avmal
avmal
02.08.2008 в 10:46:48
Ara написал : А можно поподробней - что за трубка?
Медная, которую приносят с собой кондиционерщики и одевают в теплоизоляционную "одежду".
Ara написал : Именно 5x1,5 для электропитания?
Именно 5х1,5 для соединения блоков, а для питания 3х1,5, но я всегда прокладываю 3х2,5, учитывая пусковые токи.
Андрёй
Андрёй
Томск
02.08.2008 в 12:00:19
Трубки для хладагента (фреона) медные и их одевают в теплоизоляцию. Их между блоками всегда две разных по диаметру - диаметр в дюймовом измерении. Тонкая 1/4 или 3/8 и толстая соответственно 3/8 и 1/2 дюймов диаметром. Есть переходные по мощности модели, где тонкая 1/4, а толстая 1/2 дюйма. Трубка отвода конденсата специальная - это гофра с внутренней стенкой. Легко заменяется обычной гофрой или армированным поливочным шлангом. Главное сделать правильный уклон и не делать крутых поворотов (радиусом менее 4-х диаметров). Гофру надо еще постараться не порвать при прокладке. Кабель от щитка до внутреннего блока делаю потолще, чтобы поменьше влияли на электронику пусковые токи. Особенно у Самсунгов - часто слетает код модификации из-за этого. Между блоками 5х1.5, т.к. в дешовых кондеях прямое управление четырехходовым клапаном, копрессором и вентилятором (на каждого по проводу, общий и ноль - вот и 5х1.5) - их внутреннего блока релюшками или симисторами электроника подает питание на компрессор, клапан и вентилятор. В дорогих моделях - есть электроника управления во внешнем блоке, а между блоками цифровое сообщение по витой паре. Провод - лапша, экранированный - это датчик температуры конденсатора. В дорогих моделях - это цифровая шина.
Еще есть вопросы?
Андрёй
Андрёй
Томск
02.08.2008 в 12:31:01
Медные трубки можно упаковать в узких местах в одну теплоизоляцию. А так вообще по длине проще упаковывать каждую отдельно. Главное - трубки не заломить и не сдавить-сжать-вогнуть, а то будет плохо работать. Трубки нельзя резать ножовкой и желательно не иметь стыков-пайки. А если и паять, то надо твердыми припоями и при продувке азотом - это чтобы не было окалины, т.к. в отличие от холодильника, в кондее нет фильтра и окалина попадет в капилляр и заткнет его.
Ara
Ara
04.08.2008 в 05:13:44
Андрёй написал : Еще есть вопросы?
Нет, вопросов нет :) Спасибо! Я понял, что кондей в этом году ставить надо :))
Андрёй
Андрёй
Томск
04.08.2008 в 17:45:45
Ara написал : Я понял, что кондей в этом году ставить надо
Правильное решение. Если все же надо будет трубки подержать долго не подключенными к кондею - они должны быть заткнуты специальными заглушками - это чтобы влага не попадала внутрь.
LevPravov
LevPravov
05.08.2008 в 09:23:49
2Smily
Smily написал : В документации на кондей написанно сечение в зависимости от длинны трассы.
Так на тот момент не знал ничего, пришел в магаз, спросил про самый мощный (с обогревом) записал мощности (инструкцию не сообразил скачать, или почитать:o ). Нарисовал им примерную трассу с запасом метров на 10.
Взводатор
Взводатор
05.08.2008 в 12:32:41
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html Бытовой кондиционер - "Двигатель 230В", допустимые потери - 2%, мощность - указанная в паспорте ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ мощность.
LevPravov
LevPravov
05.08.2008 в 13:32:49
2Взводатор спасибо, посчитал для интереса! Так и получилось для Lтрассы=30 м. и мощности 2,4 кВт сечение подбирает 3х4 мм.кв
Андрёй
Андрёй
Томск
05.08.2008 в 19:37:10
LevPravov написал : Так и получилось для Lтрассы=30 м. и мощности 2,4 кВт сечение подбирает 3х4 мм.кв
А Вы не путаете мощности охлаждения и потребления? На 20кв.м. комнаты надо кондей не более 3кВт мощности охлаждения (это не более 12000Вт в БТУ), при этом потреблять электричества такой кондей будет примерно 1200Вт.
salikc
salikc
Харьков
17.08.2008 в 21:39:43
а где можно научиться устанавливать кондиционеры .спасибо кто подскажет где инфу почитать
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
17.08.2008 в 23:25:40
salikc написал : а где можно научиться устанавливать кондиционеры .спасибо кто подскажет где инфу почитать
посмотрите в вентиляции и кондиционировании. Там точно тема была
