Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.08.2008 в 18:22:23
У меня цепная электропила Makita UC3530A поражает своей прожорливостью. Для отпиливания 35 чурок (брус 18х18 см) требуется два бачка масла (бачок 140 мл). После пила ставишь пилу, а шина вся в масле, которое скатывается вниз и капает на землю. На фото хорошо видна полоска масла и капля внизу шины. Явный избыток. Есть у конить опыт ограничения аппетита для пилы?:help
n-p-n
n-p-n
16.08.2008 в 21:38:07
2 Дмитрий Т может масло погуще взять? Я дешёвую трансмиссионку от Люксойла стал пользовать. Пока доволен.
17.08.2008 в 16:50:46
У моей есть регулятор:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.08.2008 в 18:47:34
n-p-n написал : может масло погуще взять? Я дешёвую трансмиссионку от Люксойла стал пользовать. Пока доволен.
Пока еще верю в светлое будущее и использую правильное масло, Штиль для цепей :). Вопрос в том, как бы уменьшить производительность насоса, может у кого есть опыт? Пы Сы. 2n-p-n А у Вас тоже повышенный аппетит у пилы?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.08.2008 в 18:49:39
Юбер написал : У моей есть регулятор
Подозреваю, что у Вас не UC3530A :).
18.08.2008 в 09:27:52
Естественно:)
sansan21
sansan21
18.08.2008 в 11:57:32
2Дмитрий Т Вообще-то насоса там вроде нет, масло идет самотеком (по крайней мере на моей). Еще в инструкции было написано что-то типа "при хранении найдите положение пилы при котором масло не вытекает". У меня бачок расходуется минут за 10 постоянной работы летом, зимой, естественно, дольше. Если на хх направить на землю - видны мелкие капли масла, как из спрея. ИМХО, такой расход - штатный. Правда, на моей после работы шина в масле только в районе передней звездочки.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.08.2008 в 17:30:28
sansan21 написал : Вообще-то насоса там вроде нет
Насос там.
n-p-n
n-p-n
20.08.2008 в 23:40:33
2 Дмитрий Т нет, аппетит у моей посредственный. Насоса тоже нет.
alex_k
alex_k
21.08.2008 в 08:44:54
все сходится на трансмисионке масло уходит мало. штилевское масло более жидкое, как раз для насоса. поэтому и расход выше. лейте любую трансмисионку летом и моторное поздней осенью и проблема исчезнет. а вообще таких решений от макиты не ожидал. если бы не первый пост с названием, подумал бы что обсуждают Парму
Сан-Саныч
Сан-Саныч
21.08.2008 в 15:10:19
А по моему нормальный расход Меньше износ шины будет
