Serge123
Serge123
06.08.2008 в 17:26:21
Приветствую уважаемую публику!
Хочется починить редуктор дрели ИЭ-15XX, 1993 года выпуска, он с переключением на удары. Переключение происходило методом поднятия и поворота на 90 градусов кольца вокруг штока дрели. Для начала не могу его разобрать - может кто подскажет, шток смело можно выбивать из редуктора, или там более сложная схема? Сломался ударный механизм, а сам редуктор работает, только люфтит безбожно. Выбросить не предлагать, т.к. подарок отца.
Заранее благодарен!
Serge
DSP007
DSP007
08.08.2008 в 01:55:28
Как это , поворот кольца ? У моей поворачивалось не кольцо, а переключался ползунок. Редуктор отвинчивался от пластмассового корпуса, там крепеж 4 винтами по углам, замаскированными пластилином со штампом ОТК.
С оси электродвигателя ротор снимается легко ( просто в разные стороны- на роторе- такая извитая зубчатка), но ротор из элетродвигателя при этом желательно не вынимать, иначе потом придется развинчивать весь коллекторно-щеточный узел.
Serge123
Serge123
08.08.2008 в 12:21:18
Вот так, поворот кольца. Забыл снять, а то фотки выложил бы. Не стал я его разбирать, а то вовсе сломал бы. Пока бил молотком по штоку снаружи и изнутри, пытаясь выбить из подшипников, оно само собой как-то починилось, и встало на режим перфоратора. Я испугался, что так и останется, а мне дрель важнее, перфоратор отдельно есть. Перестал долбать, собрал, все нормально пашет вроде. Но если кто подскажет, как его разбирать, буду благодарен, интересно ведь.
rem273
rem273
26.03.2009 в 18:44:25
Serge123, это дрель ИЭ-1505Э (Саратовский электротехнический завод). Редуктор разбирается так: снять стопорное кольцо снаружи, у пластмассовой рубашки. Снять стопорное кольцо, фиксирующее большую шестерню. Снять шестерню. Шпиндель выбивается вперёд, в сторону "головы". На некоторых моделях большая шестерня напрессована на шпиндель - тогда придётся повозиться.
Если вопрос ещё не снят, могу отсканировать руководство по эксплуатации.
Анатолий Бийск
Анатолий Бийск
Бийск
07.02.2018 в 13:49:41
Вопрос актуален! Стопорное кольцо со стороны патрона снял ,пластиковую фигню которая переключает режимы тоже .и всё !не туда и не сюда никаких больше стопорок не на шестерни ,нигде !стучу толку нету. походу на горячую как-то запрессованно
viktor7
viktor7
Херсон
06.12.2018 в 15:40:38
Анатолий Бийск написал: Вопрос актуален! Стопорное кольцо со стороны патрона снял ,пластиковую фигню которая переключает режимы тоже .и всё !не туда и не сюда никаких больше стопорок не на шестерни ,нигде !стучу толку нету. походу на горячую как-то запрессованно
Анатолий Бийск, Вы решили свой вопрос? У меня аналогичная дрель, нужно заменить подшипник в редукторе.
lucydz
lucydz
Воронеж
24.10.2019 в 12:59:27
ИЭ-1505
паспорт здесь: http://rem-5.ru/1505
редуктор на фото
вал с шестерней диаметра 8. выбивать молотком, редуктор держать рукой за корпус.
бить не по валу, чтобы не расплющило, а через проставку, например удлинитель 1/4' и торцевая головка, которая не касается шестерни.
выбивается не сразу.
подшипник 123210
обратно шестерню напресовывать пока не сядет ровно на начало утолщения с 8мм до 10мм
lucydz
lucydz
Воронеж
28.10.2019 в 19:38:19
если кто-то захочет поменять большой подшипник, знайте, что шайба ударного механизма на валу сидит на резьбе. надо зажать шайбу в тиски и крутить вал ключем.
механизм переключения сверление/удар сидит в редукторе неплотно, поэтому замена подшипников люфт не устранит, в сверлильной стойке этой дрелью точно не просверлишь.
lucydz
lucydz
Воронеж
11.01.2020 в 03:11:49
попался экземпляр такой дрели с неразболтанным механизмом переключения на удар. поэтому поправка для предыдущего поста: ЕСЛИ механизм сверление/удар сидит в редукторе неплотно - его не уплотнишь нормально. можно, конечно, делать насечки керном, тогда наплывы дюраля уплотнят посадку, но это уже не та прочность
Анатолий Бийск
Анатолий Бийск
Бийск
23.07.2020 в 06:14:15
viktor7, Увы забросил это мероприятия)))) надо как то занятся ей.механизм переключения удара не работает
