ZV
ZV
Калуга
12.08.2008 в 16:27:36
Прикупил на дачу вот такую печку ( см. фото ). Теперь ломаю голову , как лучше "облагородить" пол под печкой и стены вокруг неё. Печка будет установлена на пару кирпичей ( ~ 15 см над уровнем пола ) в угол дома, пол деревянный , стены брус. Есть такие идеи : Пол -
1)уложить лист асбокартона и сверху лист оцинковки пробить гвоздями. Дешево и сердито ;-) 2)мягкий фольгированный материал ( тот же пенофол ) накрыть листом железа 3-4 мм Стены -
1)асбокартон на стены , сверху пенофол фольгой к себе 2)поднять пару стеночек в четверть кирпича 3)не помню , где вычитал - на стену брусок 5 см, на него лист оцинковки. Предполагается , что лист отражает тепло + конвекция воздуха за листом оцинковки.
Посоветуйте вариант , чтобы было эстетично, экономично и , конечно , пожаробезопасно.
Admin
Admin
Админ
12.08.2008 в 19:01:27
2ZV а можно и так: проложить два слоя базальтовой ваты (~1,5-2 см) и сверху накрыть ее листом из нержавейки. Печку приподнять на кирпичах, чтобы была циркуляция воздуха.
ZV
ZV
Калуга
12.08.2008 в 19:09:13
Ну, не совсем садовые - мог же написать не про дачу, а просто про отопление дома :-))) Можно в "Общем" повисит ?
Admin
Admin
Админ
12.08.2008 в 19:22:11
ок
otyan
otyan
12.08.2008 в 19:44:19
Есть жаростойкая плитка. Для каминов обычно используется. Вообще пошукайте по каминным делам, это сейчас популярно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.08.2008 в 00:41:02
Можно еще на пол лист металла и покрасить черной термостойкой краской
DSP007
DSP007
13.08.2008 в 04:31:43
Учтите, что при температуре в100С пенофол размягчается, при 130С плавится, а при 150 деструктурируется с образованием горючих продуктов. Имхо полиэтилен рядом с печкой не есть бестен. Имхо со стенами нужно как и с полом,я за половой вариант №1 и стеновой вариант №3 если брусочек пропитать чем нибудь огнестойким. Хотя плитка тоже имеет право на существование, только к дереву ее придется все равно цеплять через асбоцементную или цементно-стружечную плиту.
ЗЫ- самый дешевый вариант- просто обмазать стены и пол глиной в палец толщиной.
TM
TM
13.08.2008 в 11:20:35
Для теплоизоляции стены достаточно 3-го варината - металлического экрана (оцинковка) с воздушным зазором от стены 3-5 см. На полу можно отлить из пескобетона плиту, толщиной 3 - 4 см. Обложить плиткой, керамогранитом и т.п.
DiVO
DiVO
13.08.2008 в 12:22:04
Я бы не стал использовать асбест в доме. На пол достаточно просто листа цинковки, снизу печи практически нет нагрева и нужна только защита от выпавших угольков. А от стен достаточно обеспечить зазор в 40см и можно оставить их в первозданном виде. Лучше озаботьтесь устройством пожаробезопасного прохода трубы через перекрытия и крышу, если труба изготовителем не сделана сэндвичем с минераловатным заполнением.
А что производитель-то рекомендует? Поделитесь.
