Как правильно сделать звукоизоляцию пола чтобы не слышать соседей снизу.
Хочу убрать весь старый пол (деревянный) и сделать звукоизоляцию ПОМОГИТЕ.
03.08.2008 в 13:48:51
03.08.2008 в 18:07:59
Не ужели не кто с этим не сталкивался
03.08.2008 в 18:20:24
а я бы хотел наоборот сделать чтобы меня не слышали но думаю об этом в инете и в этом форуме уже писали надо поискать
03.08.2008 в 18:20:35
Дядя написал : чтобы не слышать соседей снизу.
Я не крутой спец по этой теме,но знаю,что если будете делать изоляцию со своей стороны,то особо сильного эффекта не достигнете.Для более подробных советов попробуйте поиск по форуму.Здесь много раз эта тема затрагивалась.А еще посмотрите здесь как раз все по теме.
03.08.2008 в 20:06:32
Оптимально оплатить сеседям снизу акустический потолок ;)
У вас пол на лагах был и с большими пустотами? возможно это послужило хорошим проводником звука.Стяжка 5-6см с керамзитом будет получше.
03.08.2008 в 20:19:16
vlad211 написал : У вас пол на лагах был
да.
03.08.2008 в 20:21:17
vlad211 написал : Стяжка 5-6см с керамзитом будет получше.
А что обычные звукоизолирующие (вата) материалы не пойдут.
03.08.2008 в 21:42:46
Дядя написал : звукоизолирующие (вата) материалы не пойдут
не имеет смысла,это делается для того что бы ваш топот не слышали снизу,хотя имхо вполне достаточно стяжки 6см и пробковой 3мм подложке под ламинат. а вот под плитку лучше конечно звукоизолировать стяжку.
03.08.2008 в 22:51:33
а вот тут не надо сказки рассказывать про звукоизолирующие свойства обычной стяжки с точностью до наоборот,если между лагами положить шумастоп эффект будет больше
03.08.2008 в 23:26:44
sashkm написал : если между лагами положить шумастоп эффект будет больше
так человек уже разобрал,и потом надо укладывать плотно,без зазоров,иначе все равно барабан будет. по поводу обычной керамзитной стяжки сравнивал,ходил к соседям до и после,разница есть,а когда пробку положили,так совсем хорошо стало. да есть еще специальные для подложки.
04.08.2008 в 07:34:12
vlad211 написал : а когда пробку положили,так совсем хорошо стало.
Пробку куда ложили как финишный пол или както подругому?
