Собери в коробке на бандаж и пропаяй можно ведь от вводного автомата питалово откинуть и подключить времянку.
06.07.2014 в 15:11:17
06.07.2014 в 15:27:59
Andrew Nik написал : отколупывать крышки клемм.
с какой целью вы их планируете отколупывать?
08.07.2014 в 21:54:01
Ещё вопросы мастерам к по теме.
08.07.2014 в 22:03:42
oberon написал :
- Допустимо ли для соединения многожильного и одножильного провода использовать опрессовку гильзами ГМЛ?
Допустимо. Но следует учитывать, что для моножилы требуется гильза на калибр меньше. Например, можно состыковать многожил 4 кв. мм с моножилой 6 кв. мм при помощи гильзы Klauke 20R калибра 4 кв. мм (внутренний диаметр 3 мм).
oberon написал :
- Если да, то нужно ли предварительно обжать многожилу НШвИ?
Нет.
08.07.2014 в 23:03:07
Andrew Nik,
А если сравнить эти два способа соединения - проходные клеммы и опрессовка гильзами - они примерно равны по надёжности?
08.07.2014 в 23:17:51
oberon написал : Andrew Nik,
Гильзы должны быть надёжнее.
08.07.2014 в 23:31:15
oberon написал : А если сравнить эти два способа соединения - проходные клеммы и опрессовка гильзами - они примерно равны по надёжности?
Зависит от качества материалов и инструмента. Плюс клеммы в том что справится кто угодно, достаточно купить клемму известного производителя (Legrand, ABB) в проверенном месте. Соединение будет контролируемым и наиболее щадящим для жилы. Опрессовка даст примерно такой же или чуть лучше результат в плане надежности контакта, но нужно использовать дорогой инструмент (Klauke, например) и четко подходящие по калибру гильзы. Причем, гильзы должны быть рассчитаны производителем именно на этот инструмент и для этого типа проводников. Еще опрессовка позволит создать герметичное соединение (при условии использования клеевой термоусадки), и более компактное.
Но если будете использовать не пойми какие гильзы с рынка и не пойми какие дешевые клещи - тут ничего гарантировать нельзя и я лучше порекомендую клеммы, так у меня душа будет спокойней.
09.07.2014 в 00:10:08
Andrew Nik написал : достаточно купить клемму известного производителя (Legrand, ABB)
Спасибо! А есть клеммы не уступающие качеством показанным на фото, но не на DIN-рейку? Хочется более компактного соединения. :)
29.07.2014 в 19:47:49
Здравстуйте.Возникло пару вопросов по теме. 1 Какой профиль обжима у наконечников НШВИ под многопроволочную жилу 1.5 -2.5 мм ??? Или он не нормируется? 2 Допустимо ли соединить(в плане надежности) моножилу 1.5 и многопроволочную жилу 1.5 (от вытяжки на 600Вт) пайкой с последующей изоляцией изолентой или термоусадкой? Какова должна быть длина наложения проводов друг на друга и соответсвенно длина пропайки для обеспечения достаточной проводимости?
29.07.2014 в 19:55:46
Pioneer написал : длина наложения проводов друг на друга
Вы их не собираетесь свивать? З'гя, батенька, з'гя
29.07.2014 в 20:05:37
Уважаемые господа, не напомните-ли мне - где находится тема (если она есть вообще) о том - какие профили обжимных губок (насадок) для чего используются, для муфт, для оконцовок, для изолированных наконечников, для неизолированых наконечников...в общем такие подробности?
