Smily
Smily
18.08.2008 в 09:08:16
alex_k написал : наверное поэтому готовые щитки на сайте Legrand
с вводом сверху. ? http://www.legrand.ru/ru/scripts/ru/...asp?P=462&L=EN
Ничего не нашёл :(
hitman_II
hitman_II
18.08.2008 в 09:32:54
Smily написал : Ничего не нашёл
может вот это имелось ввиду http://www.legrand.ru/ru/ru/liblocal/Catalog/Legrand%20catalogue%202008-09_160-235.pdf
Smily
Smily
18.08.2008 в 09:45:35
hitman_II написал : может вот это имелось ввиду http://www.legrand.ru/ru/ru/liblocal...09_160-235.pdf
И здесь ничего нет :( Кстати 5 МБ весит. Может скрин-шот выложите?
hitman_II
hitman_II
18.08.2008 в 10:54:48
Smily написал : Может скрин-шот выложите
наверное это
avmal
avmal
18.08.2008 в 12:13:35
Зато прграмма Legrand XLPro2 указывает именно на ввод сверху для своих автоматов.
Smily
Smily
19.08.2008 в 09:16:03
avmal написал : Зато прграмма Legrand XLPro2 указывает именно на ввод сверху для своих автоматов.
Но U-шина - все равно снизу -> потребитель сверху.
avmal
avmal
19.08.2008 в 12:32:00
Smily написал : Но U-шина - все равно снизу
А программа говорит, что все-равно ввод сверху ... :o
Smily
Smily
20.08.2008 в 08:38:56
avmal написал : А программа говорит, что все-равно ввод сверху ...
Ну так я о том-же. Провод потребителя вводится сверху, а шина снизу.
avmal
avmal
20.08.2008 в 12:55:47
Smily написал : Ну так я о том-же.
Не о том.
Smily написал : Провод потребителя вводится сверху, а шина снизу.
Потребитель - нагрузка - выход автомата, а ввод это провод от источника.
ALNI
ALNI
26.08.2008 в 14:49:15
2 avmal
Правильно ли я понял, что Вы используете распределительные гребенки 049 11 или 049 26 для распределения фазы и нуля по автоматам 1P+N.
А вот чем они отличаются? И правильно я понял, что с одной стороны гребенка синяя, а с другой - черная.
И еще вопрос. У Вас на фото на выходе вводного автомата стоит разветвитель. Это не Легранд?
avmal
avmal
26.08.2008 в 22:26:32
ALNI написал : Вы используете распределительные гребенки 049 11 или 049 26
Я использую 04937 на 57 модулей или реже 04926 на 13.
ALNI написал : А вот чем они отличаются?
Чем отличаются тип 1 и тип 2 гребенок я не знаю точно, но, если н ошибаюсь, тип 1, который я не использую, имеет г-образную форму.
ALNI написал : на выходе вводного автомата стоит разветвитель. Это не Легранд?
Если мне память не изменяет, он стоит на вводе, но это не Легран. Мне почему-то Легран не приглянулся из-за одного винта. А эти, кажется, были Шнейдер Электрик.
