glazkov_ro написал : да и как-то неплавятся они у меня, видать некасаюсь я ими железок раскаленных.
И что, расплавленный металл тоже не попадает? Так этого все равно не исключить...
12.01.2009 в 17:21:29
13.01.2009 в 22:59:14
evgeniy196 Разумеется попадает, но проблем с отгоревшей изоляцией у меня нет. Может пластмасса какая-то хитрая? На старенькой сварочной маске за 50р все стекло в шариках, а на хамелеоне нет ни одного, хотя я пользуюсь им значительно дольше.
24.04.2009 в 12:19:07
Присматриваю инвертор с max током 80А. Цель - сварка тонколистовой стали 0,8-1,5мм. Годится ли такой инвертор для этого? Сеть "слабая"...
24.04.2009 в 12:24:47
siv6 написал : Цель - сварка тонколистовой стали 0,8-1,5мм.
Для таких работ - полуавтомат (можно инверторный). Электродом варить тонкие листы очень сложно и невысоко качество.
24.04.2009 в 19:36:29
электродом подобное варить жуткий изврат, но все же можно , зависит от длины швов , я варю 1мм отдельными точками с перекрытием электродом 2мм ОЗС12 но скорость получается небольшая 10см в минуту.
24.04.2009 в 21:20:59
johnlc написал : я варю 1мм отдельными точками с перекрытием электродом 2мм ОЗС12 но скорость получается небольшая 10см в минуту.
А на скольких амперах Вы варите такую сталь?:o
25.04.2009 в 01:11:59
siv6 примерно 70А ниже БлювелдПрестиж170 опустится не давал - дуга не очень устойчивая.
05.05.2009 в 22:41:10
snim написал : продают инверторы JIMMY-1000, стоят примерно 4500р.
Вот ссылочка, не об инверторах, но не оффтоп,
имхо:o
P.S. Цитата: Если вы оптимисты, то изучайте китайский язык:( :D
06.05.2009 в 00:15:45
to Sotrudnik Ну и рассмешил товарищ.И смеялся и плакал:)
09.06.2009 в 13:02:25
Приветствую всех. Спрошу здесь.
Telwin Tecnica 164 будет варить электродами 2-2,5 от бензогенератора endress ESE 206 HS-GT?
Макс. мощность, кВт 2.6 Длительная мощность, кВт 2.3
тянет не напрягаясь насос 800 вт и параллельно пилу скилл 1250 вт
09.06.2009 в 13:27:33
Должен потянуть
