Александр Ро
Александр Ро
31.12.2008 в 13:09:38
По моему его надо тупо ацетоном.. Нет? Даже если с оконного пластика... Он же ПВХ врде как. ПВХ от ацетона размягчается, но не сразу. Правда, цвет может поменять. Но цвет, скорее всего, там под пеной и так уже поменялся.
Если с оконной пластиковой рамы, то можно соскоблить, потом зашлифовать.
Samar
Samar
Самара
31.12.2008 в 15:46:53
В ТБМ есть (или было) средство для удаления застывшей пены Fenomen Pur-Ex, артикул ХИМ 0068 для ПВХ Есть ещё: N,N - диметилформамид технический проще говоря это специальный растворитель, приобрести его можно я думаю в организациях, торгующих хим реактивами по поводу применения: нанести небольшое количество этого растворителя на застывшую пену и оставить на некоторое время через минут30-40, если слой пены не очень большой, она под воздействием растворителя превратится в труху которую можно удалить чистой сухой тряпкой, работы необходимо проводить в резиновых перчатках и в хорошо проветриваемом помещении. P.S. Удаление застывшей пены не проходит бесследно.
deniboyone
deniboyone
25.01.2009 в 19:56:45
а с ламинированной и деревянной поверхности как удалить пену?
Vasss
Vasss
13.03.2009 в 10:41:27
При нанесении пены в зазоры коробки пена попала на коробку (МДФ в пленке) отскрябали, высохло, все равно видно. Чем удалить?
Alex Polyakov
Alex Polyakov
Барнаул
13.03.2009 в 10:46:13
Видел в магазине очиститель сухой пены Soudal. пузырёк грамм на 250 и стоит в пределах 300 рублей.
Vasss
Vasss
13.03.2009 в 10:47:12
Alex Polyakov написал : очиститель сухой пены Soudal
ок, спасибо, пена тоже Soudal
Bad
Bad
Владимир
13.03.2009 в 12:23:28
Alex Polyakov попробуйте сначала на ненужном обрезке. Сто пудов в составе ацетон. Как бы он ваш МДФ не попортил.
iale
iale
13.03.2009 в 12:49:06
Bad написал : Сто пудов в составе ацетон.
к.н. диметилформамид, в ацетоне ПУ только набухает
Bad
Bad
Владимир
13.03.2009 в 13:12:58
iale написал : диметилформамид
ОК! Спасибо за инфу. А пахнет как он родимый..
sansan21
sansan21
13.03.2009 в 15:20:36
2Vasss Этими граблями усеян весь форум (и я их попробовал :(). ИМХО - ничем. Правда, у меня шпон. Вылечился путем втирания Пинотекса и воскового карандаша подходящего цвета. А все очистители - 90% манагерская лажа, 10% - для химически и механически стойких поверхностей, от которых пену и так отскрябать можно.
Vasss
Vasss
13.03.2009 в 23:00:39
sansan21 написал : 90% манагерская лажа
расстроили, пена вылетела куском сверху и "прошлепала" по коробке вниз, даже малярный скотч не помог. Навыка не было, теперь будет :)
