Вопрос к знатокам. Почва кислая. Чтобы раскислить самым доступным средством является зола. Вопрос следующий - зола от сжагания дерева и от сжигания каменного угля ( шлак ) имеют одинаковые свойства?
04.08.2008 в 17:08:08
05.08.2008 в 00:06:31
Для этих целей - да.
07.08.2008 в 23:14:39
oval написал : Вопрос к знатокам. Почва кислая. Чтобы раскислить самым доступным средством является зола. Вопрос следующий - зола от сжагания дерева и от сжигания каменного угля ( шлак ) имеют одинаковые свойства?
Ирен написал : Для этих целей - да.
Зато для остальных -нет... кстати насчет раскисления золой от каменного угля я бы тоже усомнился- в ней полно окиси кремния и силикатов, но мало карбонатов щелочных металлов. ЗЫ- не портите участок. Найдите каменноугольной золе лучшее применение, например как добавку в бетон для дорожек...
08.08.2008 в 03:45:45
Спасибо за ответ
29.09.2008 в 05:20:04
ИМХО зола как раскислитель отстой. Пилил лес. Свалил в кучу. Заполил. Весной. В сентябре на месте кострища колосится мох.
29.09.2008 в 16:02:30
Ну заио самый доступный. Появился ещё один вариант. Сгорел торф, от него остался слой золы-пепла. Такая вещь подойдёт для раскисления или для удобрения?
26.02.2009 в 00:35:26
Читал что как удобрения - хорошая вещь. Читал про картошку.
ЗОЛА. Пылевидный остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании, содержащий макро- и микроэлементы, может успешно применяться под картофель в качестве калийно-фосфорно-известкового удобрения. Усредненный химический состав золы различного происхождения представлен в таблице 4. Кроме того, зола содержит широкий спектр микроэлементов (всего 17): сера, марганец, железо, бор, цинк, медь, кобальт, молибден и др.
Золу можно применять на всех почвах, под все культуры. Норму внесения золы рассчитывают по содержанию калия. Зола является лучшей формой калийного удобрения под картофель, поскольку практически не содержит хлора (его вчетверо меньше, чем в подстилочном навозе). Лучшая по удобрительным свойствам - зола травянистых растений, однако, наиболее доступной для картофелеводов-любителей, является древесная зола. Зола березовых дров, например, содержит около 10...14% калия, 5...8% фосфора, 30...50% кальция и 2...4% магния. Элементы питания древесной золы представляют собой в основном углекислые соли, и поэтому легко усваиваются растениями. Недаром в начале века древесную золу широко использовали в качестве калийного удобрения под картофель из расчета 7...20 кг/сотку. Полную норму древесной золы (10...20 кг/сотку) обычно вносят весной под перепашку или непосредственно при посадке в лунки или борозды. Золу перед внесением нельзя смешивать с органическими и аммиачными удобрениями (во избежание потерь аммиака), с суперфосфатом (снижается усваиваемость фосфатов растениями). Не допускается подмачивания золы во избежание потери калия.
Таблица 4
Содержание основных элементов питания в золе, % Вид золы Калий Фосфор Кальций
Каменноугольная зола менее благоприятна для картофеля, так как содержит вредные для растений сульфиты, да и калия и фосфора в ней значительно меньше. Перед внесением ее следует выдерживать на воздухе для перевода сульфитов в сульфаты.
27.02.2009 в 17:21:21
И вот еще что - главное дозировку соблюдать, а то испортите все соотношение микроэлементов в почве, особенно от угольной.
27.02.2009 в 20:38:54
Не думаю, что хорошо применять как удобрение каменноугольную золу. Где то прочитал, что она наоборот подкисляет почву. Сульфиты скорее всего и дают кислую реакцию.
28.02.2009 в 07:53:46
Какая почва считается кислой?
28.02.2009 в 13:51:44
Профан2 написал : Какая почва считается кислой?
По народным приметам на кислой почве растет хвощ, мхи. А химический анализ с помощью лакмуса, дает красную окраску индикатора (РН
