Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9623
#810076
  1. разметка стены под маяки.
    намечаем горизонтальную линию по всей стене. по краям , не доходя 20 см от смежных стен- сверлим отверстия под дюбель . ставим туда дюбеля и шурупы. вкручиваем их на нужный слой- примерно 1 см.
отмечаем такую же линию выше примерно на длминну уровня-10 см. вкручиваем так же шурупы строго вертикально п о отношению к первым.
натягиваем на эти шурупы шнур. я пользуюсь специальным штукатруным(кладочным) . шнур должен быть натянут по шляпкам.
далее по длинне правила размечаем остальные маяки- нужно от края правила отступить внутрь см 20. примерно. на данной стене- маяк в середине.
на пересечении вертикальной линии и шнУрок- сверлися и ставим шурупы.
вкручиваем шурупы так, чтоб шляпка еле-еле касалась шнура.
шурупы готовы. приступраем к нанесению гипса под маяки.
фоток пока нет- забыл.
сфоткаю , если нужно.
нанеся гипс- горкой, прижимаем мокрое правило к шурупам и убираем шпателем лишнее. сам маяк выглядит после этого так.
убираем правило. (сдвигая его вверх в сторону.)маяк сохнет.
да забыл- до маяков мы прогрунтовали поверхность.
маяк высох можно штукатурить.- фотки позже будут.я штукатурю именно по таким маякам. железными не пользуюсь. штукатурю гипсовой смесью. и таких маяков достаточно, но никто не мешает Вам поставит на эти маяки- железненькие. тогда можно будет штукатурить и ЦПС.
C2h5-OH написал :
Будьте так добры. Использую эту ветку как руководство к действию.
C2h5-OH написал :
Это такая серенькая полосочка на стене? И между двумя такими маяками водить правилом?
Ждем продолжения, это уже покрал
хотел новую ветку но смотрю чтот похожее есть так чтоб не плодить темы сдесь спрошу совета .: поштукатурил стену цементно известковым раствором покрывку не делал собираюсь дек. штукетурку типа рустикалка ( вроде так называется ) но штукатур с меня неважный и есть перепады (ямы чтоли) около 5мм - покрывку уже нельзя я так понимаю слой засох - нужно ли их выравнивать шпаклёвкой или можно дек.штукатурки поболе положить? чем лучше грунтовать (и обезательно ли ), сильно не пинайте я в этом навичок.
выровняйте сразу, декоративной доргуювато будет
mirock написал :
это уже покрал
я же разрешил. так что нормуль.
штукатурка ЦПС состоит из трех этапов.
  1. этап 1- обрызг.
    ковшиком или мастерком наносится тонкий слой штукатурной смеси не менее 5 и не более 9 мм. Раствор сметанообразной консистенции наносят набрасыванием сплошным слоем.
    2 этап 2 - грунт.
    наносится на слегка свставший раствор первого слоя. идеально- когда Вы наносите слой, а вода из него тут же впитывается слоем обрызга. время нанесения- когда первый слой "прихватился" . при такой ситуации - толшина слоя- практически любая "в пределах разумного"(с)Жванецкий.
    3- накрывка. 2 мм. просеянным раствором. и тут и затирается терой. идеально- пенопластовой. и вчеращним арствором.
xo3RUH написал :
mastercity.ru/mag/pdf/1/36-2004p96-97.pdf
штукатурить по проволоке а так же по горизонтальными маякам-отнюдь не для начинающих и отнюдь не для качества - а для обьема.
C2h5-OH, я ссылку разместил в дополнение к теме, так что бы по возможности максимально широко охватывался вопрос оштукатуривания.
я понял. но я бы не стал применять эту технологию.
Тада и я для полноты обобщу тут.
mirock написал :
Штукатуарка откоса двери, при помощи шаблона
все именно так ка делаю и я.. но только- рейку перевернуть тупой стороной, дверь заклеить скотчем. так же нужно штукатурить и оконный откос.
C2h5-OH про скотыч упомянул таки.
Макита написал :
именно так.
видео про откосы
А скажите пожалуйста, пеноблоки перед штукатуркой нужно грунтовать? И если нужно, то чем?
да. перед штукатуркой гипсовыми составами- грунитовкой желтого цвета от кнауф-"Грундирмиттель"
вот еще, свежее принес.
C2h5-OH написал :
В ванной собираюсь цементной штукатуркой. Под неё тот же состав?
нет.
