justis1
justis1
16.08.2008 в 21:44:40
Конечно, кое-что зависит от составленного мастером (?) перечня и, соответственно, общей суммы работ. Если оговорено, что работа должна быть выполнена hi-fi, то общая разница в уровне до 2 мм на 2 метра, а коли ”а ля советИк”, то… всё равно надо стремится к максимально качественному результату. Часто бывает, что плитка низкосортная или не из одной партии. Поэтому при покупке обоев ли, плитки ли следует проверять номера партии на коробках. Про зазоры. Вообще-то это чересчур. Даже если плитка не ахти, как минимум нужно было показать заказчику, предупредить (!), отсортировать - особенно если расценки взяты приличные. Бывало, попадалась плитка и на 3 мм разницей сторон, при том,что шов "двойка". На толстый слой клея неправильно "сажать плитку". Стоило прежде договориться о предварительном оштукатуривании стен и чтобы сделать стяжку на пол… По материалам дороже не будет, работа разве прибавится. Но зато и результат будет намного лучше.
AndryL
AndryL
16.08.2008 в 21:45:02
Плитка вроде как не дешевая, по 800р с чем то. мне кажется кривой быть точно не может. а насчет толщины слоя, скажите че нибудь.. Вроде как даже по моим минимальным знаниям, должны были делать сначало стяжку?(про гидроизоляцию, я вообще молчу). или этот пункт совсем не обязателен? Плитка на полу!!! так допустимо было ее сажать на 7-8см слой, для выравнивания по уровню в один день? Вот повторюсь фотки. http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-2003561.jpg http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-2003424.jpg
16.08.2008 в 21:50:49
AndryL написал : Вроде как даже по моим минимальным знаниям, должны были делать сначало стяжку?(про гидроизоляцию, я вообще молчу).
так и надо было сделать
justis1
justis1
16.08.2008 в 21:52:15
"По 800 рублей" Выше я как раз говорил о плитке, цена которой была… 170 евро. Из Испании заказывали. Не один месяц ждали. Всё равно нужно проверять номера партии, чтоб одна (партия плитки) была.
16.08.2008 в 22:04:47
justis1 написал : Выше я как раз говорил о плитке, цена которой была… 170 евро.
Она из золота была?
justis1
justis1
16.08.2008 в 22:10:30
Не. Но вот так, как есть. Размер 30х60. Дизайн под „потёртую медь”. Керамогранит.
:confused:
Анатолий
Анатолий
Мурманск
16.08.2008 в 22:13:28
из-за толстого слоя могла такая шляпа получиться.Можно шарик от подшипника запустить-при адекватной оплате работы он не должен подскакивать.
otyan
otyan
17.08.2008 в 13:06:30
Халтура однозначно. Особенно на первом фото. Плитка кладется "под гребенку" ( с помощьюзубчатого шпателя). Пол нужно было сначала выровнять. Я бы заставил переделать, однако есть вопрос размера оплаты. По поводу разници в толщине швов: если плитка с не очень хорошей геометрией, то шов 1,5мм. может быть маловат. Высокая цена вовсе не гарантия идиальной геометрии, на цену влияют и другие параметры.
tryt
tryt
Тель-Авив
17.08.2008 в 20:33:35
фигня! я вот на медне по 250 баксов за штуку ложил.30х30 см.
17.08.2008 в 21:41:29
tryt написал : я вот на медне по 250 баксов за штуку ложил.30х30 см.
Это что, одну сломал и без зарплаты остался?:)
maSter402
maSter402
19.08.2008 в 01:43:23
Нужно различать - есть допуски по СНиПу, а есть те что требует заказчик или может выдать "мастер" при своём опыте работы и квалификации. По СНиП перепады по высоте между рядом уложенными плитками не должны превышать 1 мм. На практике же многое зависит от самой плитки от её геометрии или её вида. Опытный плиточник должен учесть все нюансы при укладке плитки. Ширина межплиточных швов должна составлять не менее 1/100 стороны плитки, в данном случае меньшей стороны. По желанию заказчика ширина шва варьируется в меньшую или большую сторону. Но без шва класть запрещено. При уменьшении шрины шва следует применять для укладки более эластичный цементный клей класса С2. При укладке на слой клея толщиной 7см - произойдёт усадка. Результат - отслоение плитки, трещины на плитке, плитки на разном уровне. и другие проблемы.
