baton
baton
Львов
14.02.2006 в 11:18:43
Немного почитал этот форум и захотел перфоратор. Выбор пал на Bosch 2-26 DFR или DRE. В магазине упорно суют DRE. Стоит ли платить лишние 50$ за быстрозажимной патрон? Если отдельно купить этот патрон, его как-то можно присобачить к 2-26 DRE? Есть ли похожий патрон под ключ (имею ввиду не через переходник)?
Теперь немного о работе. 1) В этих перфораторах есть три режима работы: молоток, ударная дрель, просто дрель. У меня вопрос: когда надо использовать "режим молотка", а когда лучше ударной дрели? 2) Есть ли разница между побидитовыми сверлами и бурами? 3) Как правильно просверлить плитку на бетоне? (Тоесть сделать отверствие сначало в плитке, затем в бетоне). Интересуют режимы перфоратора, свёрла.
Спасибо.
Alex21
Alex21
14.02.2006 в 12:05:52
***В магазине упорно суют DRE. Стоит ли платить лишние 50$ за быстрозажимной патрон?***
Непосредственная замена патрона SDS+ на БЗП превращает перфоратор в пусть тяжёлую, но полноценную дрель. В модификации DRE патрон (БЗП или кулачковый) ставится в патрон SDS+ через переходник, что удлинняет конструкцию, ухудшает развесовку и увеличивает биение сверлильного патрона.
***Есть ли похожий патрон под ключ (имею ввиду не через переходник)?***
Нет. А зачем вам ключевой патрон? БЗП гораздо удобнее!
***когда надо использовать "режим молотка", а когда лучше ударной дрели?***
Режим "сверление с ударом" используется при сверлении отверстий бурами в бетоне. "Чистый удар" для работы с пиками, зубилами, лопатками, и т.п. оснасткой. В этом режиме снимают кафель или штукатурку, пробивают штробы, заколачивают гвозди и т.д.
***Есть ли разница между побидитовыми сверлами и бурами?***
В назначении. Буры предназначены для ударного сверления перфоратором в бетоне и камне. Сверла - прежде всего для ударного сверления дрелью в тех же материалах + возможно применение и для других. Принципиально усилие удара, которое передаётся на бур и на сверло - бур выдерживает усилие в разы больше. Кроме того, твердосплавное сверло ни в коем случае нельзя использовать, зажав в обычный сверлильный патрон и установив его на перфоратор - развалится сам патрон, не предназначенный для таких ударных нагрузок.
***Как правильно просверлить плитку на бетоне?***
Плитку свердим в режиме "чистое сверление", потом - "сверлление с ударом". В режиме "чистое сверление" можно воспользоваться обычным сверлом с патроном - если его остро заточить, скорость сверления будет выше, чем у сверла, заточенного для ударного сверления.
baton
baton
Львов
14.02.2006 в 15:37:56
Alex21, - спасибо!
14.02.2006 в 18:01:19
Добавлю еще один маленький вопрос - есть ли преимущества у быстросъемного патрона кроме возможности поменять на сверлильный и превращения перфоратора в дрель?
kvost
kvost
14.02.2006 в 19:33:35
AlexST написал : Добавлю еще один маленький вопрос - есть ли преимущества у быстросъемного патрона кроме возможности поменять на сверлильный и превращения перфоратора в дрель?
Есть. Люфта не будет.
in my humble opinion
14.02.2006 в 21:30:34
При сверлении деиствительно удобнее. А при работе непосредственно в качестве перфоратора есть плюсы? Или при обслуживании после работы.
Alex21
Alex21
15.02.2006 в 08:36:04
***А при работе непосредственно в качестве перфоратора есть плюсы?*** - перфоратор с установленным БЗП предназначен только для работы в режиме "чистое сверление"!
С точки зрения ремонтопригодности съёмный SDS+ патрон более предпочтителен. Основная причина его выхода из строя - износ шлицев, передающих вращение на бур. Если патрон несъёмный, при таком износе замене подлежит ствол перфоратора, причем такую работу сделает только СЦ. В случае сменного SDS+ патрона в принципе сам юзер может купить новый и самостоятельно поставить его на перф (только цена у этого патрона - 2/5 цены нового перфа...).
Liki
Liki
15.02.2006 в 09:11:10
2Alex21 Съёмный патрон всё равно предпочтительней.А ремонт в СЦ во сколько выйдет ? :) Тото же! Кстати а почём Бошевский съёмный патрон?
15.02.2006 в 12:53:41
Это конечно понятно. Я имею ввиду именно работу перфоратором как перфоратором с патроном SDS+. Получается весомый плюс это возможность легкой замены сломанного патрона на новый. Стоимость нового патрона SDS+ по-моему около 1,5 т.р. С другой стороны у DRE ствол разборный и можно деталь со шлицами заменить самостоятельно (это я в ВДСиР прочитал). Правда это сложнее. Стоимость вопроса - ориентировочно те же 1,5 т.р. Получается в случае ремонта обе модели примерно одинаковы. Может быть еще какие-нибудь полезные моменты есть в съемном патроне?
Liki
Liki
15.02.2006 в 13:42:24
2AlexST Неслабый ценник у патрона!!!
Alex21
Alex21
15.02.2006 в 15:10:19
2Liki
***Съёмный патрон всё равно предпочтительней.А ремонт в СЦ во сколько выйдет ?Тото же!***
Хвост его знает что предпочтительнее. Это бы тех, кто непосредственно делал спросить... Сервис в принципе тоже попытать можно, только там надо лично беседу вести, по телефону хвост с ними договоришься, проверено.
***Кстати а почём Бошевский съёмный патрон?***
www.orwil.ru - сайт нашего местного фирмага. Покопайтесь в ихних прайсах - вживую я патрон на витрине видел, но вот цену не запомнил, но по-моему много больше 1,5 килорублей.
