Конечно, кое-что зависит от составленного мастером (?) перечня и, соответственно, общей суммы работ. Если оговорено, что работа должна быть выполнена hi-fi, то общая разница в уровне до 2 мм на 2 метра, а коли ”а ля советИк”, то… всё равно надо стремится к максимально качественному результату. Часто бывает, что плитка низкосортная или не из одной партии. Поэтому при покупке обоев ли, плитки ли следует проверять номера партии на коробках. Про зазоры. Вообще-то это чересчур. Даже если плитка не ахти, как минимум нужно было показать заказчику, предупредить (!), отсортировать - особенно если расценки взяты приличные. Бывало, попадалась плитка и на 3 мм разницей сторон, при том,что шов "двойка". На толстый слой клея неправильно "сажать плитку". Стоило прежде договориться о предварительном оштукатуривании стен и чтобы сделать стяжку на пол… По материалам дороже не будет, работа разве прибавится. Но зато и результат будет намного лучше.
