ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.08.2008 в 13:32:42
avmal написал : 100% не сопрут
Наоборот - прямо моток и упрут. :D
obed12-13
obed12-13
07.08.2008 в 13:56:49
Сразу извенюсь за непрофессионализм. Но данная проблема в своё время была решена на ряде турбаз путем применения так называемой "полевки" и контролирующего УЗО, на небольших токах (лампы энергосберегающие) последние 3 года эксплуатации криминала не выявили. На зиму сматывается легко, самонесущая способность тоже приличная. Еще раз повторюсь - это личный опыт, а не рекомендации...
piligrim130
piligrim130
07.08.2008 в 15:06:57
на мой взгляд практичней закопать самый дешовый кабель (при желании можно засунуть в полиэтиленовую трубу ) и по пути следования в сортир на тыкать небольших светильников - смотрится оченть красиво и не выгледет вызывающие как один большой прожектор . Желатьельно использовать 12 в или если не хватит энергетики кабеля (сечения ) 24 -48
найти трансформатор не большая проблема . Сами светильники лего изготавливаются из подручных матерьялов - надо только применить фантазию :)) А уберать и сматывать - замучетесь , да и болтающийся провод со столбом ...
avmal
avmal
07.08.2008 в 15:47:49
piligrim130 написал : ...Сами светильники лего изготавливаются из подручных матерьялов - надо только применить фантазию )
А не проще повесить над сортиром самый обычный "желудь" и без всякой фантазии? А смотать и размотать 25 метров кабеля раз в год не такое уж и большое мучение.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.08.2008 в 16:09:50
avmal написал : повесить над сортиром
andrei186 написал : Готовность шашлыка
Опять мочить в сортире? :)
avmal
avmal
07.08.2008 в 18:13:17
ВТБ! написал : Опять мочить в сортире?
А это уже от фантазии зависит. Можно и рядом с сортиром ... мочить.:a
andrei186
andrei186
07.08.2008 в 19:18:29
ARN написал : наулучший (хотя и не самый красивый )-судовой светильник
Как говорится, судовой светильник есть осталось спи*деть да принесть. Где его взять-то если я не судовой кок?
avmal
avmal
07.08.2008 в 19:25:41
andrei186 написал : Где его взять-то если я не судовой кок?
А кроме судового вам никакой не пойдет?
Dale
Dale
Псков
07.08.2008 в 20:39:10
avmal написал : Но-но-но! Я про количество пролетов даже не заикался.
Да ладно вам. Тросовочку кинуть и КГ 3*1,5 подвесить. Недолго и качественно. А если талрепы выбрать с крючками, то снимается-вешается вообще весьма быстро. По светильнику. Выдаю креатив!
Берётся китайский светильник с галогенкой мощностью 500Вт или 1кВт. Из него вытряхивается всё, кроме стальной скобы, на которую крепятся патроны. Одна сторона скобы выпрямляется, а на вторую вешается современный керамический патрон Е27 (он с торца имеет отверстие для крепления винтом). Немного высокохудожественной работы ножницами - и родной отражатель ставим на место. Вворачиваем энергосберегающую лампу (кажется 27 Вт в киловаттку и 12 в пятисотку) Собираем прожектор и пользуемся.:) Конструкция многократно опробована в течении трех сезонов и показывает чудеса надёжности и качества освещения именно вокруг домов. Главное - правильно выбрать лампы по размеру.
avmal
avmal
07.08.2008 в 21:02:55
Dale написал : Берётся китайский светильник с галогенкой мощностью 500Вт или 1кВт.
avmal написал : А не проще повесить над сортиром самый обычный "желудь" и без всякой фантазии?
Dale
Dale
Псков
07.08.2008 в 22:42:55
Не проще. Разница между просто светильником и прожектором - остаётся. Впрочем, я просто предлагаю опробованный вариант уличного светильника.
