Georg III
Georg III
06.08.2008 в 14:05:09
Возник вопрос после ознакомления с вот этим - длительно допустимые токи. Если имеется кабель ВВГ ож 6 квадратов, который идет в штробе в бетоне вместе с еще 8 кабелями (3-жильными, max ток по всем кабелям 80А), то каким номиналом автомата его защищать? Скажем, автомат типа B и типа С. Для B - 40А, для С - 32А, или можно на 50 и на 40А соответственно? В приведенной таблице нет колонки "в штробе под штукатуркой", а лишь "в трубе" и "в земле". Как сориентироваться?
Eduardco
Eduardco
Одесса
06.08.2008 в 14:45:12
Бери наихудший тепловой режим - в "трубе"
Georg III
Georg III
06.08.2008 в 14:49:11
2Eduardco Ну взял. А дальше что? Нагрев соседних кабелей в штробе не учитывается? И еще, тип автомата зависит от теплового расцепителя. У разных типов автоматов не только ЭМ, но и тепловой расцепители работают по-разному, как я понял.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.08.2008 в 15:25:15
Georg III написал : И еще, тип автомата зависит от теплового расцепителя. У разных типов автоматов не только ЭМ, но и тепловой расцепители работают по-разному, как я понял.
У автоматов типов B, C, D характеристики ТР одинаковые (нерасцепление при 1,13*In, расцепление в течение 1(2) часов при 1,45*In), отличается только кол-во витков соленоида ЭмР.
Georg III
Georg III
06.08.2008 в 15:32:26
2Kamikaze
Так все же, по вашему, каким номиналом защищать? На ток 50А, или 40А, или вообще 32А?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.08.2008 в 15:59:36
Georg III написал : max ток по всем кабелям 80А
У Вас на квартиру выделено 18 кВт? Или это не квартира?..
Georg III
Georg III
06.08.2008 в 16:04:53
2Kamikaze На квартиру 80А. Так какой номинал? Стандартно ставят 32А, но это если ведут трехжильным. А у меня ож.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.08.2008 в 16:19:14
2Georg III ож - это один одножильный? Или два (+ 3-й РЕ, который не считается)?
Georg III
Georg III
06.08.2008 в 16:44:50
2Kamikaze
Одножильный ВВГ 1х6мм2. Никаких дополнительных жил нет. Провод проложен в штробе вместе с другими 1,2 и 3-жильными кабелями.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.08.2008 в 17:03:12
ПУЭ написал : При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.
Например, 50А*0,63=31,5А. Можно округлить до 32А, особенно учитывая маловероятность одновременного нагружения всех проводов.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.08.2008 в 17:14:09
2Georg III Что это за такой оригинальный провод, по которому течет 30А и растворяется в небытие, не возвращаясь по второму такому же?
