12.08.2008 в 15:15:22
В нашем городе выбор инструментов неахти( Хочу купить как на первой картинке, но смущают непонятное сечение проводника - 1.6 и 2.6 квадратов. Это чтобы не царапать жилу или инструмент предназначен для нерусской проводки? Большой выбор кримперов как на второй картинке - но менеджеры говорят - менее удобные в работе. Есть еще V-образные кусачки.
Какой тип инструмента поудобнее в работе?
Зарание спасибо за ответ
12.08.2008 в 15:23:03
cvc написал : Какой тип инструмента поудобнее в работе?
Без размышлений выбирайте первый. 1,6 - диаметр, а не сечение.
12.08.2008 в 15:56:38
В интернете в некоторых доках этот параметр описывается как площадь - потому и спрашиваю(
12.08.2008 в 16:14:23
2cvc Что-то большие сечения получаются, если это диаметры ...
12.08.2008 в 16:36:41
Всетаки площадь это
HS-700A - 0,5-2 мм² HS-700B - 1-3,2 мм² на первой фото HS-700B
Всезде на форуме озвучивается кабель в 1.5 мм2 на свет и кабель 2.5мм2 на розетки. Данный инструмент предназначен для зачистки кабеля 1.6 и 2.6 мм2 соответственно. Это стандартно для любого инструмента? Или особенность китайского? Можно ли таким инструментом зачищать кабель 1.5 и 2.5?
12.08.2008 в 16:50:05
Есть еще такие как на фото
Они лучше будут или нет?
Инструмент для снятия изоляции WS-04A КВТ
Автоматический многофункциональный стриппер.
Модель четвертого поколения 3 в 1:
снятие изоляции
резка проводов
опрессовка наконечников
Автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов
Винт микронастройки на провода сечением менее 0,2 мм2
Усиленные прижимные губки
Усовершенствованные опрессовочные профили
Двухкомпонентные эргономичные рукоятки со вставками из мягкой термопластрезины
Защитная крышка механизма
Демонтируемый регулятор длины снятия изоляции
Встроенная возвратная пружина
Обработка поверхности корпуса: воронение
Надежная усовершенствованная конструкция, отвечающая профессиональным требованиям.
Снятие изоляции с проводов сечением 0,2-6,0 мм2
Снятие изоляции с проводов сечением 0,05-0,2 мм2 с использованием винта микронастройки
Резка проводов сечением до 6 мм2
Опрессовка коннекторов на проводах сечением 0,5-6,0 мм2:
изолированные коннекторы
неизолированные коннекторы, автомобильные коннекторы под двойной обжим
Автоматический стриппер WS-02B
2 в 1: снятие изоляции и резка проводов
Автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции провода
Снятие изоляции с многожильных и моножильных проводов сечением 0,2-6,0 мм²
Снятие изоляции с плоских телефонных проводов шириной до 8 мм
Резка проводов сечением до 6 мм²
Автоматическое раскрытие фиксирующих губок после завершения удаления изоляции
Ограничитель длины снятия изоляции
Винт регулировки прижимного усилия лезвий
Прочный полиамидный корпус, армированный стекловолокном
12.08.2008 в 16:54:08
cvc написал : Данный инструмент предназначен для зачистки кабеля 1.6 и 2.6 мм2 соответственно.
Быстрее всего дается реальное сечение для зачистки 1,5 и 2,5 соответственно, чтобы жилу не обижать. У меня клещи без этих цифр и потому я как-то не задумывался об этом.
12.08.2008 в 16:58:07
cvc написал : Модель четвертого поколения 3 в 1:
Лично я к любому универсальному инструменту отношусь с недоверием и, наверное, с этим и помру.
12.08.2008 в 18:43:36
Мне "по хозяйству" вот такой инструмент очень удобен:
12.08.2008 в 18:49:12
Александр Ро написал : Мне "по хозяйству" вот такой инструмент очень удобен:
Так то по хозяйству. При электромонтаже таким много не наработаешь.
12.08.2008 в 21:42:02
WS-02B удобнее, только надо смотреть соосность ножей и чтобы винт был обязательно, конкретно КВТ не работал, есть "фирменные" аналоги. Не нужно "привыкать", как к моделям типа lux, жилу не надрезает. Не знаю сколько стоит квт, а "фирменные" аналоги от пятидесяти рублей. А WS-04A КВТ это одни понты и амбиции, пробовал сам, да, против ввг все бессильны:a
12.08.2008 в 21:47:10
cvc написал : Инструмент для снятия изоляции WS-04A КВТ
Пользуюсь аналогичным производства FIT. Правда, понимая, что покупаю не брэнд, и довольно дешёвую вещь, выбрал в магазине из всего количества тот, что лучше всего справлялся с изоляцией, вечером доработал пару мест руками - теперь не нарадуюсь на инструмент.
13.08.2008 в 00:19:44
Из всех представленных на миниатюрах наиболее удобен тот, который в первом посте на левой миниатюре. Естественно при условии, что он не китайский. WS-02B тоже достаточно удобен, но мне в руки попадался такой только "маде ин Чайна", которого хватило только на день работы.
avmal написал : При электромонтаже таким много не наработаешь.
Это точно. Понимаешь это уже после пяти-шести распаечных коробок :)
13.08.2008 в 08:37:00
13.08.2008 в 08:42:39
WerWolF написал : наиболее удобен тот, который в первом посте на левой миниатюре
Аналогично, хотя для больших сечений используем и второй. Брали фирменные - подороже и подешевле - китайские, разницы особой нет. Надо смотреть на ножи.
