alternative
alternative
14.07.2014 в 00:30:56
Для себя делаю работы по остеклению и отделке лоджии. Выстроил стену из пеноблоков и в след. субботу поставят остекление. Стены планирую вот так доотдирать перфоратором/болгаркой (правда, шумновато, пыльно и трудозатратно), чтобы цементная штукатурка приставала лучше, а не к гладкой глазури. https://cloud.mail.ru/public/21b1846c241c/20140713_185930.jpg Далее выравнивание какой-нить цементной штукатуркой, а потом положу плитку. Вопрос - что делать с полом ? Хочу поставить деревянные лаги (и выровнять используя монтажные клинья), между каменную вату rockwool лайт баттс, а сверху бы надо какое-то основание, чтобы можно было приклеить плитку(хочу керамогранит). Пол выглядит вот так https://cloud.mail.ru/public/d1a1f011b7da/20140705_143102_LLS.jpg Варианты: 1) Элемент пола кнауф (толщина 20мм) - крепить саморезами между собой и саморезами к лагам. Сверху грунтовка и плитку на клей. 2) Два влагостойких ГКЛ толщиной 12.5мм и итого будет 25мм. 3) Лист фанеры 21мм, но как к нему клеить плитку ?
P.S. ламинат не хочу. Балкон внутри хочу отделать хорошей плиткой. Потолок будет из гипсокартона.
vlastv
vlastv
19.09.2014 в 20:16:48
Извините за возможный повтор, но ответа на свой вопрос я не нашел.
Итак, имеется лоджия объединенная с комнатой, ее необходимо утеплить.
Для стен и потолка я купил ИЗОЛОН листы 30мм, а так же ИЗОЛОН фольгированный 3мм. Предполагаемый пирог для стен и потолка:
[*]бетонная стена; [*]ИЗОЛОН 500 3см; [*]ИЗОЛОГ фольгированный 3мм; [*]обрешетка 1-2см толщиной; [*]Влагостойкий гипсокартон под покрасу;
С полом же, я не знаю как поступить. Требования к полу:
[*]поднять на 18см; [*]чистовой материал - линолеум; [*]теплый под под линолеум в виде матов, например, Thermomat TVK-130 (не инфракрасный). [*]
В связи с данным требованиями не могу придумать пирог, т.к. для укладки теплого пола необходимо его заливать либо стяжкой, либо наливным полом. Для удержания тепла, под эту стяжку, получается, необходим фольгированный ИЗОЛОН, а можно ли наливной пол на фольгу - не уверен?!
И параллельный маленький вопрос, что делать сначала, стены или пол? Если делать сначала стены, то нарушается требования об установке гипсокартона после всех влажных работ (стяжка/наливной пол). Если делать сначала пол, а к нему примыкать пирог стены, то не будет ли пол деформировать пирог на стене при ходьбе?
ssolovov
ssolovov
20.09.2014 в 22:27:47
vlastv написал : ИЗОЛОН 500 3см; ИЗОЛОГ фольгированный 3мм
Почему именно изолон? Как Вы его крепить собираетесь? 33 мм утеплителя с данными характеристиками маловато будет...
vlastv
vlastv
20.09.2014 в 22:49:02
ssolovov написал : Почему именно изолон? Как Вы его крепить собираетесь? 33 мм утеплителя с данными характеристиками маловато будет...
Причина проста, по хараектристикам он аналогичен пеноплексу, а экологичность выше.
ssolovov
ssolovov
22.09.2014 в 01:07:27
vlastv написал : Причина проста, по хараектристикам он аналогичен пеноплексу, а экологичность выше.
В нашем регионе пенопласта/пеноплэкса ставят не менее 5 см. У Вас маловато будет... И потом, как Вы будете крепить обрешетку на изолон?
vlastv
vlastv
22.09.2014 в 15:45:05
Изолон 3см, аналогичен 5см пеноплексу.
Для тех кому интересно, или в будущем будет тоже думать, я придумал "пирог" пола:
  1. бетонное основание;
  2. 2 слоя ЭППС 5см (итого 10см);
  3. гидроизоляция;
  4. легкая стяжка Кнауф Убо 3-5см из-за уклона пола на лоджии;
  5. Элементы пола Кнауф из супервлагостойкого листа (2см);
  6. изофол, изолон фольгирование 3мм (этот этап надо согласовать со стенами, для получения "термоса");
  7. стяжка с теплым полом 3-4см;
  8. ровнитель, или 2-3мм наливного поля.
Итого получается 18-19см подъема пола, что соответствует уровню выступа в домах серии П-46; П-44.
ssolovov
ssolovov
24.09.2014 в 02:41:09
vlastv написал : Изолон 3см, аналогичен 5см пеноплексу.
Разве? теплопроводность изолона НПЭ -0,040 Вт/мК теплопроводность изолона ППЭ — 0.031 Вт/мК Пеноплекс коэффициент теплопроводности - 0,028...0,03 Вт/мК
mstrct_lab
mstrct_lab
26.09.2014 в 14:12:24
.. одна из лоджий будет условно холодная кладовка, никакого доп. отопления, стеклопакет однокамерный, периодическое открывание балконной двери. По наблюдениям за прошлые годы вполне то, что требуется.
хочу на пол сделать такой пирог, покритикуйте.
  • подравнять песком и уложить пеноплекс 5 см
  • один слой кнауф аквапанель 12,5 мм
  • полиэтиленовая пленка
  • ламинат/линолеум/или замковая пробка(есть остатки)
особых требований нет (все таки условно кладовка), но хочется сделать так, чтобы не пришлось переделывать..
все ли правильно?
qwe322
qwe322
Тверь
30.09.2019 в 15:31:37
Подскажите, из чего можно сделать пол на лоджии кроме плитки и линолеума (лежит сейчас). Не утеплена, площадь 9 м2, витраж.
Заранее спасибо, сорри если уже кто такой вопрос задавал!
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
30.09.2019 в 18:58:45
qwe322, я планирую циновку из сизаля, но это покрытие желательно укладывать на ровное прочное основание. В моём случае черновой пол основу планирую ЦСП на лагах Покрытие типа такого http://kovrodel63.ru/kovrolin/tasibel-sisal-cosmo
