Ещё как у спеет. Чё ты сравниваешь свою скорость и скорость. начинающих. Им ещё может 10 раз придётся полотно отрывать пока разгладят. вот они тогда твой совет и вспомнят. когда стенка вся проплешинами пойдёт,категорически против поклейки на виниловые шпатли начинающими.
витаон написал :
Добрый день.
Так получилось, что из-за некачественного кирпича, имеющего гладкую поверхность(т.н. пережег) начала отходить от поверхности штукатурка.
Вопрос, как гарантированно избежать даннного прокола во второй раз, т.к. буду все снимать.
Варианты:
ЦПС раствор в соотношении 1:2, 1:3 размазанный в кач-ве грунта зубчатым шпателем.
Плиточный клей типа геркулес суперполимер в той же технологии нанесения.
В обоих случаях до нанесения штукатурки выжидаю 2/3 времени от полного высыхания этого хитрого слоя.
Плюс штукатурную сетку.
Как считаете?
Хм. Хотелось бы создать ребристую поверхность...а если я начну сразу наносить штукатурку я расплющю эти выступы и что получится? Или не расплющу?
Ковырять поверхность кирпича не вариант(насечка и пр..), кирпич хрупкий.
Atomic написал :
кнауф агдезив поможет. укрепляет основание и штукатурка на нем хорошо держится. в ванной из за постоянных потопов кирпич плохой был, прошелся все агдезивом стена как бетонная стала, сейчас трубы крепил по сверлу чувствуется когда до агдезива доходит. а вот в туалете не стал им обрызг делать, просто ГГП прошелся 2 раза, ну у меня 2см слой штукатурки сошел как лавина((( решил забить на цементную штукатурку в туалете и перейти на ротбанд.. в связи с этим вопрос, можно ли по маякам, установленным на грюнбанд и прогрунтованным тиффенгрунтом штукатурить ротбантом?
Baker написал :
Таки все-же изобрели ковш за 150 р. себестоимости? И скромно молчит
Вот как они штукатурят без обрызга- так и не понял. С цпс так просто не получится, разве что модифицированный раствор. Плюс перенос агрегата, чтобы в плоскости всё было. Плюс сам раствор какой/откуда. Сама идея интересная. Мне говорили еще есть просто протягивалка, с правилом которая. Эту тему знакомый давно пробивал, но заглохло всё, видимо в реале не интересно выходит. А вот как китайцы многоэтажный отель со всей отделкой за две недели ставят- это да. Круглые сутки собирают как конструктор, плитку как кирпичики на пол с передвижной платформы кидают прямо в раствор.
spaceeggs написал :Atomic, по второму варианту. нанесли клей, следом наносите штукатурку. не ждете, поверхность клея не должна "заветриваться"
А если такой вариант, для чего поверхность клея нужна живой - понятно, если делаем так: делаем поверхность шпателем. ждем пока схватится, затем освежаем поверхность тем же клеем, например кистью, и штукатурим?
Всем доброго времени суток! Нужна ваша помощь. Решил сделать ремонт в ванной комнате в панельной 9 этажке (санузел из тонких бетонных плин внутри квартиры) Опыта не имею особого, но руки растут откуда нужно. На стенах прежде был кафель, который отошёл и от клея и сам клей от бетона. Штукатурки не было. На бетоне сделаны насечки. Я все полностью счистил, прогрунтовал грунтовой глубокого проникновения аква нова, т.к. плиты потресканы. Стены все завалены одинаково, примерно на 1 сантиметр. Куплена штукатурная смесь Дюна на цементной основе. Короче для того чтобы не угробить плитку я решил попробовать зал укатурить пятак размером с одну плитку. Слой нанес примерно 0.5-1 сантиметр. После чего подождал 2 дня. Приклеил на штукатурка на см 11 одну очищенную дочиста старую плитку. Через сутки (т.е. с момента нанесения штукатурки прошло 3 дня) я попытался снять плитку рукой. Штукатурка упавшая на пол при нанесении, крошится очень легко пальцами как песок простой. Рукой плитку сильно не тянул, но воткнув скраю плитки отвёртку немного покачал и все снялось со стены вместе со штукатуркой. Попробую выложить на ютуб и кинуть ссылку. Подскажите плиз что делаю не так? Может просто мало выждал или площадь штукатурки маленькая и я сильно много хочу от штукатуркой смеси. Может нужно было ГКЛВ приклеить к плите и на неё плитку. Как надежней всего?Плитка на цементной штукатурке Дюна, клей Церезит: http://youtu.be/vgynlXclXGA
krjanv, само название Дюна вам ничего не говорит? Особенно с "крошится очень легко пальцами как песок простой." :)
И второе, если бетон и штукатурится, то очень тяжело, особенно под дальнейшую нагрузку - плиткой. У нас с вами схожие проблемы - сложные поверхности. Я бы на вашем месте не рисковал, а клеил сразу плитку, выводя уровень (сделайте подготовительные работы - метки, натяните веревку, леску....). Дорого, но...
Жальче будет, когда и если начнет плитка на голову падать.
Или как у меня переделывать 10м2 штукатурки из-за ее отслоения от поверхности. Обыдно очень, стараешься выводишь поверхность до идеала, а через месяц трещины, а также бубнение после первого же несильного удара киянки.
СМ -11 -да, по крайней мере для того и предназначен, чтобы клеить на бетон. Единственное, нужно посмотреть допустимую толщину клея...
Atomic написал :
Добрый день.
Варианты:
Как считаете?
Обычно делается обрызг ,это цемент +песок 1:2 сметанообразного состояния и до полного высыхания ,после основной слой штукатурки .Так гарантировано не отвалится .
Dreifgenoff написал :
Без разницы из чем вы стряпаете маяк хоть грюндбанд хоть плиточный клей хоть алебастр ,на гипсовую штукатурку это никак не повлияет .
krjanv написал :
На пропареный голый бетон лучше делать контактный слой из усиленного клея с просушкой ,после штукатуриь .
GKL написал :
Спасибо за совет! Вот думаю а может 1 сантиметр завала плиты это немного и лучше правда ровнять при укладке сразу клеем? Просто если еще теперь и мешка 3 см17 покупать по 1200 за мешок, то это уже совсем не бюджетно получается, плюс у нас его просто в продаже нет, надо ждать неделю пока привезут
krjanv написал :
Укладка на слой-довольно трудное дело.Тем более на стену.Я бы предварительно подровнял.Чем ровнять-другой вопрос.Для начала точно определите уклоны т.е. толщину слоя для выравнивания.Можно применить и штукатурку,и клей плиточный.Не обязательно дорогой.
GKL написал :
Я когда делал эл-во, местами видел это полное высыхание под потолком, когда грунт отстает от обрызга. Обрызг видно сразу - гладкая волнистая поверхность. Так не должно быть.
Короче, сделаю пробник на этой стене с двумя вариантами и посмотрю. Лучше 7 дней потерять, чем потом беспокоиться по этому поводу.
Всем спасибо.
Подскажите, пожалуйста.
У меня на кухне одна стена, гладкий монолитный железобетон, немного кривоватый) примерно на 1,5-2 см завален к верху, и немного на швах, хочу выровнять это всё гипсовой штукатуркой (волма-пласт, если это важно), на этой стене может будет плиточный фартук высотой 50 см, а может и не будет, если разорюсь на стеклянный) Так же по квартире есть несколько таких же железобетонных колонн, которые также будут штукатуриться гипсом.
Так вот одни люди мне говорят, что никак бетон подготавливать не надо, сразу штукатурить.
Другие обязательно бетоконтакт наносить, и сетку пристрелить стеклотканевую малярную 5х5.
Так как всё-таки поступить???
AvrilL, сначала гипсовую штукатурку на стену, а сверху керамическая плитка? Такой пирог мне не по душе. Если и выравнивать стену: то тем-же самым плиточным клеем.
Шуюп написал :AvrilL, сначала гипсовую штукатурку на стену, а сверху керамическая плитка? Такой пирог мне не по душе. Если и выравнивать стену: то тем-же самым плиточным клеем.
Там если и будет фартук, то высотой, 50 см и длиной 240 см, а сама стена 4 на 2,8 метра. Что не фартук, будет краситься.
Поэтому плиточным клеем я думаю не вариант...
AvrilL, если стена как зеркало ( и воду практически не впитывает ) то надо бетонконтакт ( хотя есть момент чтоб стена не была покрыта всякого типа нефтепродуктами ). а если поверхность пористая , с раковинками и воду впитывает то и не нужно
AvrilL написал :
Если фартук будет краситься, то Вы правы. Я про случай "керамическая плитка".
бракодел написал :
Вот такая стена, и колонны примерно такие, не зеркало, но довольно гладкая, на впитываемость надо проверить:
Почистить,пропылесосить.Если есть сомнения и хотите подстраховаться,тогда поверхность грунтовать,сушить.Нанести НЕ бетоконтакт,а небольшой слой плиточного клея.Я применяю "Юнис плюс".Как высохнет,лепите,что угодно.Если толстый слой,я ровняю гипсовой штукатуркой.Где слой менее 5 мм можно,в зависимости от обстоятельств,плиточным клеем или шпаклевкой.Все проверено,не сомневайтесь.
P.S.Судя по фото вашей стены,думаю,что можно просто пропылесосить,прогрунтовать и спокойно штукатурить гипсовой штукатуркой.
