dinamit007 написал :
скрутка - не по нормативам и вообще ненадежна
Да, скрутка может применяться только как подготовительная операция для механического скрепления проводов перед сваркой или пайкой.
Ну а для "времянок" скрутка применялась, применяется и применяться будет.
п/э клеммник - легко лопается, говорят, что может раскрутиться и задымить.
Китайская продукция и лопается, и резьба легко срывается, и п/э обладает неудовлетворительной теплостойкостью. Есть и аналогичная фирменная продукция без указанных недостатков. Однако в любом случае данный конструктив непригоден для соединения алюминия, не потому что раскручивается, а потому что алюминий "вытекает" из-под винта и прижим ослабевает. При соединении меди от фирменных клеммников, пожалуй, можно ожидать достаточной надежности.
шина латунная - могут ослабнуть винты.
Несмотря на имевшийся скепсис, пока в тесте ведет себя отлично даже с алюминиевым проводом. Возможно, сказывается приличный габарит (служит радиатором и не нагревается до температуры, при которой напряжения из-за разницы ТКЛР материалов превысят предел текучести) и/или ТКЛР латуни, приближенный к ТКЛР алюминия. В общем, для меди можно смело использовать (для соединения зафиксированных неподвижных проводов. При колебании провода влево-вправо, например, при запихивании в распаечную коробку, возможно отвинчивание винта).
