Sdik_S
Sdik_S
27.08.2008 в 21:51:22
Carl Haas написал : Вы скажите, что надо сделать, и я сделаю. Это единственная проблемная часть в доме осталась, со всеми остальными я справился.
Так Вам уже рассказали, что: -надо сделать с дымоходом, и -надо сделать с притоком.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Carl Haas
Carl Haas
27.08.2008 в 22:29:34
Sdik_S написал : Так Вам уже рассказали, что:
там еще надо точно пощитать что-то, а что - толком не сказано. (ну приток надо сделать, "около 150 мм", но я бы хотел точно знать.)
Алексей Т
Алексей Т
Дзержинск
28.08.2008 в 16:19:00
Цитата: Сообщение от Алексей Т А от этого зависит возможно даже жизни людей...
вот именно! зимой угарный газ в доме остается, и это - не нормально!
А что делать? отите советов и всеих обязуетесь выполнить? Тогда принимайте: Конечно необходимо обследование!!!
  1. Нужно нарастить каналы как минимум на пол метра выше конька.
  2. Ограничить помещение, где расположен газовый прибор от всех остальных.
  3. Дверь в это помещение, при работе прибора, держать закрытой, а внизу выполнить подрез 2 см.
  4. В межсезонье и при сильном ветре, перед включением прибора в нижней части прочистного кармана зажечь газету, что позволит прогреть канал и "протолкнет" тяжелый воздух.
  5. При расположении в наружней стене и во всех холодных помещениях каналы утеплить! Думаю этого будет достаточно.
trubo4ist
trubo4ist
06.09.2008 в 11:32:02
Carl Haas написал : там еще надо точно пощитать что-то, а что - толком не сказано.
Мы немного ушли в теорию, поэтому Вы нас и не поняли. Я предложил АлексеюТ просчитать зону ветрового подпора и убедиться, что ее там нет. Для Вас эта сторона вопроса не играет никакой роли и пока не заморачивайтесь этим.
Для начала сделайте приток в котельную д=150мм.. Затем Вам нужно немного поэкспериментировать. Когда в котельной будет свой приток, нужно будет закрыть дверь в котельной и закрыть подрез под дверью. Если приточного воздуха будет хватать для работы колонки, то значит, что количества воздуха, который инфильтруется через окна достаточно и Вы можете спать спокойно. Если же этого будет недостаточно, то Вам нужно будет сделать еще доп приток в дом, чтобы обеспечить все потребности Ваших каналов. Только после этих действий имеет смысл заниматься более трудо- и материалоемкими работами. Конечно, если Вы не из тех, кто любит "мартышкин труд";) .
Carl Haas
Carl Haas
07.09.2008 в 13:08:01
Спасибо за помощь! :) Когда сделаю приток - напишу.
Carl Haas
Carl Haas
07.09.2008 в 14:05:57
А! Еще один вопрос... :) Допустим, я сделаю приток в котельную, можно ли взять, скажем, трубу канализационную и подвести к котлу поближе - чтобы холодный воздух быстро в камеру сгорания попадал?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.09.2008 в 16:30:04
зачем канализационную - лучше уж гофра - она не расплавится
Carl Haas
Carl Haas
07.09.2008 в 16:54:44
ну, я не имею ввиду под котел засунуть - а где-то рядом, в полуметре.. впрочем, гофра тоже неплохо...
trubo4ist
trubo4ist
07.09.2008 в 21:11:06
Carl Haas написал : чтобы холодный воздух быстро в камеру сгорания попадал? не под котел засунуть - а где-то рядом, в полуметре.
А смысл? Если Ваша котельная в состоянии отобрать воздух у канала, расположенного за 13 метров... Помогать нужно тому, кто сам не справляется. "Я так думаю..."(с)
dinamit007 написал : лучше уж гофра - она не расплавится
Зачем самому себе проблемы создавать? Конденсат куда сливать будете?
Carl Haas
Carl Haas
08.09.2008 в 01:16:26
Ну, я просто думаю что если подвести трубу ближе к котлу, то помещение меньше охлаждаться будет.
trubo4ist
trubo4ist
08.09.2008 в 07:56:50
Как раз, наоборот. Чем дальше от котла и выше от пола будет приток, тем более равномерная температура будет в котельной, т.к. в перемешивании будет задействован весь объем помещения. В противном случае может получиться, что у пола будет +10С, а у потолка +30С. Не думаю, что такое состояние более комфортно. Не волнуйтесь, Вы в принципе не сможете выстудить помещение, тем более котельную, где тепловыделения максимальные в доме. Кстати, все фобии противников приточных клапанов идут от этого непонимания. Даже специалисты по вентиляции этого не понимают. Ну, не могут клапаны ни обмерзнуть, ни выстудить помещение. Мы используем это уже много лет и никаких проблем не возникает. Проблемы возникают у тех, кто не понимает физики процессов при этом просходящих.
