Kamikaze написал :
Лучший вариант подключения - приварить к трубе стальной пруток или полосу, завести ее в дом, и уже там перейти на медь.
Спасибо, Камикадзе за дельную рекомендацию. Т.к. я делаю сам для себя, меня более интересует реальная безопасность, чем соответствие нормативным документам, посему принимая рекомендацию, хотелось бы понять почему так.
Перейти на медь в доме - это для того, чтобы стык медь-сталь находился в сухих условиях и меньше корродировал, или для чего-то еще?
Kamikaze написал :
Можно приварить к трубе болт или стальную пластину с отверстием (или резьбой), зажать провод под болт и обильно смазать ЦИАТИМом.
Вот это мне не понятно. В электрических соединениях проблемы чаще всего возникают там, где сухой контакт, т.е. не сварка и не пайка. В предложенном Вами способе сухой контакт остается, причем остается у трубы, а не в доме. Чем болт лучше хомута? У хомута площадь соприкосновения с трубой больше, чем у болта. Другое дело, что хомут так плотно не притянешь к трубе, как болт. Может тогда лучше просверлить дырку для болта прямо в трубе?
