aha
aha
Уфа
21.10.2013 в 09:16:25
достался первый этаж кирпичного нового дома с лоджией 180х130 см. Прежний владелец снес перегородку между кухней и лоджией, но толком не утеплил. Стеклопакеты поставлены,пол на лоджии выровнен с кухней. Кухня , зал - похоже выравнивающая стяжка , толщиной 3 см. Квартира крайняя в дому, граничит с улицей. Прошлой зимой промерзали полы на лоджии, граничащие с боковой стеной дома. Убрал линолеум на лоджии , стяжка вся в трещинах.Просверлил стяжку в нескольких местах, похоже залито только цпс( глубина 7 см), сверло добрался до бетона. Так понимаю, надо большое внимание уделить теплоизоляции пола в первую очередью. Снять до бетона цпс стяжки, и по новой установить теплоизоляцию. Просмотрел разные варианты- для керамзита нет возможности создать достаточный слоя теплоизоляции ( всего 7 см ), проложить пенопласт, и сверху листы какой нибудь плиты ? Где то прочитал, для создания тепла , надо уровень пола на лоджии поднять выше кухни , как посоветуете ?
Povstanez
Povstanez
Эксперт
21.10.2013 в 09:28:57
Как вариант - "тёплые полы" не рассматриаваете?
Svoy74
Svoy74
Челябинск
21.10.2013 в 10:48:17
на тп он разорится- ледяной бетон прогревать... у меня сделано так- эппс 50 и на лагах фанера 18. пол прохладный но не ледяной. на 1предательский сантиметр выше уровня кухни)
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт
Красногорск
21.10.2013 в 11:14:27
Aha, вы правы - снимать стяжку, класть ЭППС минимум 50 мм, можно просто на несколько мм песка (выравнивающий слой). Швы пропенить. Сверху вполне реально сделать тонкую 20 мм стяжку с кабелем электрического теплого пола (ТП). Для стяжки купите стальную сетку 50х50х4 или 100х100х4, положите её в 2 слоя, на сетку закрепите кабель ТП. И хорошим цементно-песчаным раствором (1:3) или качественной готовой смесью сделайте стяжку. Т.к. ЭППС очень жесткий, то 20 мм стяжки хватит. Сверху положите керамогранит. Кроме того, т.к. у вас лоджия 1 этажа - оцените возможность сделать дополнительную теплоизоляцию снаружи, под плитой лоджии. Применять только жесткую минвату 50-100 мм, закрепить на грибки, обмазать штукатурно-клеевой смесью со стеклосеткой.
aha
aha
Уфа
21.10.2013 в 12:38:23
на 1 см предательский выше ? это хорошо или плохо ? снаружи, под плитой никак невозможно утеплить, подкапываться если только ....
aha
aha
Уфа
22.10.2013 в 09:28:03
начал долбить , хороший раствор, армированный сеткой. Не понимаю, зачем на всю глубину (7 см) сделали стяжку, если было задумано под теплую лоджию ....
Medtech
Medtech
Эксперт
22.10.2013 в 09:42:30
aha написал : достался первый этаж кирпичного нового дома с лоджией 180х130 см.
Cделайте фотку вашего балкона снаружи, со стороны улицы захватив землю и второй этаж.
aha
aha
Уфа
23.10.2013 в 19:51:14
фото
Medtech
Medtech
Эксперт
23.10.2013 в 21:12:06
Советую спуститься в подвал и осмотреть фундамент под своим балконом, возможны различные варианты использования подбалконного пространства, но без осмотра это никак не узнать.
aha
aha
Уфа
13.11.2013 в 08:20:16
всю стяжку отодрал, получается 90 мм глубина, и длиной лоджия не 1.8 , а 2.8 - опечатка. Только плита под лоджией неровная , к окну угол, для устранения надо 4 см поднимать. Реально экстр. пенопласт вырезать по диагонали, по толщине-чтобы положить и выровнить без стяжки ? Или можно сделать выравнивающую стяжку и не ждать месяц , а через недельку начать укладку пеноплекса
alexandrius
alexandrius
Херсон
13.11.2013 в 12:22:22
evgenygrig написал : Для стяжки купите стальную сетку 50х50х4 или 100х100х4, положите её в 2 слоя, на сетку закрепите кабель ТП. И хорошим цементно-песчаным раствором (1:3) или качественной готовой смесью сделайте стяжку. Т.к. ЭППС очень жесткий, то 20 мм стяжки хватит.
ДВА слоя арматуры на 20мм стяжки ?! На 20мм слой я бы положил ОДНУ сетку 25х25х1,0 (1,5). Никогда в жизни два слоя арматуры не заработает в такой крошечной толщине. В 20мм стяжке нормируемый защитный слой для арматуры даже в один слой не обеспечить. Ячейка 100х100 в тонких стяжках слишком велика. В идеале размер ячейки должен быть сопоставим с толщиной стяжки.
