sl_stranik
sl_stranik
Харьков
28.07.2008 в 17:48:58
Привет всем Из-за конструктивных просчетов строителей садового домика (прежних хозяев) образовалась трещина по стене от крыши до фундамента. Материал стены (самопальный шлакобетон - цемент, гравий, арматура и шлакопесок) Теперь вопрос есть смысл это укреплять (единственный выход вижу, это в по углам домика поставить 10 уголок и скрепить его шинами (металлическими полосками сверху и снизу), а затем обложить все это счастье фасадной плиткой. Но возникает несколько вопросов:
[*]насколько прочна будет такая конструкция (сама по себе стена довольно крепка) [*]Насколько сильно утяжелит обкладка плиткой всю конструкцию и может ли это сказаться на дальнейшем увеличении давления стены на уголок [*]Есть ли еще варианты укрепления стены
Если смысла нет, или затратная составляющая превысит стоимость постройки нового домика, то так и скажите, т.к. не очень бы хотелось в вязаться в драку, а потом понять что а может то дешевле новый построить. Т.к. в этом еще и крыша будет меняться, причем полностью, а также полы и обшивка. Так что почти капитальный ремонт :( :cool:
Admin
Admin
Админ
28.07.2008 в 21:54:48
Фундамент бы надо подправить... Не из-за его просадки трещина возникла? Утяжелите плиткой - еще просядет...
sansan21
sansan21
29.07.2008 в 12:03:23
2sl_stranik Тем по трещинам было много - пройдитесь поиском. Стопудово надо начинать с фундамента. Обвязка уголками и полосами (тем более уголок 10-ка) не внушает - конструкция хлипкая, и она должна быть предварительно напряженной, что в "полевых" условиях сделать сложно. Если трещина "дышит", то плитка будет отваливаться. Я бы поставил для страховки на трещину металлические стяжки на анкерах, а сверху - сайдинг по металлической обрешетке. Он, по крайней мере, позволяет компенсировать горизонтальные сезонные перемещения кусков стены вокруг трещины. НО главное - фундамент.
sl_stranik
sl_stranik
Харьков
29.07.2008 в 17:30:56
C фундаментом хуже всего, на половину домика (правая часть рисунка) находится подвал, и как укреплять там фундамент я вообще не представляю, т.к глубина подвала метра 2-3. С другой стороны его можно укрепить, но даст ли это что-то я не уверен, т.к все одно одна часть будет отъезжать. Т.е. з всего вышесказанного можно сделать вывод что проще построить новый домик, так?
sansan21
sansan21
29.07.2008 в 17:56:41
2sl_stranik Всё зависит от толщины портмоне :). И где гарантия, что на новом косяков не будет? Хорошо бы последить за поведением трещины годик - другой, но это, видимо, не Ваш вариант. В любом случае, решать только Вам, здесь голосование не катит.
sl_stranik
sl_stranik
Харьков
29.07.2008 в 18:54:28
Денег нету, поэтому почти все буду делать сам. Чтобы на работе хотя бы с экономить. Просто здесь простой расчет, нет охоты вложить в ремонт кучу денег, а проку это не даст.
Ну буду стараться сделать все по уму. А вообще такой гарантии конечно же нет.
Это я уже сделал. Пену я задувал тем летом, так что пена отстояла 1 зиму. Увеличении трещины я не заметил. По крайней мере просвет не появился. Почему, могу еще один год подождать, все равно сначала нужно с силами собраться, просто хотелось бы понять что скажет умная общественность, вот например вы раскритиковали мой вариант с укреплением домика и подтвердили мои опасения что плитка увеличит нагрузку на фундамент. А вот ваше предложение по поводу сшивания, я думаю эта стена может не выдержать, хотя я не уверен. Разве что насквозь ее проходить и из внутренней стороны через уголок крепить болтом, чтобы распределить нагрузку на всю толщину стены. А вот ставить сайдинг, у нас как бы так сказать ну вобщем есть вариант что его зимой могут демонтировать скажем так, лучше уж пластик поставить. Но в принципе это тоже очень хороший выход.
injiner
injiner
29.07.2008 в 20:36:00
sl_stranik написал : C фундаментом хуже всего, на половину домика (правая часть рисунка) находится подвал, и как укреплять там фундамент я вообще не представляю, т.к глубина подвала метра 2-3. С другой стороны его можно укрепить, но даст ли это что-то я не уверен, т.к все одно одна часть будет отъезжать. Т.е. з всего вышесказанного можно сделать вывод что проще построить новый домик, так?
Можно наступить на теже грабли (с новым), да и за чем новый строить?
Вы правильно начали, показав трещину на фото. Но для полной картины этого не достаточно.
Сфотографируйте домик с четырех сторон и опишите размер самого домика и подвала, уклон рельефа (наверняка левая сторона с фото это со стороны горки), нужна фото где видно перевязка блоков и т.д., чем больше информации тем точнее ответ. Не всегда очевидное есть причина, часто бывает что это следствие чего-то.
Можете посмотреть подходящую тему: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=53315
sl_stranik
sl_stranik
Харьков
31.07.2008 в 18:22:12
Домик 6х6 метров. Подвал примерно 3х6 метров. Глубина подвала метра 2, высота домика около 3, это без крыши. Крыша двух-скатная с изломом. Пример на рисунке.
Не совсем понял что вы имеете ввиду, поэтому говорю что понял, левая сторона фото это в низ с горки, правая в верх. Подвал на правой стороне, т.е. в верх по горке. Горка не большая и уклон сильно покатый, домик стоит в самом верху, уклон почти не выражен.
А вот это я вообще не понял что это такое, раскажите по русски что это такое?
injiner
injiner
31.07.2008 в 21:36:09
sl_stranik написал : Цитата:нужна фото где видно перевязка блоков
Извините (по русски):) , я не сразу понял что у Вас стены заливные, у нас делают чаше из пеноблоков для сохранения тепла.
Из рисунка допускаю, что основная часть дома (справа от трещины) и «пристрой» (слева) оседают неравномерно или грунт под фундамент «пристроя» пучит зимой, что почти одно и тоже. Уточнить хочу:
1.Возле трещины есть ещё стена перпендикулярная (невидимая на фотографии), она остаётся справа? 2.Какая глубина заложения фундамента «пристроя» (от поверхности земли до низа фундамента)? 3.Грунты какие у Вас? 4.Трещина сверху шире? Сквозь фундамент не проходит?
sl_stranik
sl_stranik
Харьков
01.08.2008 в 18:02:24
У меня особый случай, это домик стоили в годах 70-80. Тогда очень хорошо работал ХТЗ, и хозяин (тот) и строитель этого домика работал там, так что его без особых проблем пускали на территорию полигона, куда скидывался шлак, и на то время шлакоблоки еще были не придуманы. И прежний хозяин использовал шлакопесок как связующий материал для раствора вместо обычного песка, гравий, а точнее шлакогравий, шел примерно же от туда. Так что получился вполне приличный крепкий домик с заливными стенами. Но отсутствие образования строителя, привело к тому что скорее всего не правильно был расчитан фундамент, и со временем домик стал давать трещину. Причем трещина эта идет как раз по границе заливки, т.е. что я имею ввиду, стены заливались опалубкой, и заливались частями, так вот излом это граница заливки стены, его ошибка (прежнего хозяина) состояла в том что он не укрепил место стыка заливки, понадеялся на то что фундамент выдержит, но увы и ах. Теперь по вашим вопросам:
Внутренняя стена, которая выше уровня земли больше похожа на бутафорию, да и той стены там нет, т.к. там окно. Примерная схема на рисунке Стена ниже уровня земли, это стены подвала (по совместительству фундамент). См. второй рисунок
Около 2,5 метров.
Грунты какие у Вас?
Чернозем (это то что я вижу).
Чуток шире.
Не знаю. Не спускался. Обязательно посмотрю.
injiner
injiner
01.08.2008 в 21:07:42
sl_stranik написал : Не знаю. Не спускался. Обязательно посмотрю.
Это важно.
Трещина появилась и за фундамента. Где подвал там не просел, другая часть наверняка просела и за мелкого заглубления фундамента. Вы говорите 2,5 м заглубление – думаю, стоит проверить. Чернозём заканчивается через 1 м не больше, а дальше наверняка глина, а это уже неплохо. У Вас до глины не дошли толком.
Предварительное решение: укрепить фундамент.
Могу предложить вырыть под фундамент две ямы по углам (где дверь, «пристрой») и залить бетоном.
Я бы нарисовал что нибуть, да не получается загрузить, то формат то вес.
