chil
chil
11.08.2008 в 08:39:06
На даче сделали черновой потолок. Доски при укладке были немного влажные и за неделю появилась местами чернота (плесень?). Покрыл его бесцветным Акватексом (один слой). После слоя Акватекса чернота практически не уменьшилась. Думаю на второй слой покрыть Биосепт-Ультра. Ляжет ли он нормально поверх Акватекса? или посоветуете что-нибудь ещё? Важно получить максим. защитные свойства, тем более предполагается, что в этом месте будет банная часть (т.е. повышенная влажность).
Алексей Б
Алексей Б
11.08.2008 в 15:48:35
Биосепт на чистое дерево рассчитан - на Акватекс толку уже не будет т.к. Биосепт впитаться должен а Акватекс ему не даст. Но ни тот ни другой материал не уберёт черноту. Черноту нужно отбеливателями убирать.
iale
iale
12.08.2008 в 00:06:01
chil написал : Доски при укладке были немного влажные и за неделю появилась местами чернота (плесень?). Покрыл его бесцветным Акватексом (один слой).
Зря, надо было сразу антисептиком обрабатывать.
chil написал : После слоя Акватекса чернота практически не уменьшилась
Т.к. это защитно-декоративный состав для непораженной древесины
chil написал : Думаю на второй слой покрыть Биосепт-Ультра.
Будет значительно менее эффективно, чем на чистое дерево.
chil написал : или посоветуете что-нибудь ещё?
Убрать акватекс, потом
Алексей Б написал : Черноту нужно отбеливателями убирать.
потом сразу Биосепт-ультра.
Ээх
Ээх
12.08.2008 в 14:14:23
Перекрашивать цветным Акватексом. Убрать его там просто не получится. Это же пропитка.
iale
iale
13.08.2008 в 23:18:53
Ээх написал : Перекрашивать цветным Акватексом. Убрать его там просто не получится. Это же пропитка.
И где гарантия, что не сгниет за пару лет от грибка ПОД этим акватексом ?
Ээх
Ээх
25.08.2008 в 16:11:31
Нет гарантий. А что Вы предлагаете? Ободрать бревна милиметра на 3?
Svd
Svd
25.08.2008 в 19:58:48
2chil
Механическим путем удаляем черные пятна....потом берем нормальный антисептик(а не декоративку)-какой нибудь из BASE -ов..или Белинку или Пинотекс и малюем.
