dinamit007
dinamit007
Черноголовка
17.08.2008 в 11:09:29
Имеется достаточное колво дросселей polamp fl4700. Вопрос - можно ли запустить ими не только 36 вт-ную лампу, но и например 10 вт? Можно ли ими запустить двухконцовую лампу(как в настольных светильниках)? От чего зависит скорость запуска светильника? От дросселя, от стартера или от лампы? имеется старый светильник 2х18 (однодроссельный), запускается долго (секунд 20). как увеличить скорость запуска? Какой номинал имеет фазосдвигающий конденсатор в светильнике 2х36 (сгорел, надписи стерты)?
Заранее спасибо за ответы
Valeryko
Valeryko
Подольск
17.08.2008 в 13:43:25
dinamit007 написал : Имеется достаточное колво дросселей polamp fl4700. Вопрос - можно ли запустить ими не только 36 вт-ную лампу, но и например 10 вт? Можно ли ими запустить двухконцовую лампу(как в настольных светильниках)?
-10 Вт- не знаю, а 20 Вт 1 лампу с двумя дросселями на 40 Вт - включал...
dinamit007 написал : От чего зависит скорость запуска светильника? От дросселя, от стартера или от лампы? имеется старый светильник 2х18 (однодроссельный), запускается долго (секунд 20).
  • от всего перечисленного и еще от температуры в помещении, напряжения в сети..
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
17.08.2008 в 14:09:25
Valeryko написал : -10 Вт- не знаю, а 20 Вт 1 лампу с двумя дросселями на 40 Вт - включал...
как соединяли? (если можно, нарисуйте)
Valeryko
Valeryko
Подольск
17.08.2008 в 16:07:07
dinamit007 написал : как соединяли? (если можно, нарисуйте)
-а что рисовать-то- 2 дросселя последовательно, что как раз снизит ток вдвое при работе...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.08.2008 в 16:36:47
В основном от стартера и состояния лампы.
dinamit007 написал : имеется старый светильник 2х18 (однодроссельный), запускается долго (секунд 20). как увеличить скорость запуска?
У таких светильников трудный пуск обычное дело. В первую очередь можно попробовать поменять стартеры на фирменные, например, Филлипс.
dinamit007 написал : Какой номинал имеет фазосдвигающий конденсатор в светильнике 2х36 (сгорел, надписи стерты)?
Указывается на дросселе. Как правило, 3,7-3,75мкФ х 450В (это для "электротехнических" бумажных конденсаторов, для радиоэлектронных - 630В. На первых указывается СКЗ, на вторых пик). Встречаются и 3,3мкФ.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
17.08.2008 в 19:24:47
Спасибо за ответы. Только подумал о теории - попалось дело на практике. Похоже, что сгорел ЭПРА в светильнике на балконе. Лампа 100% рабочая (менял местами), контакт и напряжение есть(нити накала светятся). Светильник ultra light.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
17.08.2008 в 19:25:26
Kamikaze написал : СКЗ
расшифруйте
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.08.2008 в 20:13:34
dinamit007 написал : расшифруйте
СреднеКвадратическое (действующее) Значение.
В бытовой сети СКЗ=220 В, а пиковое значение = 311 В.
ViktorSam
ViktorSam
17.08.2008 в 21:02:15
dinamit007 написал : напряжение есть(нити накала светятся).
кондер между выводами лампы поменяй.
