Dzin
Dzin
13.03.2009 в 23:46:00
манагерская не манагерская а нормально отирает... Надо читать еще в инструкции есть для засохшей старой пены, есть для свежейм (там кажется 1-3 дня штоли) Аккуратно и без фанатизма нанести и протереть влажной Абторошной Ветошью:) и все нормально. У меня был шпон Волховец
Alex21
Alex21
15.03.2009 в 21:57:57
В продаже есть очиститель застывшей пены от Quilossa... тока и лак он хорошо удаляет, и рисунок с плёнки...
Лучше аккуратно потереть мягким абразивом, например Санитой, а потом обработать потёртость ремонтным лаком. Главное рисунок на плёнке не испортить!
Лизка
Лизка
Саратов
15.03.2009 в 22:05:15
а я вчера тоже монтажную пену с дверной коробки, которая тоже МДФ в пленке, оттирала жидкостью для снятия лака для ногтей:) там ацетон в составе, но ниче, даже ниче не попортилось. Предварительно попробовала на кусочке.
skap
skap
15.03.2009 в 22:26:32
зависит от дверей сильно-но часто помогает действительно жидкость для снятия лака
нерпа
нерпа
Сызрань
26.04.2009 в 20:08:38
чем оттереть от деревянной двери пену устанавливал дверь и пена чуть задела дверь помогите чем оттереть от деревянной двери пену жду подсказку:help
ЙОД
ЙОД
26.04.2009 в 21:12:58
смывкой для пены
antipst
antipst
26.04.2009 в 21:28:54
2нерпа Свежую пену - смывкой, правильно. Но, чем оттирать уже застывшую, кто скажет?
antipst
antipst
26.04.2009 в 23:21:19
iale Чего то я прошелся по ссылке и не нашел средства, да так чтоб и приобрести можно и без "последствий". Вот последнее сообщение от Samar :
Samar написал : В ТБМ есть (или было) средство для удаления застывшей пены Fenomen Pur-Ex, артикул ХИМ 0068 для ПВХ Есть ещё: N,N - диметилформамид технический проще говоря это специальный растворитель, приобрести его можно я думаю в организациях, торгующих хим реактивами по поводу применения: нанести небольшое количество этого растворителя на застывшую пену и оставить на некоторое время через минут30-40, если слой пены не очень большой, она под воздействием растворителя превратится в труху которую можно удалить чистой сухой тряпкой, работы необходимо проводить в резиновых перчатках и в хорошо проветриваемом помещении. P.S. Удаление застывшей пены не проходит бесследно.
После P.S. насторожило :)
iale
iale
27.04.2009 в 00:01:03
antipst написал : После P.S. насторожило
дык логично - разложить полимеризовавшийся ПУ - нужен "мощный" растворитель типа диметилформамида. На органике сей растворитель ( если она ему по зубам ) может оставить хим. след :(
antipst
antipst
27.04.2009 в 00:55:45
Да, ПУ (полиуретан) - сильная вещь, застывает под воздействием влажности воздуха и не ототрешь когда засохнет. Сильно впечатляют и гидроизоляции на сей основе )
week6
week6
22.05.2009 в 23:03:23
следы монтажной пены "Мастера" поставили мет плас. окна.
в результате работы следы пены на пластиковом подоконнике, и даже на входной металической двери ((((( чем теперь это можно удалить? чем снимается/удаляется монтажнтажная пена?
