Это болты для бельевой веревки. Выглядит вполне прилично :). Ставили вдвоем. Один натягивал верёвку, второй закручивал гайку. Остаток верёвки просто обжигался зажигалкой.
13.08.2008 в 21:15:43
13.08.2008 в 21:21:50
Полы не красил. Зато когда жена моет там полы, такой запах по квартире распространяется :), начинаешь чувствовать себя как в деревне. На следующий год придётся пол немножко подремонтировать. Хоть и брал сушеные половые доски (по крайней мере так было написано) они немного усохли и появились щели. Другие не замечают, а вот мне они не дают покоя. Даже мои обжимания клиньями не помогли. Так что если половые доски не сухие, то лучше положите как есть а через годик уплотните. Вроде всё.
Всю информацию черпал с инета и из своей головы. Это была моя первая крупная работа в доме. Теперь вот начал второю лоджию.
П.С. Размеры первой 1,5х3,2м.
13.08.2008 в 22:43:53
Здорово! Все аккуратно. Будем перенимать опыт.
Я когда побывала на таком балконе (отделанным полностью вагонкой) и почувствовала запах дерева, очень долго серьезно думала оделать ванну вагонкой, хотя бы частично, для запаха.
Очень правильное решение.
14.08.2008 в 11:34:11
ЗдОрово! Очень похоже, на то, как я себе лоджию "вагонил", начиная с кривизны стен и пола и кончая некоторыми строительными решениями. Прикольно, что я также при установке алюминиевого профиля съэкономил на подоконнике и потом его подпихивал самостоятельно. А почему вы не стали делать и откосы из вагонки, а сделали их из пластика? Я у себя сделал из вагоки(благо что она оставалась).
И с электричеством можно по-моему было без опасений делать постоянное энергоснабжение лоджии без спецразъемов, тем более насколько я понял по фото у вас кабель проложен за вагонкой в коробе и соответственно нигде древесины не касается. Ведь узо и автоматы у вас стоят.
Михаил
14.08.2008 в 20:09:37
MNS написал : А почему вы не стали делать и откосы из вагонки, а сделали их из пластика? Я у себя сделал из вагоки(благо что она оставалась).
Ну, тут, как говорится, на вкус и свет товарища нет. Был у меня в голове и такой вариант. Но, так мне понравилось больше. Такой интересный контраст создаётся.
MNS написал : И с электричеством можно по-моему было без опасений делать постоянное энергоснабжение лоджии без спецразъемов, тем более насколько я понял по фото у вас кабель проложен за вагонкой в коробе и соответственно нигде древесины не касается. Ведь узо и автоматы у вас стоят.
Там же ещё тогда пришлось бы по залу проводить кабель. А так эта штука лежит за теликом, когда надо втыкаю. Скажу честно пользуемся светом очень редко. Освещения из зала вполне хватает.
18.08.2008 в 22:24:02
Ну вот, наконец-то, добрался до компа.
Сначала выложу пару фото сначала.
Вот так выглядела лоджия ДО
ну, по крайней мере одна сторона.
Это я уже начал устанавливать окна. С окнами чуть ошибся, надо было делать больше. (Замеры делал сам, боялся что не смогу потом поставить вертикально. Но, лучше чуть пусть будет криво чем такие мучения :). Ладно у меня балкон на 4 этаже с низу силикон если пристально не глядеть, то незаметно.) Особенно вот эти маленькие. Остались большие зазоры. В итоге пришлось снаружи изголятся замазывать стыки белым силиконом. Таких окошек (амбразур) на панели 4 штуки.
Таких продолговатых тоже 4. Дощечки поставил чтобы пена не деформировала раму когда расширялась.
Все проемы конусообразные, так что с каждой рамой надо было вот такую операцию провести. Т.е. срезать углы.
Разобрал пол. Произвёл выравнивание :). Вагонка на полу замками обратно не хотела лезть, получалось криво. Плюнул, собрал в стык, после этого остались лишние доски. Всего вроде штук 5. (потом они мне помогут)
Сверху положил фанеру "десяточку". Привинтил саморезами к полу. Походил, где скрипело, добавлял ещё саморезы.
18.08.2008 в 22:29:29
Лоджия размерами 5600х1500х2500. Окна обошлись в 4 тыс. (с микровентиляцией и москитной сеткой на окно которая посередине, её на фото плохо видно). Фанера 4 штуки по 477 рублей. (4 сорт). Пена Саудал 130р (был куплен с рук :) 10 штук, т.к. необходимо ещё установить окна в деревне).
18.08.2008 в 22:38:08
После того как я начал лазить в этом форуме, узнал что есть очень простые проги для проектирования интерьера. Скачал одну. (для ознакомления :) ) И вот, нарисовал что я хочу сделать.
Надеюсь моя мысль понятна. Шкафчики по торцам распашные, вдоль - раздвижной (антресоль тоже). Самый мой большой враг это нехватка времени. Всё делаю после работы. Времени не хватает. Да ещё в эти выходные пришлось работать, в смысле, на работе.
18.08.2008 в 23:05:42
На стенах будет панели, обычные, типа картонных. Сначала хотел пластиковые, а потом подумал и решил ставить такие. Одна панель размерами примерно 200х2800 стоит 100-150 рублей. Но, это не вопрос. Я сейчас нахожусь в раздумьях, резать ЛДСП самому или заказывать. Тут мне не нужны крутые фирмы, чем проче тем лучше. Выберу скоре всего самый рациональный, то что будет на виду закажу, а то что будет внутри буду резать сам. Только дорого получается. Тут панель 1800х2700 стоит 1000 рублей, а если резать, то самые дешёвый нашёл за 450 рублей +кромкование 15 рублей метр.
18.08.2008 в 23:37:46
Потолок кривоват. Поэтому решил сделать основу. На фото в начале была полка от старых хозяев. Разобрал её и одну доску пустил сюда. Прикрепил на саморезах + монтажный клей.
Купил брусок (клеёный для того чтобы меньше деформировался) для основы под двери. Повесил.
Когда покупал фанеру, брал на запас, на будущее ещё одну плиту. Тут для себя решил что это будущее наступило. Решил его пустить в дело. Будет полкой для антресоли.
Стена на заднем фоне была вся в пупырышках, т.е. когда плита схватилась там керамзит вылез наружу. Решил с выравниваем стен не заморачиваться, а пустил в дело то что хотел даже выбросить. Ну и чёрт с ним что потерял 15-20мм. Короче, прикрутил старые двери от шкафа который там стоял.
Далее начал думать как же сделать основу для крепления потолка и стеновых панелей. Для себя решил что 3х5 см бруски будут жирными для этого дела (я обычно такие использовал). Посмотрел на сайте фирмы где я покупал материалы для первой лоджии. Цена немного огорчила 3х5 стоил 12 рублей метр. Я точно решил что буду ставить, хотя бы 2х4см. Это было в пятницу, в субботу работал до поздна не смог заехать в эту фирму. Решил что в воскресенье немного задержусь, но привезу домой эти бруски. Поехал с утра в воскресенье туда и обломался. Брусков не было в наличии (под заказ) а на пилораме некому было работать. А, забыл сказать цена бруска 2х4 около 6 рублей с копейками. Ну, я начал дёргаться заехал в ещё одну точку. И там подбрился.
Поехал на работу, в другой конец города. Там неподалёку от конторы как раз строительный рынок есть, решил что туда обязательно заеду. Короче, быстренько сделав дела. Поехал на рынок. Встретили приветливо :). Меня это насторожило. И не зря. Спросил "есть бруски?", "есть, тебе сколько надо?" Я: " а , сколько стоит?"
"16 рублей" Я подумал что послышалось, переспросил. Нет точно 16. На вопрос почему так дорого тольком ничего не сказали. Барыги :mad: Походил ещё, нашёл дешевле - 12 рублей. Да я за такие деньги лучше возьму 3х5 которые были в наличии в той фирме где я брал. И решив что уже утром в понедельник задержусь на работу и привезу домой эти бруски. С такими мыслями поехал домой.
Зашёл на балкон, сел и загрустил. Потому что делать дальше было нечего. Нужны были бруски. И тут мой взгляд упал на оставшиеся половые доски :) (читай выше). И тут меня осенило. Что я так туплю!? Тем более в гараже ещё лежали доски с первой лоджии :). Взял я эти доски распустил лобзиком поплам и прикрепил на потолок.
Получилось вот так.
А это моё спасение. Но, сегодня опять не смог их прикрепить. Приехал с работы на час позже обычного в 20-00. (Я долблю максимум до 20-30. Совесть не позволяет шуметь) Ну, по крайней мере просто отметил места будущих отверстий.
18.08.2008 в 23:47:26
Не охота вытаскивать строительные изделия в квартиру, поэтому они вот так кочуют с места на место на лоджии.
Все бруски в дополнение к саморезам крепяться ещё на монтажный клей. Для пущей уверенности.
Пока в раздумьях как же сделать перегородки в шкафах. Точно решил что на антресоли не будет перегородок, будет такая спец полка для длиномерных деталей. А шкаф со стороны где стоит морозильник будет специально для инструментов. Буду рад принять по этому поводу советы. В смысле, наполнения.
Содержание: банки, миски, коробки, обувь, ну короче, всякий хлам. Ну, и ещё временно овощи будут там иногда получать прописку.
