Т.е. лучше красная чашка чтобы подровнять под покраску. Опыта у меня нет, только давно их покупал для прорабов, они мне сами говорили какие надо.
30.01.2015 в 22:22:53
30.01.2015 в 22:28:47
лирик написал : финишную шлифовку не чашками делают а пластинами на липучке , черепашками , чашка очень зло грызет , легко все запароть
Ну там не до такой степени все ровнять надо, краской толстым слоем потом покрою. Какой нибудь на резиновой или полиуретановой основе, специально для гаража, пока ищу и курю форумы. А что за черепашки? Не слышал про них.
30.01.2015 в 22:29:42
briancev, по идее там разное связующее - под разные материалы . форма под пылеудаление и особенности обрабатываемой поверхности . стяжка обычно довольно рыхлая и если площадь не большая то по моему выбор не так уж и принципиален
30.01.2015 в 22:30:20
briancev написал : я. Вопрос больше в плане вибрации, болгарка дорогая не охота её портить а некоторые отзывы читаю, пишут попадаются такие диски что болгарку из рук вырывает.
На дорогой регулировка оборотов есть? На средних и вибрация не так ощущается...
30.01.2015 в 22:36:16
Да регулировка имеется, а вообще для чашек есть какие нибудь рекомендации по оборотам?
30.01.2015 в 22:50:22
briancev написал : Т.е. лучше красная чашка
эта красная чашка за секунду в злом бетоне дыру прогрезет , для шлифовки с малым съемом материала нужно с большей рабочей плошадью чашку брать , а шлифовки полировки это уже другое нужно смотреть
30.01.2015 в 22:52:08
Лучше на максимальных работать.Чашке может всёравно.А вот для болгарки-шлифовалки нагрузка большая,охлаждение должно быть хорошим.
30.01.2015 в 22:55:31
Вы это серьезно??? РЕчь идет о бетоне а не о штукатурке.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
30.01.2015 в 23:01:08
Пыхтачок написал : РЕчь идет о бетоне а не о штукатурке.
Наверное про гибкие-черепашки речь шла?
30.01.2015 в 23:03:02
Пыхтачок написал : Вы это серьезно??? РЕчь идет о бетоне а не о штукатурке.
самопальном бетоне , я не про наждачку а вот про такие штуки :
после них бетон гладкий и красивый , в развитых странах есть мода не декорировать монолит а остовлять как есть , но шлифуют
30.01.2015 в 23:11:17
briancev,
briancev написал : А можно ссылку для затравки? По моему это слишком дешево для Хилти.
Посмотрите в этой теме можно Hilti купить по цене Практики
