22.03.2013 в 10:55:03
в том то и дело что я нифига не понимаю в дизайне.. природа не одарила. я же и хочу светодиоды а не галогенки. в таких лентах заявлено 72 ватта на пять метров. даже если прикинуть не максимальную светоотдачу с ватта (160 люмен) а взять 100, то уже получится 7200 люмен - примерно 4-ре 100ватных ЛН. цена - выйдет 550р. с китая. в плюсы можно записать в моем случае - компактность ленты, неточечность источника света, 12-вольтое питание - проще организовать аварийное освещение(бп уже есть. аккумуляторы тоже, не нужно городить упсы, генераторы и т.д.), энергоэффективность, возможно лучшая пожарная безопасность(?). ну естесвенно я не планировал обойтись одной такой лентой,может 2-4, или на куски разрезать, нужно посмотреть по месту. ну и никто не запрещает повесить одну-две бра для классики. собственно вопрос то и остался - как оно будет с точки зрения дизайна, - если не только по периметру но и на фальшбалках, как на рисунке выше?
22.03.2013 в 11:17:33
eraseral написал : а взять 100
губозакатывательная машинка в комплекте? 60 лм/Вт в лучшем случае при качественном охлаждении (монтаж на специальный алюминиевый профиль и циркуляция воздуха)
