Маугли7111
Маугли7111
04.08.2008 в 23:43:11
Georg III написал : но вот это что такое? сотовая платилка
автомат по приёму платежей.
Андрёй
Андрёй
Томск
05.08.2008 в 19:46:15
Обычно напряжение срабатывания стартера (зажигания) - 80В. Т.е. при любой схеме включения ламп стартер засветится. А вот после его зажигания надо ток прогрева стартера, чтобы биметаллический контакт в нем начал разгибаться от нагрева и замыкаться на неподвижный контакт. А ток как раз зависит от мощности лампы. Время разогрева контакта, как и время его остывания - критично для запуска лампы, т.к. искрением на контактах, за счет индуктивности балласта, создается высоковольтный импульс (более 1200В) на концах лампы и она пробивается (поджигается).
Маугли7111
Маугли7111
05.08.2008 в 23:52:38
Андрёй написал : Обычно напряжение срабатывания стартера (зажигания) - 80В.
для стартёра на 127Вольт.
Андрёй написал : А ток как раз зависит от мощности лампы.
Точнее, от тока через дроссель.
Андрёй
Андрёй
Томск
06.08.2008 в 05:34:01
Маугли7111 написал : для стартёра на 127Вольт
Для любого стартера чуть больше 80В - это от газа и его давления внутри стартера зависит!
Маугли7111 написал : Точнее, от тока через дроссель
Дроссель ток ограничивает в зависимости от мощности лампы. Но и сопротивление накала ламп зависит от того, какой она мощности. Поэтому ток через стартер зависит от всех компонентов цепи.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.08.2008 в 08:25:42
Андрёй написал : Для любого стартера чуть больше 80В
Почему же стартер на 220В не срабатывает при напряжении горящей лампы 36-80Вт, а на 127В - срабатывает?
Андрёй написал : Дроссель ток ограничивает в зависимости от мощности лампы.
Угу, причем, для ламп 18-20 и 36-40Вт ток практически одинаков, вдвое отличается напряжение на горящей лампе.
Андрёй написал : Но и сопротивление накала ламп зависит от того, какой она мощности.
В любом случае это единицы Ом. Упоминать об этом бессмысленно.
Андрёй написал : Поэтому ток через стартер зависит от всех компонентов цепи.
Угу, включая сопротивление проводов и контактов. Вот только всё, кроме дросселя и стартера - "ловля блох", т.к. оказывает пренебрежимо малое влияние и представляет собой технологический разброс параметров.
Андрёй
Андрёй
Томск
06.08.2008 в 18:28:12
Когда лампа зажглась, то она дает почти короткое замыкание. На ней падение напряжения не более 40-60Вольт. Стартеры сам лично испытывал на заводе по из производству - они все загораются при напряжении более 80В и токе удержания разряда более 5мкА. Когда лампа еще не зажглась на стартере присутствует напряжение сети (или почти половина в случае последовательного включения ламп).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.08.2008 в 19:20:20
Андрёй написал : Когда лампа зажглась, то она дает почти короткое замыкание. На ней падение напряжения не более 40-60Вольт.
На 20-ваттке 57 В, на 40-ваттке 103 В, на 65-ке 110 В, и на 80-ке 102 В (справочные данные, фактические где-то рядом).
Андрёй написал : Стартеры сам лично испытывал на заводе по из производству - они все загораются при напряжении более 80В и токе удержания разряда более 5мкА.
Фактическое поведение стартеров:
  • Филлипс S2 (аналог 20С-127): видимое свечение появляется при 50В переменки, "клацать" начинает при 70-75В.
  • 80С-220 СССР, аналог от Polamp и 80С-220 Iskra: видимое свечение при 150-155В, "клацанье" при 170-175В. По всей видимости, Вы испытывали исключительно 127-вольтовые стартеры 20С-127. Фото-видео надо?
Андрёй
Андрёй
Томск
07.08.2008 в 04:40:24
Kamikaze написал : По всей видимости, Вы испытывали исключительно 127-вольтовые стартеры 20С-127
Согласен. Видимо так и было. Уж более 20 лет прошло.
