telesar
telesar
Саратов
12.08.2008 в 21:20:07
Пытался балконную плиту очистить от трухлявых наслоений. Создалось впечатление, что она вся трухлява. То есть ощущение, что это не бетон, а песок+пыль+немного цемента. Возможно, верхнюю часть уже делал предыдущий хозяин из какой-то дряни, а под ней настоящий бетон, но страшновато было дальше ковырять. Тогда я приобрел грунтовку FEIDAL Tiefgrund LF. По уверениям продавца, она очень прочная, и если допустить пленку на поверхности, то она становится как стекло (кстати, он не очень то ее рекомендовал).
Сейчас наносил ее, расход, конечно, огромный. На внешнем торце плиты, который наиболее подвержен действию дождей и ветров, щербатый бетон на ощупь не крошится, возможно трухляв действительно лишь верхний слой.
Подскажите, правильную ли я тактику избрал, может надо было как то по другому действовать.
Amstel
Amstel
12.08.2008 в 22:23:45
Если плита трухлявая - грунтовка не спасет!Попробуйте для собственного спокойствия ковырнуть плиту поглубже
otyan
otyan
12.08.2008 в 22:37:04
Возьмите дрель и просверлите дырку, желательно не насквозь. Прочность плиты станет понятна. А грунтовка (праймер) никчему пока, у нее другое назначение.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.08.2008 в 00:29:47
2telesar Верно ребята заметили, что грунтовкой Вы плиту не вылечите. Вам по грунтовке нужна ремонтная смесь для бетонов на основе цемента или на худой конец плиточный клей в смеси с латексной добавкой (не будет трескать от мороза и влаги)
То_Ник
То_Ник
Донецк
13.08.2008 в 10:29:47
Знакомо. При остеклении балкона пришлось уголками по периметру плиту усилить, сверху и снизу. Потом сетку затолкал между уголков и раствором замазал. Во всяком случае выглядит ровно. )) Для успокоения души и от осадков еще профилированой оцинковкой всё это прикрыть или специальным профилем для металлочерепицы. Некоторые швелером усиливают плиту и в стену его вгоняют.
telesar
telesar
Саратов
14.08.2008 в 09:39:16
Спасибо всем за ответы! Вчера набрался смелости и ковырнул поглубже: действительно верхний слой примерно 20 мм толщины сделан поверх бетонной плиты (уж не знаю строители так делают или предыдущий хозяин выравнивал). Планирую убрать это лишнее, закрепить на поверхности плиты специально заготовленную панцирную сетку от кровати и залить смесью Ceresit CX15.
Правильно?
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.08.2008 в 00:03:46
telesar написал : Правильно?
Пойдет
telesar
telesar
Саратов
21.08.2008 в 10:49:28
Еще консультация требуется. 1) Торец балконной плиты, как я уже упоминал, весь обкрошился и обветрился. Хочется его восстановить. То есть надо по всему периметру плиты налепить с торца сантиметров эдак пять. Знакомый делал эту операцию, используя плит. клей Сартэксим КПФА-3, уже года три все нормально. Консультант по строит. смесям честно признался, что не знает смесей, официально предназначенных для этого. Видимо за границей балконы не обкрашиваются: либо стоят в идеальном состоянии, либо сразу уж падают :)
2) Для последующего восстановления поверхности плиты тот же консультант рекомендовал использовать не Ceresit CX15, а Ceresit CM83. И что-то я запутался уже в этих смесях. Подскажите, что лучше то по соотношению Цена/Качество?
Peter2k
Peter2k
21.08.2008 в 11:07:17
telesar, а мне интересно, как вы будете кромку балкона "делать красиво", ибо тоже актуально. Поверхность и стенки подравнял хорошо, а вот, как подлезть туда...там ж стальные поручни и со шпателем крайне неудобно лазить, а снису соседский балкон - не хотелось бы его обляпать тоже. Придумать временный внешний каркас-форму? Дак как бы он на голову прохожим не упал... Этаж далекоо не первый... :(
То_Ник
То_Ник
Донецк
21.08.2008 в 12:12:55
Peter2k написал : хотелось бы его обляпать тоже.
Хоть и не ко мне вопрос, но я сделал из плотного картона "корытце" и подвесил его на проволке под тем участком который цементировал. Ну так по всему периметру, ползком, на коленях, передвигая "корытце" )))) Без него сложнее, много вниз падает. А чтобы не крошилось, да закройте вы край плиты профилем-уголком из оцинковки для металлочерепицы или закажите, чтобы согнули.
telesar
telesar
Саратов
21.08.2008 в 12:26:55
Peter2k написал : telesar, а мне интересно, как вы будете кромку балкона "делать красиво", ибо тоже актуально.
А вот так (струбцины самодельные, сварены из труб прямоугольного сечения):
