pain killer
pain killer
13.08.2008 в 15:25:20
Добрый день. Вот хотел спросить у знающих людей... Хочу поставить УЗО на 100мА т.н. противопожарное. Собственно вопрос - это УЗО действительно спасет при пожаре, отключив ток или нет ? В каком месте его ставить ? на каждый "крупный" энергопотребитель или сразу после входного автомата ?
Заранее спасибо.
vitaly.M
vitaly.M
13.08.2008 в 15:47:25
оно спасет не при пожаре. оно воспрепятствует появлению пожара из-за утечек тока.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2008 в 15:56:11
pain killer написал : т.н. противопожарное
Именно, что "так называемое". :) При пожаре сработают любое УЗО и любой защитный автомат - но когда уже изоляция проводов поплывёт.
Функция УЗО - срабатывать при утечке на землю.
УЗО малого номинала (10..30мА) при этом с довольно высокой вероятностью способно защитить жизнь и здоровье человека.
В случае УЗО номиналом 100..500мА шансы на успешную защиту человека существенно снижаются, поэтому впоминают о другой функции УЗО - предотвращение утечки с фазного проводника на естественные заземлители при нарушении фазной изоляции. Такая утечка способна вызвать локальное тепловыделение в десятки ватт и может вызвать пожар. Поэтому УЗО 100..500мА и принято называть "противопожарными" - для защиты человека от поражения электрическим током они малопригодны.
pain killer
pain killer
13.08.2008 в 15:59:50
ясно. т.е. смысла его ставить в деревянном доме нет ? все-равно если уж начнет полыхать, то начнет... или все же стоит его поставить для предотвращения возможных неприятных ситуаций ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2008 в 16:01:27
pain killer написал : Хочу поставить УЗО на 100мА
Их принято ставить, если есть официальный проект либо если состояние проводки и/или электроприёмников предаварийное. (Бывают и другие резоны.) Для обычной квартиры, как правило, достаточно одного УЗО 30мА на входе и (опционально) 10мА на сан.узлы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2008 в 16:07:02
pain killer написал : в деревянном доме
Зависит от размера дома и типа заземления. В случае двухпроводки безопаснее всего поставить УЗО 10мА на весь дом. При трёхпроводке скорее всего потребуется 30мА. Если же дом большой и/или есть отходящие линии к сараю, бане, насосу, тогда общее УЗО на 100мА может оказаться нелишним. Но оно не отменяет нижестоящих УЗО 10.30мА на розеточные линии (в случае ТТ и на остальные не помешало бы).
pain killer
pain killer
13.08.2008 в 16:10:32
здание - дача, деревянная. внутри дачи проводка медь ПУНП 2х2.5 открыто на "сильные" потребители (обогреватель, конвектор оба по 2кВт), свет - ПУНП 2х1.5. Автоматы на каждую группу отдельные, т.е. свет по 10А, на 2 обогревателя по 16А. Т.е. судя из ваших сообщений стоит в щиток поставить УЗО на 30мА.
Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2008 в 16:13:56
pain killer
Другими словами, УЗО меньшего номинала ничуть не хуже справляются с "противопожарной" функцией, но называть их противопожарными не принято, поскольку они способны эффективно выполнять более значимую функцию дополнительной защиты при косвенном прикосновении.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2008 в 16:17:03
pain killer написал : УЗО на 30мА
При двухпроводке я бы предпочёл 40А/10мА - но это экзотичный номинал. Остаётся 40А/30мА.
Уточните номинал вводного автомата.
pain killer
pain killer
13.08.2008 в 16:17:54
Ясно. Спасибо всем за консультацию. Поставлю тогда на 30мА на входе.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
14.08.2008 в 00:31:18
pain killer написал : Поставлю тогда на 30мА на входе.
лучше два параллельно на разные группы, чтобы в потемках потом его не искать...
