04.08.2008 в 12:26:32
В загородном доме на входе стоит УЗО ABB 32/0,03А, при включение насоса скваженного Грюнфост 1,65 срабатывает УЗО, что может быть и как с этим бороться?
sergey_sav
sergey_sav
04.08.2008 в 12:38:30
Проверьте правильность подключения проводников РЕ и нулевого. Проверьте целостность изоляции кабеля.
mmk
mmk
04.08.2008 в 15:25:36
2sfivt
Вообще-то в загородном доме на входе ставят УЗО с бОльшим номиналом тока утечки.
avmal
avmal
04.08.2008 в 15:35:00
mmk написал : Вообще-то в загородном доме на входе ставят УЗО с бОльшим номиналом тока утечки.
Это от защиты от пожара, а для защиты людей ставят те же 30мА, что и в городе, поскольку в загородном доме человеческая жизнь в цене не опускается.
lahr
lahr
Лар
04.08.2008 в 18:27:03
Замерьте ток утечки вашего насосика. Еслии схема собрана правильно, значит "течет" насосик:o или кабелек в скважине.
04.08.2008 в 19:05:35
как замерить ток утечки?
lahr
lahr
Лар
04.08.2008 в 22:33:13
не забивайте себе голову. В любом случае прибора у вас такого нет. пригласите Спеца и с его помощью разберитесь. У Спецов такие приборы есть точно. Заодно узнаете, где у вас еще имеются слабые места. Может .где-то нужно уже руки и знания применить. А то ведь вон как часто слышно тут....а вдруг отгорит, а если отвалится, нарушится...
Auri
Auri
05.08.2008 в 00:20:28
sfivt написал : УЗО ABB 32/0,03А
Странно, чо-то я у АВВ УЗО на 32А ниразу не встречал :confused:
mmk
mmk
05.08.2008 в 14:46:17
avmal написал : а для защиты людей ставят те же 30мА, что и в городе, поскольку в загородном доме человеческая жизнь в цене не опускается
Я хотел сказать, что суммарный ток утечки всех шлейфов может быть больше 30 мА. Поэтому в загородном доме как правило разбивают на групповые линии с постановкой УЗО на 30 мА на каждую группу.
avmal
avmal
05.08.2008 в 14:54:02
mmk написал : Я хотел сказать, что суммарный ток утечки всех шлейфов может быть больше 30 мА.
Т.е. в загородном доме потребление электроэнергии выше, чем в городской квартире?
mmk
mmk
05.08.2008 в 15:10:23
avmal написал : Т.е. в загородном доме потребление электроэнергии выше, чем в городской квартире?
Потребителей во свяком случае больше. Например, в городской квартире тот-же самый скважинный насос по определению не используется.
