bond-alex
bond-alex
31.07.2008 в 18:56:32
Всем доброго времени суток! Помогите собрать устройство, автоматически выключающее насосную станцию при достижении критического уровня воды в колодце. Имеется сельский дом, колодец непосредственно под домом, соответственно, возможности заглянуть и посмотерть, сколько еще осталось воды до обратного клапана, нет. Какое можнол собрать простейшее устройство, отключающее насосную станцию? Напрашивается мысль: геркон, магнит в трубке с поплавком... Раз вода, то 220 В не пройдет, надо низковльтное что-то. Весь вопрос в том, ЧТО будет размыкать цепь? Спрашивал в элетротехнических магазинах - ничего не подсказали. Местный электрик предложил бутылку от шампанского (не тонет пустая, но в то же время тяжелая), веревку и конечный выключатель. Не воодушевило... Готовые устройства в магазинах у нас не продаются... Да и дорого будет, видимо.
Lazy_
Lazy_
31.07.2008 в 19:48:42
В фирмах торгующих насосным оборудованием, есть поплавки с контактной группой, как для погружных дренажных насосов. Проблема только в том, что после того как наберется вода он всплывет и опять включит насос. http://www.agrovodcom.ru/info_ezv_pumps.php
http://www.multipumps.ru/goods_detail/1193/
bond-alex
bond-alex
31.07.2008 в 21:27:28
То, что он включится, это не проблема, а плюс - стоит автоматическая насосная станция, наберет гидробак и вырубится. А вот поплавков таких у нас нету, чего и говорить, если в нашей гр....ой Вологде даже не слышали про Легранд, а найти Сименс или Шнайдер невозможно...
И перепад уровней где-то 3 метра (столько выкачивать надо будет при "освежении" запаса воды в колодце. Или, к примеру, при поливе). Ситуация не частая, но это лучше, чем разбирать соединение и заливать воду в станцию и трубу.
petrkirov
petrkirov
Киров
31.07.2008 в 22:23:42
Я бы посоветовал электронное реле уровня: Представляет из себя электронный блок с понижающим трансформатором, электронной схемкой и релейным выходом, к нему подключаются электроды, который опускаются в колодец, когда вода доходит до электродов-реле срабатывает, когда уровень воды падает-реле переключается обратно, рекомендую задействоать у реле 2 уровня
AIpp
AIpp
Иркутск
31.07.2008 в 22:44:20
Посмотрите датчики типа РОС301. Никаких поплавков и прочей механики, стоят не сильно дорого.
AIpp
AIpp
Иркутск
31.07.2008 в 22:49:44
И там 3 уровня.
AIpp
AIpp
Иркутск
31.07.2008 в 23:19:49
Да кстати, у Шнайдера тоже похожие штучки есть, можно глянуть каталог: http://www.schneider-electric.ru/catalog.aspx?ob_no=3223&d_no=3267
Elden
Elden
Донецк
01.08.2008 в 09:40:08
bond-alex написал : Местный электрик предложил бутылку от шампанского (не тонет пустая, но в то же время тяжелая), веревку и конечный выключатель.
Может быть не сильно красиво- но это работает! По похожему принципу работают ВСЕ датчики "переподъема" на подъемных кранах (концевик, трос или цепь, груз). Но в Вашем случае надо 2 таких устройства для исключения частых включений.
01.10.2008 в 12:23:45
Схема подключения и работв есть в каталоге: http://www.abbelectro.ru/download/catalogue/finder/finder-2008/27.Finder-2008-2009-series72(p.191-200).pdf
Цена по сравнению со шнайдером доступнее http://www.abbelectro.ru/index.php?main_page=index&cPath=6346_6375
avmal
avmal
01.10.2008 в 14:12:58
AIpp написал : у Шнайдера тоже похожие штучки есть
Московский ОВЕН такие же штучки разрабатывает и выпускает.
Elden
Elden
Донецк
01.10.2008 в 21:17:39
avmal написал : Московский ОВЕН такие же штучки разрабатывает и выпускает.
И у него это неплохо получается!!!
