юра Т
юра Т
08.08.2008 в 19:13:55
тогда чем монтировать проще? тем более там недешевая черепица, и натуральный камень...
avmal
avmal
08.08.2008 в 19:26:18
юра Т написал : тогда чем монтировать проще? тем более там недешевая черепица, и натуральный камень...
Это уже на месте надо решать, учитывая, что трос достаточно раскатать, а пруток после раскатывания еще надо выпрямлять и рихтовать, сидя на крыше. Возможно, что для прутка еще и сварка понадобится.
Elden
Elden
Донецк
08.08.2008 в 22:19:07
Естественно тросом. Взять хорошо оцинкованный, к нему всю комплектацию (растяжки, жимки и т.д) будет и быстро, и красиво, и долговечно.
юра Т
юра Т
09.08.2008 в 15:34:27
Elden написал : растяжки
а как его растягивать к этим "кафелинам" они же просто лежат...
Valeryko
Valeryko
Подольск
09.08.2008 в 17:21:14
Александр Ро написал : Намеднясь видел на здании тросы ненатянутые непонятного мне назначения, уходящие в трубу в землю. Задумался -- это контур заземления из них сделали вместо шин?
  • К заземлителям есть определенные требования и трос, состоящий из многих тонких проволок, не обладающий достаточной толщиной, а значит и коррозионной стойкостью, к ним явно не относится, молниеприемник- другое дело:
http://www.pojar.ru/?mod=SiteArticles&act=2&article_id=310&item_id=17
Elden
Elden
Донецк
09.08.2008 в 22:14:01
юра Т написал : а как его растягивать к этим "кафелинам" они же просто лежат...
Сам пока молниеотводы не делал, но тему изучал. Для эффективной работы трос должен быть изолирован от крыши и несущих конструкций, при несоблюдении этих условий при попадании молнии часть ее уйдет в землю по заземлению, а другая - по конструкциям здания. Поэтому на изолированных стойках натягиваем трос при помощи растяжек.
юра Т
юра Т
09.08.2008 в 22:30:43
там черепица натуральная, и так диэлектрик а вот к чему трос натягивать?
andrei186
andrei186
09.08.2008 в 23:55:49
Valeryko написал : К заземлителям есть определенные требования и трос, состоящий из многих тонких проволок, не обладающий достаточной толщиной, а значит и коррозионной стойкостью, к ним явно не относится, молниеприемник- другое дело
а разве молниеприемник не есть частный случай заземлителя?
Valeryko
Valeryko
Подольск
10.08.2008 в 01:49:50
andrei186 написал : а разве молниеприемник не есть частный случай заземлителя?
-только не трос в качестве заземлителя:
"4. Молниеотвод - устройство, воспринимающее удар молнии и отводящее ее ток в землю.
В общем случае молниеотвод состоит из опоры; молниеприемника, непосредственно воспринимающего удар молнии; токоотвода, по которому ток молнии передается в землю; заземлителя, обеспечивающего растекание тока молнии в земле.
В некоторых случаях функции опоры, молниеприемника и токоотвода совмещаются, например при использовании в качестве молниеотвода металлических труб или ферм. ....
  1. Заземлитель молниезащиты - один или несколько заглубленных в землю проводников, предназначенных для отвода в землю токов молнии или ограничения перенапряжений, возникающих на металлических корпусах, оборудовании, коммуникациях при близких разрядах молнии.
  2. Искусственные заземлители - специально проложенные в земле контуры из полосовой или круглой стали; сосредоточенные конструкции, состоящие из вертикальных и горизонтальных проводников."
Elden
Elden
Донецк
10.08.2008 в 08:12:39
юра Т написал : там черепица натуральная, и так диэлектрик
Молнии обычно бывают во время дождя, а мокрая черепица тоже диэлектрик ??? (тем более при ТАКИХ напряжениях...)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.08.2008 в 12:48:00
Мокрая черепица при бааальших киловольтах нифига не диэлектрик :)
