) Третья проблема: во время бурения станок подает к коронке воду для охлаждения и, соответственно, она будет стекать по стене. Прикинул варианты как уберечь обои, но не больно то это все здорово. И, наконец, по деньгам: трансп расходы 2*250руб=500руб. + 2 отв. в стене 13см: 2*(3500/100*13)=2*455руб. Короче, сговорились на 1500руб., т. к. к стене примыкает самодельный неразборный шкаф... Его тоже надо высверливать. Вот сижу чешу репу... Кроме того, есть вопросы:
  1. Вдруг в стене (ведь под потолком и рядом за стенкой электрощиток!!!) проходят кабели??? Приборчика нет, может у ребят этих есть - доп "за" к их работе. Представьте: вода для охлаждения и проводка. Вот, блин, коротнет-то!!! Придется рисковать, предварительно все отрубив, конечно.
  2. Если кабели проходят, может стена полая (т. е. сделана из двух тонких?) Может такое быть? Или электропроводка в квартирах пркладывается только и всегда методом штробирования в сплошной стене???
  3. Если осверливать самому, то насколько потом тяжело убрать перфораторным зубилом заусенцы? Мне кажется это весьма трудозатратно - может стоит осверливать по диаметру 100мм.? Изначально я рассчитывал диаметр уменьшить с целью уменьшения кол-ва необх отверстий.
Пока думаю, ручки так и чешутся попробовать осверливать. Но я все еще держусь. :) Надеюсь на ваш совет. В любом случае, работы намечены на субботу, 2 августа. Время еще есть....
P. S. Сегодня буры купил на 14, 16, 18мм. И еще зубило SDS+ в перфоратор. Ширина рабочей части 20мм. Вооружился, блин, просто пипец. Насмерть всем. :)
satrap
satrap
Тюмень
29.07.2008 в 00:02:30
ivainc написал : Работают каким-то хитрым промышленным станком ...
Видел такой агрегат с надписью БОШ. Шел по улице и увидел как таким аппаратом в фундаменте многоэтажки делают отверстие диаметром 200-250 мм. Загляделся. Коронка так медленно-медленно вращалась :-)
Так то провода должны быть доступны т.е. прокладываться в каналах которые замазываются снаружи, хотя видал как силовые кабеля на электроплиту шли и в кабель-каналах внутри стены. И провода обычно тянут как раз под потолком. Далее разводиться с монтажных коробок проводка должна перпендикулярно вниз, но в нашей квартире все каналы сделаны наискось. Вообщем, наверно только личный опыт в ремонте квартиры подскажет где провода :-) Слава богу, Бошевский DMO я себе уже купил :-)
megamozg
megamozg
29.07.2008 в 01:54:06
megamozg написал : Попробуте найти людей которые это зделают в вашем городе, здесь желательно использовать алмазный стенд,
похоже что про этот способ я вам и говорил, ребята с которыми вы общались просто имеют установку корончатого бурения, и если вас устраивает цена то это будет лучшим способом решением вашей проблемы.
ivainc
ivainc
Мурманск
29.07.2008 в 12:08:44
satrap написал : Бошевский DMO я себе уже купил
Можно ли расшифровать?
ivainc
ivainc
Мурманск
29.07.2008 в 12:52:22
Это видимо детектор скрытой проводки? Пробовал найти в Инете по "DMO6" и "DMO10" - ничего не нашел. Дайте плиз прямую ссылку или если возможно, фотки и инструкцию посмотреть... Очень интересно...
satrap
satrap
Тюмень
29.07.2008 в 15:28:27
ivainc написал : Это видимо детектор скрытой проводки?
Именно он. Только у меня старая модель. Ссылку? А может подскажут в ветке "Профессиональный электроинструмент Bosch: вопросы и комментарии." в форуме "ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ" ?
