avmal
avmal
07.08.2008 в 00:57:52
Svetlana Y написал : И все же сеть-то полетела.. Значит где-то все-таки есть замыкание? Или что там такое могло произойти кроме замыкания?
Именно - что-то другое. Отвалился провод на ближайшей к этажному щиту розетке.
Svetlana Y
Svetlana Y
07.08.2008 в 01:00:23
Даже я знаю, что там автоматы разные, когда муж переносил розетку от плиты в свое время, он меня отправлял на щиток вырубать напряжение. И даж наклейки там везде есть над автоматами - где розетки, где верхний свет, где плита. Думаю, что дэзовский электрик такие вещи должон знать.
avmal
avmal
07.08.2008 в 01:05:08
Svetlana Y написал : Думаю, что дэзовский электрик такие вещи должон знать.
Если были отключены оба автомата, то искр там никаких не должно было быть. А при коротком не искры появляются, а провод оплавляется и автомат вышибает. Вот это точно ваш "электрик" должен знать.
Svetlana Y
Svetlana Y
07.08.2008 в 01:06:06
avmal написал :
Ближняя к щитку - т.е. первая розетка у меня такая не нагрузочная особо, туда только холодильник подключен. Вот сильно нагрузочная - у меня то ли вторая получается, то ли третья (куда чайник включен). А как правильно считать розетки? Первую я знаю, а вот 2-я - она должна идти по часовой стрелке, или против? Т.е. слева от первой или справа? По логике, должна быть слева.. И провод этот.. отвалившийся..где его смотреть? В розетке? Т.е. развинтить ее, снять не знаю как называется..фасад чтоли.. и там внутри в коробке этот провод?
Svetlana Y
Svetlana Y
07.08.2008 в 01:15:04
avmal написал :
Вот это я не знаю..Может автомат и вышибало, когда он вот эти манипуляции производил..Мне же не видно было, я в квартире находилась. Если я правильно поняла, искры в любом случае бывают только от того, что приборы в розетках включенные? А оплавившийся провод должен был по идее запах дать конкретный?
И вот еще - когда у меня сеть вырубилась - я сразу пошла щиток смотреть - нет, автомат был на месте, т.е. ничего не вышибло. Значит ли это, что у меня не было замыкания? Т.е. при замыкании автомат вышибает по-любому?
Получается, что у меня тихо мирно где-то провод отвалился?
А почему Вы, Avmal, считаете, что он отвалился у первой розетки, а не у какой-то другой по счету в этом длинном шлейфе? Я так понимаю, что при таком способе монтажа, проблема в любой розетке приводит к обесточиванию всей цепочки? Или нет?
avmal
avmal
07.08.2008 в 01:31:53
Svetlana Y написал : Я так понимаю, что при таком способе монтажа, проблема в любой розетке приводит к обесточиванию всей цепочки? Или нет?
И да, и нет. Проблема в розетке приводит к обесточиванию всей цепочки, стоящей ПОСЛЕ нее, но включенные перед ней розетки будут работать как ни в чем не бывало. У вас же не работают все розетки, как я понял.
Rolan
Rolan
Челябинск
07.08.2008 в 01:44:01
Svetlana Y написал : Ибо сейчас, включая в ту розетку, которую электрик запитал от плиты, - телек, тостер, музыку - все работает, а вот чайник - нет, не греется, сразу вырубается, видимо не хватат ему электричества..Приходится его в коридор таскать и включать в розетку сантехнической кабины, благо у нее проводка изначально независимая
Светлана, это чайник сразу вырубается или автомат группы электроплиты (на которой у вас теперь телик, тостер, музыка), а плиту включаете не вырубается? самое интересное что тот же чайник не вырубается на розетке сантехнической кабины, группа которой как бы на УЗО должна быть....
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
07.08.2008 в 01:50:18
Первый раз слышу, чтобы электрочайник выключался не оттого, что закипел или снятия с подставки...
avmal
avmal
07.08.2008 в 02:07:11
Шихаэль Мума написал : Первый раз слышу, чтобы электрочайник выключался не оттого, что закипел или снятия с подставки...
Что-то, думается, там этот "электрик" навключал ...:)
Rolan
Rolan
Челябинск
07.08.2008 в 02:20:18
2avmal да поди такого там навключал... приходилось наблюдать подобное... тоже УЗО стало вышибать после грозы, на розеточной группе стояло, девушка тоже вызвала "специалиста", он плиту отключил зачем то... а розеточную группу зацепил на автомат плиты, используя УЗО как промежуточный клемник (где входящие L и N - там же и исходящие, снизу узошки :) ), я голову пол часа ломал искал эти провода группы эл. плиты, он их, гад такой, вообще засунул в отсек слаботочки ... как потом выяснилось после грозы блок питания сигнализации утечку давал, вот она и вышибала :)
Svetlana Y
Svetlana Y
07.08.2008 в 10:23:05
Нет, автомат группы электроплиты вроде как не вырубается..Если я правильно понимаю, если б этот автомат вырубился при включении чайника, то мне пришлось бы на щиток идти и его обратно в исходное возвращать. А тут так получается - в ту розетку, которую он мне от плиты подключил, я воткнула удлинитель, на который посадила - телевизор; в этот же удлинитель я могу включить тостер, музыкальный центр - мыльницу. Так вот - включила и телевизор, и то -се - работает. а чайник туда включаю - нет.. У чайника ведь тоже что-то там срабатывает..короче, чайник как бы включается - лампочка загорается, и тут же выключается
