Nkey
Nkey
Комсомольск-на-Амуре
28.10.2025 в 04:48:03
BV, вот о трещинах беспокойство, да. Хотя можно выждать, пока просохнет и затем по результату клеить плитку) Наливайка, если в паутинке и не бухтит, то вполне можно клеить.
Deve1oper
Deve1oper
04.11.2025 в 02:46:13
MADONNA написал 25.10.2025 в 14:08
И свойства современных материалов и качество труда и сам подход. Так что 20 - это твои ожидания, ну или не твои лично - а общие. Реальность заставит переделывать раньше.
Просто извечный вопрос: нахрена было делать халтуру или выбирать халтурного подрядчика?
Еще надо понимать что и уровень требований (к жилью) поменялся.
Нисколько не поменялся в своей сути: люди всё также не хотят проблем с использованием своего жилья, например, появления плесени, трещин, остлоения краски, внезапных срабатываний УЗО/АВДТ и наоборот хотят тишины (включая отсутствия бухтения стяжек и плиточных облицовок), качественной вентиляции...
Уже водопроводные трубы стали делать из пластика и проч.
Их уже более 50 лет делают из пластика - например, белгийская HENCO. Стоят до сих пор... Да, обжимные (цанговые) фитинги нельзя использовать, т.к. со временем начинают "сопливить", т.е. лучше пресс-фитинги. Полипропилен (ПП) на сварных соединениях - отдельная тема. Он в РФ стал популярным, как и полимерные шпатлёвки всего с 3% вяжущего (или меньше) из-за особенностей менталитета, наверное, не из-за жадности же...
Deve1oper
Deve1oper
04.11.2025 в 03:03:07
BV написал 27.10.2025 в 10:14
Полимерные плит клеи позволяют работать по старой глазурованной плитке - считай по стеклу.
Цементные плиточные клеи также позволяют делать облицовки по глазурованной плитке, а также приклеивать стеклянные блоки. Одно из основных достоинств однокомпонентных и двухкомпонентных полимерных клеёв (класс R2) - высокая эластичность, т.е. возможность облицовывать сложные основания (например, стальные) помимо высокой прочности сцепления (2,5-3,0 МПа).
BV написал 27.10.2025 в 14:55
понятие штукатурка, и даже цементная - достаточно общее ....
Цементная штукатурка - это штукатурка на цементном вяжущем и даже эта характеристика говорит уже об очень многом, например, с учётом текущего российского рынка цементных штукатурок.
Deve1oper
Deve1oper
04.11.2025 в 03:16:48
MADONNA написал 24.10.2025 в 23:47
Приведу пример - эпоксидка+стекло. Приклеил - хрен оторвешь. Через несколько лет само отвалится.
Кстати, да! Аналогично со строительными эпоксидными клеями на разных видах зашерохованных и качественно обезжиренных пластиках (ПП, ПВХ, ПК, АБС и т.д.), т.е. после затвердевания клея - вручную не оторвёшь (при изгибе - клей трескается из-за хрупкости именно клея), а через несколько лет отваливается, возможно, не выдерживая температурных деформаций пластика, т.е. именно пластик отрывает от клея (клей как бы камне-/стеклоподобен)...
Deve1oper
Deve1oper
04.11.2025 в 03:32:56
Nkey написал 27.10.2025 в 14:40
Да тут сколько не про клей, а как поведет штукатурка в дальнейшем на нем.. Как многие делают под гребенку пл. клей, а затем штукатурку.
Описанная вами "технология", когда на основание:
  1. наносится "адгезионный" слой плиточного клея - например, класса C1, который армируется стеклопластиковой сеткой с ячейкой 5x5 мм; некоторые самоделкины даже используют фасадную сетку (синюю и т.д.) с более высокой плотностью!
  2. слой раствора плиточного клея профилируется бороздами - с помощью зубчатого инструмента создаются борозды якобы для улучшения сцепления последующего слоя штукатурного раствора
является халтурной и бессмысленной. Она используется, например, при оштукатуривании кладки из низкопрочных газобетонных блоков, например, D300-D400 - это совсем низкопрочный мусор. Слой армированного клея позволяет затем наносить обычную цементную штукатурку, не предназначенную для низкопрочных газобетонных оснований. Даже Денис Никольский "запачкался" на этой дерьмовой технологии...
DmitryB
DmitryB
23.02.2026 в 01:42:34
При снятии обоев с гипсобетонной перегородки обнаружено, что когда-то давно стена была залита при протечке сверху, после чего зашпатлевана и заклеяна обоями, в некоторых местах до сих пор присутствует грибок. Какова правильная последовательность действий с таким основанием: зачистить, обработать Белизной, просушить, а после шпатлевать?
23.02.2026 в 01:51:37
DmitryB написал 23.02.2026 в 01:42
Антигрибковый состав. Можно даже без белизны в концентрации для удаления грибка Смыть. Еще раз антигрибком. Сушить. Грунт....
после шпатлевать
DmitryB
DmitryB
23.02.2026 в 01:56:59
BV написал 23.02.2026 в 01:51
Спасибо большое. Никогда не сталкивался с затоплением, теперь понимаю откуда все эти фобии про гипсовую штукатурку.
solitas
solitas
Тверь
26.07.2026 в 23:21:20
Стена - ж/б плита. Могу ли я штукатурить её облегченной цементной штукатуркой? У таких в качестве оснований указаны всякие ячеистые и легкие бетоны, но ни слова про обычные и тяжелые.
pool
pool
26.07.2026 в 23:23:38
solitas, почистить бетон, прогрунтовать и спокойно используйте облегченную смесь (как понимаю, с перлитом?). Хотя, вряд ли, что такая необходимость есть. Разве что, остатки выработать.
26.07.2026 в 23:59:41
solitas написал 26.07.2026 в 23:21
А зачем?
