vermak написал : Берите Дрель Фиолент МСУ которая высокомоментная 600 об/мин, 86 Н*м 900Ватт
Держать будет неудобно.
14.08.2008 в 23:48:36
in my humble opinion
15.08.2008 в 01:59:31
Peter2k написал : а сверлить она будет при таких-то оборотах?
Да, разумеется. Дерево, металл - без проблем, камень - вряд ли.
15.08.2008 в 04:35:32
Замес растворов-чего месить ,сколько и зачем дрелью?? Дурики из интернета и програм по ТВ посвященых строительству народу совсем голову заморочили. Это я как колупающийся со строительством-ремонтом на даче и дома последние 20 лет заявляю. Сам попался на эту пропагаенду и 12 ведел раствора замесил дрелью. Хотя его с тем же успехом можно было месить и в более удобной емкости типа якоренка простой лопатой. Описать процес? сыпем смесь в емкость ,заливаем воду ,жмем на курок и ваши прекрасные штиблеты со штанами уделаны в растворе. По ТВ такое не показывают и в постах на этом не акцентируют-это для дрелей с оборотами под 1000 и с курком. А специальные дрели/миксеры/ ,которые мешают аккуратно, в какое место сувать если обьема работ на пару ведер?
15.08.2008 в 07:40:11
Алексейй написал : в какое место сувать если обьема работ на пару ведер?
Согласен, если объем работ небольшой, то и с дрелью заморачиваться не стоит. Мастерок (лопата) и ведро (корыто) лучшие помошники.
15.08.2008 в 08:24:42
Алексейй написал : А специальные дрели/миксеры/ ,которые мешают аккуратно, в какое место сувать если обьема работ на пару ведер?
В частном доме может и можно лопатой, но в квартире быстрее и удобнее - дрелью.
15.08.2008 в 09:50:16
Спасибо, рассмотрю вариант.
Kvost написал : Держать будет неудобно.
Руки сильные и лишняя нагрузка им не помешает. :) хотя, если отцу потом её отдавать, то да, пожалуй, Вы правы.
Serg написал : Да, разумеется. Дерево, металл - без проблем, камень - вряд ли.
Кирпич, пеноблоки и т.п. подохдит под понятие "камень"?
Алексейй, leonvn, Serg, товарищи, гипсовую смесь в небольших кол-вах, цементный растовр сухой смеси и что-то пдобное сам мешаю с помощью большоно венчика и довольно успешно, НО попробуйте так замешать плиточный клей (только соблюдая инструкции по содержанию воды, ага ;)) или, к примеру, когда на время нужно залить пол самовыравнивающейся смесью... Не всегда венчик подходит, к сожалению.
p.s. По поводу кол-ва замесов, которые точно необходимо делать дрелью на мой взгляд: 4 мешка плиточного клея, 10 мешков наливного пола. Остальное - терпит (т.е. можно венчиком), т.е. это: где-то 30 мешков сухой смеси М150, мешка 4 гипсовой смеси. В остальной жизни дрель будет использоватсья именно для сверления и редкого замеса "терпимых" растворов, т.е., которые можно и венчиком замешать. Serg, может для таких объёмов Д-1050Р и не нужна, а пойдёт универскалка ДУ-16/1000ЭР, о которой я писал выше? Лучше уточню на всякий случай ещё раз. :)
15.08.2008 в 10:02:27
Миксер можно взять в аренду. А дрель купить обычную.
15.08.2008 в 12:21:36
Наливной пол придется мешать довольно, быстро чтобы залить ровно, так что лопатой не получится, да и дрель нужна специализированная. Так что я рекомендую Д-1050Р, или, действительно, взять миксер в аренду.
Насчет сверления - пенобетон легко, а кирпич разный бывает, если перекаленый клинкерный (полнотелый) - то иногда его только перфом. Силикатный просверлит без проблем.
15.08.2008 в 12:54:49
Serg написал : Насчет сверления - пенобетон легко, а кирпич разный бывает, если перекаленый клинкерный (полнотелый) - то иногда его только перфом. Силикатный просверлит без проблем.
Ясно, спасибо!
Поеду выбирать Д-1050Р ;) И миксера не понадобиться. :)
15.08.2008 в 13:51:45
Пожалуйста, не кидайтесь в меня тухлыми помидорами...это самое последнее уточнение честна-честна! :)
может справиться с вышепоставленными задачми по замесу, благодаря его мощности или всё же будет "на износ"?
Просто прикинул, что, к примеру Макита 6271 + Интерсколовская мешалка по цене будут стоить, как Makita 6337 DWAE 14.4V NiCd 2,0 Ah ... это, конечно, не за очень немалые деньги, но всё же...
Ась? :o
15.08.2008 в 14:18:15
Клюнул на инетовскую пропаганду, купил Rebir 1200вт (2000квт не нашел) как дрель и мешалку. Как мешалка -ящик 6 ведер гравия-песка, + цемент 2-2,5 ведер сначала сухое смешивание-5 мин, затем мокрое 5 мин, легкость во всем теле необычайная- гораздо легче ,чем лопатой мешать, а как дрель- зверь -50мм отверстия сверлит в бревнах без напряга. Инструмент лишним бывает очень редко,можно конечно с "одним топором и долотом" слепить что-то, но "доедет ли до Казани" сей снаряд - сомительно.
