В деревне в доме сделан 3-х фазный ввод. Хочу собрать новый щиток на современной базе с использованием счетчика без трансформаторов тока. 3-х фазных потребителей не предполагается.
Предполагаемая нагрузка (максимальная):
1 фаза – сварочный инвертор однофазный 220В (I2=200А Uдуги = 30В), то есть ток в первичной цепи не более 40А
2 фаза – накопительный водогрей и освещение около 3.5 КВт, то есть ток 16А
3 фаза – холодильник и 2-х комфорочная эл.плитка, ток около 14А
Таким образом суммарный ток по трем фазам 70А. Реально будет не более 60А.
В магазине сказали, что для 3-х полюсных автоматов и 3-фазных счетчиков определяющим является суммарный ток по всем фазам.
Так ли это?
То есть мне достаточно подобрать автомат на вводе и счетчик, выдерживающие длительный ток 60А ?
Хочу, чтобы в щитке присутствовали УЗО (4-х полюсное) и защита от перенапряжений, так как ввод – воздушная линия.
Их так же надо подбирать исходя из суммарного тока по фазам ?
