Sdik_S
Sdik_S
08.09.2008 в 10:52:55
trubo4ist написал : кто не понимает физики
а зачем? в проклятых западЕнских странах, обыватель не задумывается о том, как, на каких физических принципах работает та или иная инженерная система дома. всё придумано, расчитано и воплощено другими.. вообщем на Ваш век хватит работы:)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Carl Haas
Carl Haas
08.09.2008 в 18:33:54
Sdik_S написал : в проклятых западЕнских странах, обыватель не задумывается о том, как, на каких физических принципах работает та или иная инженерная система дома.
а мне интересно, как все работает в моем доме, по-этому и спросил.
Sdik_S
Sdik_S
08.09.2008 в 18:43:16
Carl Haas написал : а мне интересно, как все работает в моем доме, по-этому и спросил.
а я не про Вас (побольше бы таких любознательных было):)
+79151804811
Carl Haas
Carl Haas
08.11.2008 в 15:01:10
Еще вопрос: вот прорублю я дырку 150 мм в стене...Я же не оставлю эту "красоту" - есть ли какие-то сетки или еще что-то чем облагородить этот приток?
trubo4ist
trubo4ist
11.11.2008 в 08:28:48
Carl Haas написал : Спасибо за помощь! Когда сделаю приток - напишу.
Carl Haas написал : Еще вопрос: вот прорублю я дырку 150 мм в стене..
Не прошло и 2-х месяцев...:clapping
В стену трубу, снаружи жалюзийную решетку, изнутри решетку с концентрическими жалюзи или с обычными жалюзи, но направленные вверх, т.е. тупо переверните решетку.
Carl Haas
Carl Haas
11.11.2008 в 09:10:35
trubo4ist написал : но направленные вверх, т.е. тупо переверните решетку.
А что это даст? Лучшее перемешивание холодного и теплого воздуха?
Carl Haas
Carl Haas
16.09.2009 в 20:56:38
Здраствуйте, форумчане! Год спустя я реализовал задуманное нами: дыра диаметром 150-180мм глубиной 65 см была успешно пробита за 4 часа макитой. К сожалению, пластиковой трубы 150 в продаже не оказалось поэтому пришлось использовать гофру 160мм. Думаю, на результат это не повлияет. Снаружи подобрал жалюзи с максимально большим расстоянием между сотами(на фото еще нет), внутри пока не ставил. Зато сделал вот что: приладил тонкую проволку горизонтально в гофре с внутренней стороны стены и на нее прицепил несколько тонких кусочков бумаги, чтобы видеть как движется воздух.
Ну и самое главное - проверить как все работает. Закрыл в доме все окна и двери, дверь в котрельную естественно также. После того, как повернул терморегулятор, бумажки на приточном канале сразу отозвались! :clapping То есть котел хавал воздух с улицы. Конечно, еще не отопительный сезон, так что зимой отпишусь о результатах.
alex_k
alex_k
17.09.2009 в 13:33:43
Carl Haas написал : размеры: от дымохода до конька (напрямую, по полу чердака) - 7 метров, высота конька - 3.5 метра. (вот это слово - отвес! ) ИзображенияФото1095-уменьшенное.jpg
У вас на трубе крыша как сделана или вобще отсутствует ? Возможно просто труба от дождя промокает и там воздух такой холодный что его просто не пробить .
trubo4ist
trubo4ist
18.09.2009 в 08:09:57
Carl Haas написал : Снаружи подобрал жалюзи с максимально большим расстоянием между сотами
Т.к. у Вас отверстие зажато между мебелью и потолком, то мой совет поставить решетку(внутреннюю) жалюзи вверх отменяется. Либо вбок (от стены), либо без жалюзи, либо совсем без решетки (или сделать что-то проде сопла). Зимой все будет работать. А вот хватит ли тепла, чтобы труба успевала прогреваться - вопрос.
Vidis
Vidis
Лебедянь
18.09.2009 в 08:55:58
trubo4ist написал : либо совсем без решетки
без решетки не обойтись, мало какой мусор/птица может попасть
trubo4ist написал : А вот хватит ли тепла, чтобы труба успевала прогреваться - вопрос.
тепла хватит: у меня приточка по гофре идет с улицы, выхлоп через вторую гофру в дымоход(1/5 этаж), раньше приточка зимой покрывалась конденсатом аж текло с трубы , я ее обмотал изолоном. У меня случалось иногда (Очень редко)что котел задувало(при сильном ветре)и невозможно даже было разжечь, фитиль сдувало, я просто приточку немного приглушил(тряпку вложил в канал). Котел КСГК-12,5.
trubo4ist
trubo4ist
18.09.2009 в 23:26:05
Вы читали не внимательно или не все. Речь шла о внутренней решетке, наружную никто не отменял. Прогреваться должна труба дымохода, которая стоит на улице, а не приточная.
