эх, давно я сюда не заходил...)
по предыдущим постам скажу- все установщики сейчас используют пену с низким расширением + закачивают туда шприцом этиленгликоль
вообще по вкладышам:
по моему глубокому мнению, безпроблемно установить на пену вкладыш может только опытный специалист+ ему должно быть не пофиг ( настроение хорошее)
в текущих реалиях найти такого- большой вопрос и лотерея
как я уже писал в этой теме- в одной квартире вкладыш стоит уже 6 лет без проблем- наклеивался точно не на пену ( толи на силикон, толи на клей-точно не скажу)
во второй квартире вкладыш клеил сам- на MS Polimer- накосячить с ним гораздо труднее чем с пеной
это дороже чем пена, но зато предсказуемый результат
полет нормальный 1 год.
billy1973 написал :
Это не такие случайно*FIXSIL клей-герметик MS-POLIMER MS-42 и MS-43???
Surgut написал :
Акриловый вкладыш Замечательная вещь , если правильно произведен монтаж , Как в моем случае !
поставил в 2005 году . Акрил удерживает тепло в 2,5 раза больше чем чугун . Ведите правильную эксплуатацию .
P.S. Все коментарии этой темы не прочитал ,Но то что прочитал Бред !!! Люди Все кто не чего не понимают по данным темам обсуждения НЕ СОРИТЕ В ЭФИРЕ НЕ ВОДИТЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЯ ДРУГИХ.
А это я так понимаю представитель фирмы Сургут-Ванна и есть? Свежая регистрация, типа ответные действия на мои? Подметаете следы моей "рекламы"?:-)
Юбер написал :
А как это технически возможно - добавить в баллон еще что-нибудь???
Помню, мастер все полосатил из одного баллона, но вот такого баллона я раньше никогда не видел.
Кстати, есть же пена малорасширяющаяся, я видел.
да запросто. давление в баллоне 2 атм., рука давит 4
Ed86 написал :
Всем привет.
Добавлю и свои пять копеек с негативом.
Сам я из Сургута, вкладыш ставила мне фирма "Сургут-Ванна"
**Ставил вкладыш в августе прошлого года. Сначала все было нормально, не считая одного из пузырей на ближней стене (примерно 20 см в диаметре). Да по всем бортам были видны волны, видимо не ровно он лег на ванну. Тогда я правда еще не знал на что его клеили. В процессе не учавствовал и не смотрел. Сам терпеть не могу когда за моей работой наблюдает хозяин (устанавливаю сигнализации). Потому я сидел за компом когда ставили вкладыш. Ну думаю ладно, не помешает. Через месяца 2 на дне стал образовываться пузырь и явно чувствовалось, что там присутствует вода. Было слышно как она там шумит. Думал до окончания гарантии еще есть время и поводов для беспокойства не подавал. Но по мере того как диаметр пузыря на дне стал расти, я стал позванивать в контору. Гудки шли, а трубку никто не брал. Чем дольше это длилось, тем настойчивей я звонил. Оставлял сообщения на телефон, потом стал писать на аську. Все без ответа. И электронку усиленно динамили. Не так давно уже написал им письмо, где пообещал устроить им "рекламу" по всем каналам, каким только смогу. Может это думал их толкнет на хотя бы звонок мне. Тишина....
*В итоге уже сентябрь, 22 августа кончилась гарантия. Недавно принимал ванну, так вода уже целиком гуляет по всей площади, и сбоку и снизу. При резком надавливании на стенки даже происходит небольшое выплескивание воды из под края. Да и мыться стало уже не безопасно! Там уже конкретный пузырь и примерно литров 15-20 воды, а дно-то довольно скользкое если мыльными ногами становиться! Жена уже ворчит. А менять ванну - это геммор еще тот. Она стоит на подиуме, вплотную к стене, сверху-сбоку кафель. Это уже будет ремонт, который пока не планируется.
*Вот сижу, читаю и думаю что делать. То, что руки им надо отрубить и обратным концом вставить - это и так понятно, так ведь еще и найти их надо. С "рекламой" я тоже разберусь со временем, насолю еще им сколько смогу. Вопрос в том, как самому теперь это исправить? Оторвать и снова приклеить? На что? На пену? Как-то не впечатляет, может есть какие герметики или клеи, мастики? Про пену уже было сказано, она не такая надежная, при постоянном надавливании все равно она деформируется и рано или поздно оторвется.
*Что думаете господа?
Может высушить все, положить её на место и залить несколькими десятками супер клея? Так ведь еще неизвесно как он цепляться к пластику будет. Короче мысли нужны.
ваша проблема решается следующим образом. во-первых не надо было тянуть время.как только почувствовали, что там вода - сразу бить в набат.и посильнее. т.к. воде из под вкладыша уйти некуда и она там копится-копится, поднимается по стенке между вкладышем и ванной и,соответственно давит на дно.и дно отрывается.
во вторых. сейчас воду надо слить из под вкладыша. либо через нижний слив.протыкаем силикон и даем воде стечь. сутки будет капать. но я так не советую делать, т.к. можно в нижнем сливе сломать вкладыш и неизвестно сколько под ним силикона. очень неудобно протыкать. гораздо лучше пропилить болгаркой дно у ванны и вода стекет. главное не пропилить вкладыш. толщина чугуна в дне - 8 мм. ставим старый диск и вперед. после этого вкладыш может встать на место, а может и не встать. смотря сколько времени он с этим пузырем жил. убрать пузырь можно так. берем утюг(желательно потяжелее), берем х\б ткань, сворачиваем в 8-10 слоем, мочим и начинаем заглаживать дно. вкладыш должен рамягчится и встать на место.
в третьих - ищем место откуда вода попала под вкладыш.это может быть верний перелив(мало силикона в этом месте), но это вряд ли. либо вода попала через отпиленные борта значит вычищаем весь силикон и герметизируем по новой.
вячеслав2337 Спасибо за советы. Очень кстати дельные. Ванну в старом виде я все равно не приму и не оставлю в случае выемки вкладыша, так что можно курочить:-) Вот только подлезет ли болгарка... Вопрос конечно интересный... А если вкладыш клеился на пену? Она же не должна после нагрева уже клеить? Я так понимаю этот совет актуален в случае клейки на клеи-герметики, или ошибаюсь? А течет в ванную скорей всего по бортику, мне так кажется.
В любом случае спасибо за совет. Есть пища для размышлений:-)
Подскажите плиз: пена (однокомпонентная полиуретановая) подходит для монтажа вкладыша?
Мне давеча ванну с пузырём сделали; хочу понять -- дело только в руках или ещё и в неверном подборе материалов. Потому как второе доказать существенно проще...
Юбер добавлял этиленгликоль. и получается двухкомпонентная малорасширяющаяся пена. а если покупать уже готовую, то 250 руб.за 500 мл. баллон. а их на установку 1.5 м. ванну надо 2 профессионалу и 3 кто первый раз.
Акриловая вставка в ванну или акриловый вкладыш в ванну-это отличная идея установки новой акриловой ванны без демонтажа и послдующей утилизации старой.Идея хорошая,но ,к сожалению,далеко не все установщики способны качественно воплотить её в жизнь.Некоторым не хватает умения,неоторым знания дела,некоторым необходимого опыта,а некоторым всего и сразу.
В любом,даже самом простом,деле есть свои нюансы и тонкости.Установка акриловой вставки в ванну не является исключением из этих првил.
Во-первых нужно знать на какой материал устанавливать акриловый вкладыш,во-вторых чем наносить этот материал,и в третьих как его наносить.И если суть технологии ещё можно донести до понятливого мастера за день-два,то опыт нанесения установочного материала у каждого мастера приходит со временем,которое зависит исключительно от самого мастера.Как показывает опыт (устанавливаем акриловые вставки в ванну более 8 лет),что бы мастер начал устанавливать акриловые вкладыши без рекламаций,должно проийти время от 6 месяцев и до 1 года.
Как правило,почти во всех конторах,устанавливающих акриловые вставки в ванну происходит большая "текучка" мастеров,то есть набирают народ (как правило из ближнего зарубежья) на не большую зарплату,один,максимум два раза покажут как этуванну устанавливать и посылают на заказы.Естественно ни о какой грамотной установе здесь речи и быть не может.Вот откуда весь интернет буквально пестрит негативныи отзывами о акриловой вствки в ванну.
По всем првилам установленная вставка в ванну служит 15-20 лет.Тому есть много примеров,своими глазами видели акриловые вкладыши,которые исправно служат уже более 17 лет (устанавливались в 1994 г.)
Так что долговечность акриловой встаки практически полностью зависит от квалификации и опытности установщика.
устанавливаю вкладыши производства "Севен люкс". хорошая продукция. во всяком случае не трещат в сливах-переливах. если Вы готовы вести переписку в открытую, т.е. здесь, на этом форуме, то я задал бы Вам еще пару вопросов. но сейчас вопрос один - КОГДА БУДУТ ГОТОВЫ ВКЛАДЫШИ НА 1.7 ЭЛ. 40 ПЕРМСКОГО ЗАВОДА И 1.7 ПРЯМЫЕ КИРОВСКОГО ЗАВОДА. обещали сделать, как тепло наступит. тепло пришло к нам на Урал, а в Тольятти и подавно. где вкладыши?
olegovi4 а вот у меня нет проблем с кадрами. я даю процент от каждой установки и расчет сразу.
