10.08.2008 в 00:16:55
Палецкий написал : фугенфюллером
Маленькая ремарка: купить сегодня унифлот, качественный, а не такжиДский - дешевле.
10.08.2008 в 00:23:01
Ну-у-у, может быть в ваших Черноголовах :) да на сухом грунте (дом) и нет трещин, а у нас так климат не среднеконтинентальный, так как ни стра***ся, а кроме обоев сплошняком, ничего не помогает. К тому же грунт влажный, сезонные колебания плит перекрытия такие, что когда сплю, мне в глаза песок из стыка плит сыпется, всё ремонт сделать недосуг :)
10.08.2008 в 01:48:08
Грэй написал : вот это и есть типа обоев, а под бумагу загляни - там микротрещины могут быть. Не обязательно, но могут.
а хрен их знает, есть там они или нет, снаружи нету и слава богу. как вариант тогда, двойной слой гипса с проклейкой пва, у кого дома шатаются
11.08.2008 в 19:10:05
Гипсокартон монтируется в Два слоя, долевой край к поперечному(или резаному) - нельзя, от стен, пола, потолка "отвязывается" демпферной лентой. Тогда это достаточно жесткая автономная конструкция. При несоблюдении одного из пунктов (нарушение технологии) вероятность появления трещин весьма велика.
11.08.2008 в 20:35:54
otyan написал : монтируется в Два слоя
ну, это не догма. в два лучше- но и один слой допускается.
11.08.2008 в 21:15:43
Соглашусь, однако в один, требуется исполнитель(исполнители) более высокой квалификации, а в два результат более гарантированный.
13.08.2008 в 11:54:14
Че то вы все бросились в обсуждение, между тем, как входных данных ноль целых хрен десятых. Непонятно, проклеивались швы или нет, если проклеивались, то чем? Чем шпаклевались швы? Какого типа помещение, здание? Как смонтирован гипсокартон? Доводилось видеть перегородки, где швы висели в воздухе, тут никакое армирование не спасет. LR+ точно не для швов, но непроклееные швы, прошпаклеванные LR+, лопнут не через несколько недель, а через несколько дней.
13.08.2008 в 14:36:45
ну почему трещины пошли понятно))) От неправильной технологии. Строитей в шею вон, а хозяин сам себя по щекам ушами бьет, за то что не следит что делается или не имеет умного консультанта.
Правильную технологию можно посмотреть хотя бы на сайте кнауфа. если вкратце, то стыки гипрока надо отделовать либо лентой или сеткой, используя соответствующий состав. Думаю в магазине спросите, то вам ответят. Новая технология- лента и сетка не используются из-за очень качественного состава- унифлот. Еще надо правильно обработать стыки, если лист резанный (т.е. нет канавки).
LR+ это уже после утопленной сетки а после него еще раз шитроком или аналогом его
Может уже технология и вперед ушла
