#808183
Возможно придётся между покупкой шурика (которая, надеюсь, состоится вот-вот) и перфоратора (через полгодика) прикупить дрель, основной целью которой будет замес растворов.
После этого, я отдал бы её отцу или отвёз на дачу на постоянную прописку, где она пригодиться не только, как замешать, следовательно, думаю, стоит ли подбирать дрель именно для замеса или можно мощной универскалкой обойтись?
Как я понял, почитав данный форум, неплохой бюджетный вариант - это про продукция от Интерскола.
Рассматриваю два варианта:
(низкооборотистая и пишется, что приспособлена для замесов)
(мощность та же, зато пара скоростей, более лёгкая и, ясное дело, универсальная)
Понятное дело, что склоняюсь к покупке второго "универсального" варианта.
Вопрос предельно прост: нормально ею будет мешать, что б не спалить после второго-третьего замеса, скажем, плиточного клея?
у меня батраки мешали вот такой
Замешал более 10 ведер раствора для плитки.Дрель Калибровская двускоростная ,950 ватт,мешалка диаметром в 100мм ,мешал на 1000 оборотов.
1000 оборотов это много,так что 1200 не пойдет,желательны 500-750.
Алексейй написал :
Но, как я понимаю, кол-во обротов - максимальное на первой скорости, т.е. зависит от силы нажатия на спусковой крючёк. Т.е. можно создать более меньшую скорость. Или я не прав?
stas121 написал :
А сухую смесь М150 и гипсовую смесь я, вообще, раньше веньчеком обычным мешал!
Просто плиточный глей, гадюка, едкий, да и густой состав, что б самому мешать вручную.
Интерсколовская Д-1050 в работе уже 2,5 года, использовал при сборке дома из клееного бруса, надо было засверливаться метровым буром 32мм для прокладки труб внутри стен под электрику, потом как мешалку для приготовления раствора, для плиточного клея и пр. Аппарат жив, сменил щетки сам и заменил кабель на более длинный и качественный. Старый износился на стройке. Девайс достойный, рекомендую.
Peter2k написал :
Не рекомендую использовать кнопку для регулировки оборотов при замешивании, сгорит она при долгой работе в таком режиме, т.к. при не полном нажатии работает силовая электроника кнопки на которой выделяется достаточное количество тепла и, не смотря на наличие внутри радиатора, возможен перегрев и выход из строя. При максимальном же нажатии на кнопку напряжение сети прямиком прикладывается к двигателю минуя электронику кнопки. Кнопка, где скорость зависит от силы нажатия, предназначена только для плавного пуска или непродолжительного сверления на малой скорости.
Юнус написал :
Спасибо за отзыв!
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
2Peter2k
Берите Д1050Р - с дополнительной ручкой (она может крепится в трех положениях) это практически миксер. Будете мешать не думая о последствиях. А ударная дрель Ду-1000ЭР все таки не предназначена для замесов - так, по мелочи, и не всегда.
leonvn написал :
Спасибо!
Сразу не заметил вашего отзыва!
Буду знать, а то не был в курсе, спасибо!
Serg, а сверлить она будет при таких-то оборотах? Просто после основной работы хотел её оставить на даче или отцу как обычную дрель.
Берите Дрель Фиолент МСУ которая высокомоментная
600 об/мин, 86 Н*м 900Ватт
vermak написал :
Держать будет неудобно.
in my humble opinion
Peter2k написал :
Да, разумеется. Дерево, металл - без проблем, камень - вряд ли.
Замес растворов-чего месить ,сколько и зачем дрелью??
Дурики из интернета и програм по ТВ посвященых строительству народу совсем голову заморочили. Это я как колупающийся со строительством-ремонтом на даче и дома последние 20 лет заявляю. Сам попался на эту пропагаенду и 12 ведел раствора замесил дрелью. Хотя его с тем же успехом можно было месить и в более удобной емкости типа якоренка простой лопатой.
Описать процес? сыпем смесь в емкость ,заливаем воду ,жмем на курок и ваши прекрасные штиблеты со штанами уделаны в растворе.
По ТВ такое не показывают и в постах на этом не акцентируют-это для дрелей с оборотами под 1000 и с курком. А специальные дрели/миксеры/ ,которые мешают аккуратно, в какое место сувать если обьема работ на пару ведер?
Алексейй написал :
Согласен, если объем работ небольшой, то и с дрелью заморачиваться не стоит. Мастерок (лопата) и ведро (корыто) лучшие помошники.
Алексейй написал :
В частном доме может и можно лопатой, но в квартире быстрее и удобнее - дрелью.
vermak написал :
Спасибо, рассмотрю вариант.
Kvost написал :
Руки сильные и лишняя нагрузка им не помешает. хотя, если отцу потом её отдавать, то да, пожалуй, Вы правы.
Serg написал :
Кирпич, пеноблоки и т.п. подохдит под понятие "камень"?
Алексейй, leonvn, Serg, товарищи, гипсовую смесь в небольших кол-вах, цементный растовр сухой смеси и что-то пдобное сам мешаю с помощью большоно венчика и довольно успешно, НО попробуйте так замешать плиточный клей (только соблюдая инструкции по содержанию воды, ага ) или, к примеру, когда на время нужно залить пол самовыравнивающейся смесью... Не всегда венчик подходит, к сожалению.
p.s. По поводу кол-ва замесов, которые точно необходимо делать дрелью на мой взгляд: 4 мешка плиточного клея, 10 мешков наливного пола. Остальное - терпит (т.е. можно венчиком), т.е. это: где-то 30 мешков сухой смеси М150, мешка 4 гипсовой смеси.
В остальной жизни дрель будет использоватсья именно для сверления и редкого замеса "терпимых" растворов, т.е., которые можно и венчиком замешать. Serg, может для таких объёмов Д-1050Р и не нужна, а пойдёт универскалка ДУ-16/1000ЭР, о которой я писал выше? Лучше уточню на всякий случай ещё раз.
Миксер можно взять в аренду. А дрель купить обычную.
Наливной пол придется мешать довольно, быстро чтобы залить ровно, так что лопатой не получится, да и дрель нужна специализированная. Так что я рекомендую Д-1050Р, или, действительно, взять миксер в аренду.
Насчет сверления - пенобетон легко, а кирпич разный бывает, если перекаленый клинкерный (полнотелый) - то иногда его только перфом. Силикатный просверлит без проблем.
Serg написал :
Ясно, спасибо!
Поеду выбирать Д-1050Р И миксера не понадобиться.
Пожалуйста, не кидайтесь в меня тухлыми помидорами...это самое последнее уточнение честна-честна!
может справиться с вышепоставленными задачми по замесу, благодаря его мощности или всё же будет "на износ"?
Просто прикинул, что, к примеру Макита 6271 + Интерсколовская мешалка по цене будут стоить, как Makita 6337 DWAE 14.4V NiCd 2,0 Ah ... это, конечно, не за очень немалые деньги, но всё же...
Ась?
Клюнул на инетовскую пропаганду, купил Rebir 1200вт (2000квт не нашел) как дрель и мешалку.
Как мешалка -ящик 6 ведер гравия-песка, + цемент 2-2,5 ведер сначала сухое смешивание-5 мин, затем мокрое 5 мин, легкость во всем теле необычайная- гораздо легче ,чем лопатой мешать, а как дрель- зверь -50мм отверстия сверлит в бревнах без напряга. Инструмент лишним бывает очень редко,можно конечно с "одним топором и долотом" слепить что-то, но "доедет ли до Казани" сей снаряд - сомительно.
vermak написал :
Спасибо, мне очень понравился ваш вариант с , но я смотрю там есть ещё , в описании которой тоже есть функция замеса, но сама по себе более "универсальная", да ещё и по одной цене оба Фиолента - 2 т.р., как я понял.
Skobar написал :
А модельку поточнее не скажите?
А то ни характеристик, ни цены не узнать по такому описанию.
Peter2k написал :
Шуруповерт аккумуляторный Makita 6337 DWAE (6337DWAE) 14.4V NiCd может справиться с вышепоставленными задачми по замесу, благодаря его мощности или всё же будет "на износ"?
Нет, аккумуляторные шуруповерты не предназначены для постоянных замесов.
Так что надо брать сетевой аппарат.
Кстати, двигатель Д-1050Р используется в мешалке , так что с задачами как у Вас он справится без проблем.
Serg написал :
+1
Serg написал :
Кстати, двигатель Д-1050Р используется в мешалке КМ-1000Э, так что с задачами как у Вас он справится без проблем.
Далеко не факт, т.к. различные передаточные числа у редукторов.
Kvost написал :
Если поглядеть по ссылке, указанной мной, то КМ1000Э имеет две скорости 130-450об/мин и 250-850об/мин - регулирование внутри каждой скорости ШИМ, а дрель Д1050Р - одну скорость 550об/мин. Получается, что редуктор дрели имеет практически же передаточное число, как и редуктор мешалки на первой ступени, и работы, которые по силам мешалке - по силам и дрели (просто оператору менее удобно). Задачи все-таки не глобальные, так что дрели хватит вполне. Модель проверенная временем, ожидать выкрутасов не приходится.
Kvost, Serg, спасибо! Осталось только купить Д-1050Р, а то в наличии был только ДУ-16/1000ЭР за 2,2 т.р. ...
Интерскол лучше Фиолента, да?
Фиолента, кстати, так и не увидел вживую...
Peter2k написал :
Я этого не говорил.
Но фиолентовскую дрель в руках не держал, насчет заявленных характеристик 600 об/мин, 86 Нм, 900Ватт - я не верю, что она на 600об/мин выдаст 86Нм, это враки, на меньшей скорости - может быть, а на 600об/мин - нет. Можете посчитать сами.
А в остальном - инструмент достойный.
Serg написал :
Тогда да.
2Peter2k
Вы в Москве? Вот список магазинов, может найдете что недалеко от себя, только позвоните и узнайте о наличии конкретного инструмента.
Машинстор
Одинцовский район, Новоивановское, 18км Минского шоссе (1500 метров от МКАД в сторону области), Торгово-выставочный центр, 2й этаж.
(495) 540-66-28
ТД "Конаково"
Рынок "Абрамцево", 100 км МКАД (внешняя сторона), конт. №1л,55
8-916-953-36-87
ПБОЮЛ Зекиряев
г. Королев, ст. Болшево, ул. Станционная 11, в здании кафе Минутка, 1 этаж
ТД "Конаково"
Рынок "Южный порт" метро Кожуховская, ТД "Автомобили", 1 этаж
8-917-504-59-21
ТД "Конаково"
г. Москва, Рынок на Новорязанском шоссе 23, конт №17Б,
8-926-336-0479
ИП Баталова Г.А.
105318, ул.Ткацкая, д.4
(495) 369-76-63, 369-78-83
"100 ПИЛ"
г.Москва, 103-104 км.МКАД, ТЦ "Абрамцево" пав.№ 8С,9С, Shop4@100pil.ru, www.100pil.ru
130-42-75
"100 ПИЛ"
г.Москва, Носовихинское шоссе, ТЦ "Никольский",пав.№4-25
8 (926) 526-09-39, 702-66-30, 702-66-50,702-66-70(доб.125)
"100 ПИЛ"
г.Москва, 16-й км. Горьковского ш., ярмарка "Владимирский тракт", пав.№1Г, Shop2@100pil.ru, www.100pil.ru
544-43-58
"100 ПИЛ"
г.Москва, Рынок стройматериалов "Тракт-Терминал", пав.№ П-3, доб.289, Shop1@100pil.ru, www.100pil.ru
737-55-85
"100 ПИЛ"
г.Москва, ул.Камчатская, д.9, стр.1 (проезд - м.Щелковская, авт.№257 до ост."Камчатская 4")
467-16-11, 467-73-33, 770-89-64
Магазин "Электроинструменты"
г.Москва, ул. Свободы, д. 20
491-60-68, 491-42-68
КМИ "Лира"
г. Москва, ул. Енисейская, д.1
(вн. тел. 963), тел. 184-2500, 743-8465, 778-8256
ТД "Конаково"
Рынок "Садовод", 14 км МКАД (внутренняя сторона), контейнер №а20, в65, 1-12, в18
8-916-734-14-38
ТД "Конаково"
Рынок "На Новоостаповской", метро Волгоградский проспект, выход к АЗЛК, контейнер №№38, 77
8-903-135-00-57
"Энтузиаст"
г.Москва, ул.Первомайская, д.39, стр.1
(095)77777-33
Фирма "Роскон" - электроинструмент оптом и в розницу.
Роскон Маркет - магазин электроинструмента
(095) 675-9030
"100 ПИЛ"
г.Москва, 14 км МКАД, рынок "Садовод", Пав.№ А57, А59, А61 Shop7@100pil.ru, www.100pil.ru
940-7165
"100 ПИЛ"
г.Москва, Радиорынок на Можайском ш., пав.№ 16/14
8-901-510-37-55
"100 ПИЛ"
г.Москва, Ярмарка "41 км МКАД" (новая территория, пав.№ 71-72)Shop5@100pil.ru, www.100pil.ru
727-23-78
"Энтузиаст"
г.Москва, 1-я ул.Энтузиастов, д.12,стр.1
(095) 77777-33
ООО «ТДК»
1-й Саратовский проезд, д. 5, корп. 2
(495) 177-39-44, 173-04-34
ООО «ТДК»
Рынок «Садовод», 14-й км МКАД (внутренняя сторона). Конт. № А-10, Б-11, Б-62, В-59, С-69.
(915)199-70-92, (915)199-70-81
ООО "ТДК"
Рынок «На Новоостаповской», ст. м. «Волгоградский проспект» (выход к АЗЛК). Конт. №38
(915)199-70-79
ООО "ТДК"
Рынок на Новорязанском шоссе, 25-й км Конт. №33Б, 11Д
(915) 199-70-84
ООО "ТДК"
Торговый центр «Москва», строительный рынок. Павильон Б35.
(915) 199-70-87
ООО "ТДК"
г. Люберцы, ул. Инициативная, д.8, ТК «ЭСТАКАДА». Павильон 13В, 29В.
(915) 199-70-82
